30.10.2026, 13:37
Ako je správne zapojená zásuvka (zásuvky), keď je to v smyčke?
Started by Ziman Juraj, 01.10.2008, 08:22
Ziman Juraj
01.10.2008, 08:22 Last Edit: 27.10.2008, 22:02 by Administrátor fóra, čistič
Presnejšie:
Prerušíte prichádzajúci kábel a zásuvky poprepájate malými kúskami vodičov a odchádzajúci kábel napojíte na poslednú zásuvku.
Alebo.
Prichádzajúci kábel neprerušujete, len odblankujete úseky na zapájanie zásuviek.
Daniel Reiský
Quote from: Ziman Juraj on 01.10.2008, 08:22
Prerušíte prichádzajúci kábel a zásuvky poprepájate malými kúskami vodičov a odchádzajúci kábel napojíte na poslednú zásuvku. Alebo. Prichádzajúci kábel neprerušujete, len odblankujete úseky na zapájanie zásuviek.
Pokud budete chtít vést kabel zásuvkami bez přerušení, je to u průřezu 2.5mm už dost velký problém, také je bez zkušeností velký problém odhadnout délku "rezervy", odizolování a pod., aby jste tam pak ten zbytek dostal. Vezmeme-li např. v úvahu zásuvky řady Tango v bezšroubovém provedení, je tento postup nemožný, neboť zde má každý vodič svůj přívod, který je rozdělen přepážkou. U šroubového provedení pak musíte vyšroubovat kontaktní šroub, vytáhnout podložku, udělat smyčku a opět připojit. Při správném dotažení všech vodičů v zásuvce, by jste měl redukovat přechodové odpory na minimum a neměl by být problém s napojováním vodičů. Tedy osobně vodiče přeruším a napojuji je v každé zásuvce zvlášť, nebo odbočím vodiče wago svorkami a pokračuji na další zásuvky zvlášť. Má to výhodu v tom, že pokud dojde k přerušení např. fázového vodiče, ostatní zásuvky normálně fungují, v případě smyčkování vyřadíte všechny zásuvky za poruchovou. Tudíž smyčkování používám pouze u vícenásobných zásuvek.
Otakar Dosbaba
Zejména u zásuvek např. v pětirámečku (což je častý případ v kancelářích a nebo doma v obýváku za televizí) postupuji, jak na značil kolega Reiský. Je třeba ale při osazování instalačních krabic použít alespoň jednu velmi hlubokou (KPR 68), do které je pak přiveden současně přívod i pokračující vedení k další sestavě zásuvek. V této hluboké krabici rozbočím pomocí Wago svorky vedení ještě k místním zásuvkám třeba i hvězdicovým způsobem. Spolehlivost se pak díky menšímu počtu spojů v řadě zvyšuje a celé místo s pěticí zásuvek je tak možné považovat za jeden vývod.
