30.10.2026, 05:22
Jak si položit novou elektriku sám?
Started by Petr Hracek, 25.09.2008, 12:50
Petr Hracek
25.09.2008, 12:50 Last Edit: 20.10.2008, 21:31 by Administrátor fóra, čistič
Bydlim v cihlovem panelaku, kde je stale polozena hlinikova elektroinstalace (230V) ne 400V.
Rad bych vymenil hlinikovou elektroinstalaci postupne v celem byte.
Panelak je postaveny v roce 1968.
V soucasne dobe nevim, kde je stavajici elektroinstalace vedena, jedine co vim, ze neni vedena v krcich.
Je lepsi stavajici instalaci odstranit a polozit misto ni novou,
nebo pomoci drazkovacky vyrezat nove drazky a do nich polozit elektroinstalaci?
Admin vzkazuje ... Psal jste jednu otázku nikoliv osm!
Kamil Novák
Quote from: Petr Hracek on 25.09.2008, 12:50
 vsichni,
chci se Vas zeptat na jednu otazku.
Tak nevím, ale já jich vidím víc.  ;)
- je lepsi stavajici instalaci odstranit a polozit misto ni novou,
Asi není nutné staré rozvody pracně vytrhávat ze stěn.
Záleží na tom, jestli bude nová instalace přesně kopírovat původní rozvody.
- Jelikoz nebudu jiz eletroinstalaci opravovat a jak ji jednou polozim, tak taky zustane, ma smysl pokladat elektroinstalaci v krcich?
Ne.
- Jak daleko od 220V musi byt umisteno ethernetove pripojeni aby nebyl internet rusen 220V?
Vyzkoušejte zdejší tlačítko Vyhledávání - budete překvapen.   :o
PS : nebude lepší připojit se na napětí 230V ? Máte to za stejné peníze.  ;)
- kde bych nasel normy, jak se ma nova elektroinstalace polozit?
To nehledejte v normách, ale v projektu, který pro takovouto rekonstrukci jistě budete mít.  (norm)
- Pokud bych upravoval elektroinstalaci pouze v jedne mistnosti je nutne volat revizniho technika?
S tím se netrapte. To nechte na elektrikáři, který vám bude rekonstrukci provádět.  ::)
Petr Hracek
Jelikoz nevim, kde puvodni rozvody jsou (vidim pouze zasuvky),
tak nevim, jestli stare vedeni nechat byt a pouze jej odpojit od krabic
a pri drazkovani prerezat starou elektroinstalaci (pokud ji prerezu) drazkovackou
a polozit novou.
Bohuzel zadny projekt nemam a celou rekonstrukci bych si delal sam.
Jelikoz bych si elektriku delal sam, tak u toho zadny revizak nebude.
Kamil Novák
Quote from: Petr Hracek on 25.09.2008, 13:16
a pri drazkovani prerezat starou elektroinstalaci (pokud ji prerezu) drazkovackou a polozit novou.
Při prvním kontaktu kotouče se starým vedením uvidíte záblesk a od té chvíle budete muset používat sekáč a kladivo.
Neboť bez proudu je většina drážkovaček co ? No, NEFUNKČNÍ !  ;)
To není dobrý začátek ! (no)
A toto už vůbec není dobrý konec !  (!)  (!)
Nebo si rád chodíte škrtat se zápalkami do stohu ?  :-\
Obojí totiž může dopadnou stejně.  :(
Šipeky Michal
Odbornici Vam tu radia a vy idete pravdepodobne urobit jednu s tych vacsich blbosti vasho zivota... Bez urazky...
Takto podobne som postupoval ja s kamaratom (lenze on ma aspon el. tech. priemyslovku - silnoprud, aj ked sa tomu nevenuje a robi cosi celkom ine) a zasekavali sme kable v panelovom byte 3+1. Okrem toho, ze to bolo dost narocne casovo aj fyzicky, bola to odporna a spinava praca (nemali sme odsavanu drazkovacku, iba klasicku brusku 230mm). Neviem si predstavit ako sa to robi v obyvanom byte svojpomocne a aspon trochu cisto. Najprv sme drazkovackou urobili drazky a po tom sme to vysekli buracim kladivom. Ked to bolo hotove (drazky) prisiel kamos revizak. Pozerli sme si to, premysleli dalsi postup, vyrazili na nakpuy el. inst materialu a kladli sme kable do stien. Robili sme vsetko sami ale kamos revizak sa na nas prisiel pozriet kazdy den a preberal sa dalsi postup. Po tom ked to bolo, revizak nahodil nove istice, pozapajal co bolo treba, pomeral, poskusal a my sme to po tom omietli a dokoncili zasuvky, vypiace a ostatne veci... Na zaver prisiel zas, pomeral, popozeral a napisal reviznu spravu. Samozrejme vsetko je tak, ako ma byt podla platnych STN a nieco aj navyse a s rezervou..
Zo skoro vlastnej skusenosti Vam teda chcem poradit ako laik laikovi ;) nerobte to tak, ako uvazujete. Ja by som to nerobil. Mozno prave pre to, ze som to uz videl a zazil. Nechajte to na odbornika aspon ciastocne, alebo aspon nutne odborne veci.
Z vasich otazok vidim, ze tomu nerozumiete. Tak preco sa do toho idete hrnut? Stoja Vam za to tie peniaze? Lebo iny dovod nevidim a aj tento sa mi javi iba ako (naivna) predstava setrenia ale realne vela neusetrite.
Petr Hracek
Pri tom drazkovani by samozrejme puvodni instalace byla vypnuta.
Jelikoz je byt rozdelen na vice okruhu, tak dokazu nektere okruhy vypnout.
