Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
Started by lyon, 28.09.2008, 20:02
lyon
28.09.2008, 20:02 Last Edit: 20.10.2008, 21:52 by Administrátor fóra, čistič
Zapojuji podružný rozvaděč a vystytl se mi problém při zapojování proudového chrániče, kdy potřebuji na svorku N zapojit 10drátů o:-).
Zajímalo by mě jakou na to používáte svorkovnici, zda nějaký můstek nebo jakým nejlepším způsobem nasvorkovat tyto dráty (jedná se o 1,5 a 2,5), případně, jak toto řešíte?
Je mi jasné, že drát z proudového chrániče na případnou svorkovnici musí mít větší průřez, aby přenesl celkový proud.
Jenom ještě dodám, že se jedná o 1fázový proudový chránič, který je zapojen jako 4pólový.
Normálně použiji nulové můstky na DIN lištu. Dělají jako 8šroubkové a ? šroubkové. Někdy je místo v rozvaděči na lištách co jsou N a PE můstky, tak přidám svokovničku tam.
Jen nechápu to Zapojení dvoupólového chrániče jako čtyřpólový.
Předpokládám prostě klasické zapojení dvoupólového chrániče před více okruhů.
Lubomír Jindra
, co třeba použít pomocnou svorkovnici N?
Zřejmě jste chtěl napsat, že máte čtyřpólový chránič zapojený na jednu fázi?
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
lyon
děkuji za odpověď, zeptám se na ně v místní prodejně.
Ještě na vysvětlenou za chráničem mám 3jističe 16A a jeden 10A.
Napadl mě ještě jeden dotaz ohledně propojení ochranného vodiče na základový zemnič. V základovém betonu mám použitou zemnící pásku, kterou jsem vyvedl 3 vývody. Jeden v domě, druhý v garáži, kde mám taky rozvaděč a třetí vývod venku pro napojení hromosvodu. V domě jsem tento zemnič propojil přes ekvipotenciální svorkovnici. V garáži jsem tuto svorkovnici nepoužil a chci to zapojit přes svorku páska/drát, ale slyšel jsem, že nemůžu zapojit měďěný vodič přímo na tuto svorku, že je třeba na tento drát naaplikovat olovo? Děkuji za případné reakce.
lyon
Quote from: Lubomír Jindra on 28.09.2008, 21:05
4 pólový chránič na jednu fázi?? Copak by takový obvod fungoval? Přeci musí být na 4pólový chránič přivedeny3 fáze, jinak by se součet nerovnal 0 a tím bych ho ani nenahodil?
Ano CU a pozink se nemají rádi. Jen v té garáži bych se toho tolik nebál, protože je tam sucho. Ale samozřejmě raději použijte olovo.
Kolega vám poslal foto  N můstku. Také je používám a doporučuji.
A jen se divím tomu vývodu na hromosvod. Pouze jeden? Není nějak málo?
Čekal bych nejméně dva.
Lubomír Jindra
Quote from: lyon on 28.09.2008, 21:12
Proto se ptám, nevím co myslíte tím "jednofázovým chráničem zapojeným jako čtyřpólový"?
Kolega Franěk mě předběhl  :) také mi přijde divný ten jediný vývod na hromosvod?
Na FeZn+Cu existují speciální dvojkovové svorky.
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
lyon
Quote from: Lubomír Jindra on 28.09.2008, 21:25
Omlouvám se špatně jsem to formuloval.... :)
Na svorky se poptám v obchodě, děkuji za reakce....
Proč by neměl fungovat? Nesčítají se tam napětí, ale proudy.
lyon
Quote from: Fuk Tomáš on 29.09.2008, 00:21
, to vím že u proudového chrániče se nesčítají napětí, ale proudy, vždyť už jen podle názvu proudový...  ;)
Teď jste mi trošku nasadil brouka do hlavy, zda jde 3 fázový chránič použít jako 1 fáz. o:-) Musel bych to vyzkoušet....
SMILEK
29.09.2008, 15:09 #10 Last Edit: 29.09.2008, 15:21 by Pavel Smílek
Quote from: lyon on 29.09.2008, 13:58
Nemusel, funguje to ;). Pouze je potřeba vybrat správnou dvojici svorek pro fázi, jinak nebude fungovat testovací tlačítko (což ale nemá vliv na primární funkci chrániče).
Dodatečně doplňuji: teď koukám, že se to tu už také řešilo:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7745.0.html
lyon
Quote from: Pavel Smílek on 29.09.2008, 15:09
děkuji za odpověď. Proč ale zapojovat 3fáz. chránič jako 1 fáz., zbytečně vyhozené peníze  ;)
jj testovací tlačítko používá jednu ze tří fází. Teď mi zase nastal problém, že při zapojení chrániče a připojení žebříku v koupelně ( kombinovaný na vodu s topnou tyčí) a zapnutí tlačítka na kabelu vypadne chránič, vše ostatní v zásuvce funguje normálně, jen ten žebřík, pro který jsem zásuvku instaloval, ne..... ??
Asi nějaká špatná topná tyč....  ::)
lyon
Quote from: lyon on 29.09.2008, 15:21
Teď mě ještě napadlo, jestli nemají přehozené vodiče modrý a zž, zkusím je přehodit ve vidlici a uvidím.... o:-)
Copak nemá topné těleso zalisovanou vidlici? To je nějaké divné. Spíš bych změřil izolační stav pracovních vodičů proti PE a kostře.
Může být i problém jinde. Někdy se stává, že pokud někde spojíte N a PE , chránič nereaguje. Dokonce i svítili dvě žárovky. Až při zapnutí nějaké větší zátěže chránič spadne.
A pokud to bude tím tělesem, tak neměnit originál zapojení a šupem vyměnit. Jinak můžete přijít o záruku.
lyon
Quote from: Jan Franěk on 29.09.2008, 19:44
Hezký den těleso nemá zalisovanou vidlici, je normalně zašroubovaná.  S tím, že je někde spojen N a PE bych vyloučil, protože při připojení vysavače cca 1600W chránič drží a může se vysávat jako o život.... ;)
Ještě jsem se k tomu nedostal, ale jestli to bude tím tělesem, tak jim to pěkně omlátím o hlavu, protože kvůli tomu musím vypustit a sundat celý žebřík, protože jinak topné těleso nejde vyndat.... ::)[glow=red,2,300][/glow]
Ještě jenom dodám jedná se o žebřík a topnou tyč fy. Korado. A to mám ještě jeden, ale ten není ještě pověšený, doufám, že bude dělat to samé nebo vyzkouším tu spirálu ještě dřív než ji namontuji do žebříku a uvidím...  o:-)
Jinak už jsem sehnal ten nulový můstek, vypadá dobře...  :)
