30.10.2026, 04:47
Mohu připojit ovládací relé do série s čerpadlem 16W/230V?
Started by Petr Trefny, 04.11.2005, 08:45
Petr Trefny
Mám dávkovací čerpadlo s odběrem max.16W/230V, které bylo původně s vidlicí, ale výrobce povolil jej zapojit přímo do svorek v rozvaděči. Pokud nastane elektronická porucha, potom na čerpadle začne blikat červená kontrolka (aniž by vybavil jistič - čerpadlo je dále pod napětím). Potřebuji poruchu čerpadla signalizovat kontrolkou na čele rozvaděče. Mohu připojit ovládací relé do série s čerpadlem? Existuje přístroj (do rozvaděče), který by změřil proud tekoucí do tohoto čerpadla a mohl vyhodnotit jeho poruchu?
Milan Karvánek
No jedno schéma je lepší než deset vět. Co by to relé v sérii mělo jako dělat? Pskytněte stávající  schéma, popište slovně požadavek na novou funkci "co se stane, když se stane..." . Potom není problém navrhnout funkční schéma a zvolit relevantní přístroje.
Jinak přístroj "hlídač průchodu proudu" existuje. Vyrábí třeba fa RAMI, tuším z Vyškova nebo ELKO EP, Holešov.
Petr Moravec
http://www.rami.cz/cz/ceniky/cenik.html
HLÍDAČE ODBĚRU NA DIN LIŠTU
HO 2,5 - spíná při 0.01 -  2.5A
při průchodu proudu sepne relé + LED    12-230V    389 Kč