Tam, kde bych vymenoval elektriku by samozrejme elektrika nebyla.
Jen se mi jedna o to, jestli se to da takto udelat.
Co se tyce te rekonstrukce, tak pokud se nemylim, stare krabice by zustali a pouze bych vymenil vedeni a zapojil zasuvky. Jen by se jednalo o vymenu dratu.
Diky za cenne odpovedi
Petr Hracek
Diky za rady.
sam mam elektro prumyslovkyu a vysokou FEI VUT Brno tak.
Dekuju za rady jeste jednou.
Šipeky Michal
Asi som posledny povolany na toto, ale skusim poradit zo svojej malej skusenosti. Sice napr. nemam vobec patricne vzdelanie, ale aspon viem, ze mam v zasuvke cca 230V.  ;)
Rozhodne by som kontaktoval dakeho elektrikara, idealne RT. Vzdelanie mate, isto niekoho vo vasom okoli poznate. Cele by som to s nim predebatoval nezavazne "u piva". Isto Vam trochu pomoze, poradi, mozno nieco aj zariadi a urobi. Po tom uz uvidite, ze ako dalej.
Otakar Dosbaba
To Hracek: Dobrá, dovolím si jen malou otázečku: Jaký typ kabelu použijete k výměně?
To Hracek: stejně jako k.olegu Dosbabu, by mě zajímalo, jaké kabely na rekonstrukci použijete, jaké ochrany použijete, co všechno budete připojovat na " vyměněné" okruhy, jak budete dimenzovat přívod do bytu, jaký si navrhnete bytový rozvaděč atd., atd., atd. Ono se totiž od roku 1968 vše několikrát změnilo, pere se v automatických pračkách, používají se el. předměty a zařízení, o kterých se nám v roce 68 ani nezdálo.
Jak jsem zde četl, jste dost vzdělaný na to, abyste pochopil, že to prostě sám provádět nemůžete. Vaše školy vám v tomto budou asi " prd platný".
Revizní technik E1B
Petr Hracek
Velmi dobre otazky,
jako kabely pro privod budu pouzivat
3x2.5 CYKY.
Bytovy rozvadec menit nebudu, nebot tam mam 10 A pojistku a jelikoz
to bude pokoj, kde bude pouze napajeni PC, Televize a radia tak by to mohlo stacit.
Ostatni spotrebice jako lednicka a pracka v koupelne uz je hotova reviznim technikem
pri rekonstrukci koupelny. Stejne jako byla vymenene pojistkova skrin v byte a do koupelny byl pouzit proudovy chranic (s hlavy si nepamatuju pocet Amper). Cely byt ma chraneni tusim 20 A, nebo 25A?
Ale jak vidim, tak si na to opravdu pozvu nejakeho reviza.
Drazky a spol si udelam, ale revizaka budu muset pozvat.
Kamil Novák
Quote from: Petr Hracek on 25.09.2008, 14:17
Bytovy rozvadec menit nebudu, nebot tam mam 10 A pojistku...
...Stejne jako byla vymenene pojistkova skrin v byte...
:o
Mohu se zeptat kdy byl bytový rozvaděč měněn ?
Nespletl jste si 10A pojistku s 10A jističem ?
To je rozumné.  (jednicka)
Hlavně si někoho pozvěte před zapnutím té vaší oblíbené drážkovačky.  ;)
Petr Hracek
Jistic byl menen v roce 2003
Samozrejme 10A jistic.
Kolega v praci me rekl jeste dulezitejsi vec, ze kdyby se cokoliv stalo (vyhorela by cast
bytu) a nebylo to revidovane, tak by me pojistovna nic nezaplatila.
sniper76
Pane Hraček, Osobně fandím každé osobě s elektrotechnickým vzděláním v tom, aby si udělal el.instalaci ve svém bytě, domě sám. Zapojení zásuvky, vypínače jsme se učili v 8tř. ZŠ, f-ce a zapojení chrániče a jističe taky každý zná, doplňkové pospojování v koupelnách a zemnění je základ, dimenzování vodičů taky není problém. Poté ještě doporučím studium tohoto fóra tak na týden a s chutí do toho. Poté však nastane problém pro 80% takovýchto řemeslníků. Zručnost při pokládce kabelů, sádrování krabic, zapojování průběžných zásuvek kabelem 2,5mm v ploché krabici, zapojování rozvaděče. Těch sprostých slov co pak letí vzduchem, nadávání manželky že se ta zásuvka v kuchyni nějak hýbe. To je zkušenost která vám pak dá toho více než všechny rady na tomto fóru. Hodně úspěchu. ;)
Kamil Novák
Následující poznámka není namířena proti nikomu konkrétnímu v tomto vláknu !
Quote from: sniper76 on 25.09.2008, 14:53
-  zapojení chrániče a jističe taky každý zná,
-  doplňkové pospojování v koupelnách a zemnění je základ,
-  dimenzování vodičů taky není problém.
Víte to jistě ? Já mám bohužel odlišné zkušenosti.  :(
sniper76
Jistě. Osoba s elektrotechnickým vzděláním se to snad učila ve škole, nebo ne?
Kamil Novák
Quote from: sniper76 on 25.09.2008, 15:10
Doufejme.  :-\
V každém případě se toho ale od školních let moc změnilo. A je skoro jedno, kolik roků od posledního zvonění uplynulo.  :-\
Lubomír Jindra
Statečnost Petra Hracka a božská trpělivost především Kamila Nováka i vás ostatních jsou obdivuhodné, slovy nenápadné a přesto tak velké věci se občas dějí. Rekonstrukce bytu od a do z po internetu, prostě úžasné...
:o (funny) (doh) (jupi) >:D
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
