30.10.2026, 09:37
Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)?
Started by Miloš Grundler, 12.10.2008, 11:58
Miloš Grundler
12.10.2008, 11:58 Last Edit: 07.11.2008, 23:08 by Administrátor fóra, čistič
Poradí mi někdo jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou ochranou (PEN) a svorkou nulovou (N). Zajímá mne jestli je správná barva zeleno/žlutá nebo barva modrá je to uvedeno v nějaké ČSN? (norm)
Jaroslav Svárovský
Vedete vodič pen zelenožlutý např 10mm2 a pak pokračujete vodič pe zelenožlutý 6mm2
a vodič n modrý  6mm2  místo rozdělení pokud možno přizemnit
Jaroslav Svárovský
Štefan Beláň
TO: Grundler
Připojení sběrny N ke sběrnici PEN se zásadně připojuje vodičem modré barvy.
Co je na tom tak složitého k pochopení, když se na 100% jedna již jen o vodič N? :o
Podle normy mají být 3 sběrnice PEN + PE a N, jak již uvedl kolega Svárovský. Je to proto, aby se daly bezpečně měřit izolační stavy a celkový unikající proud ochranným vodičem PE. 8)
Michal Kolesa
Quote from: Štefan Beláň on 12.10.2008, 14:49
Já má horší představivost, můžete to někdo BAREVNĚ nakreslit ?
P.Muchna
Připojení modrého vodiče N ke sběrnici PEN je vcelku jasné. Tazatel se ptá, jakým vodičem provést propojení sběrnic N (modré) a PE (ž/z), tzv.místo rozdělení.
Je-li možné v rozvaděči na propojení těchto dvou sběren použít holý vodič je zřejmé, ze se jedná o vodič ochranný PE. Protože pouze vodič ochranný je možné za určitých okolností vést jako vodič holý nemůže mít tento propojovací vodič jinou barvu než ž/z.
Domnívám se, že v soustavě TN-S o které je řeč, nemá modrý vodič N na ž/z sběrnici PE co dělat. I když se jedná pouze o propojení těchto dvou sběren.
Štefan Beláň
Quote from: P.Muchna on 12.10.2008, 17:30
TO: Mucha
Jeden z nás dvou neumí číst. ?? Já to ale nejsem.  ;)
Můžete uvést, kde se používá propojka mezi sběrnicí PE a N? Takovou síť neznám.  :o
Předpokládám, že jste chtěl říci PEN. Protéká jím totiž proud nulového vodiče N, takže o PE by šlo stěží.
Já to - bez vazby na konkrétní normu - vnímám jako otázku konvence.
Pokud je ta propojka PEN-N holá nebo zž, tak je to PEN a bodem rozdělení je vstup této propojky do N můstku,
pokud je modrá, je to N a bodem rozdělení je výstup této propojky z PEN můstku.
Pakliže jsou realizovány všechny 3 můstky PEN, PE, N, tak je logické udělat tu propojku PEN-N modrou.
P.S. kolega Beláň byl rychlejší...
P.Muchna
Rozumím tomu tak, že je dotaz, jakou barvou musí být provedená propojka mezi PEN vodičem a N vodičem. Domnívám se, jestliže z přívodní soustavy TN-C provádíme soustavu TN-S, měla by být tato propojka mezi sběrnami ž/z barvy.
Štefan Beláň
Quote from: Michal Kolesa on 12.10.2008, 15:46
TO: Kolesa
Pro vás všechno. :)
Michal Kolesa
Takto jsem si to nějak představoval
A ten vodič na přizemnění bodu rozdělení jste zapoměl obarvit na zeleno :-)
Vítězslav Vaněk
Quote from: Jaroslav Svárovský on 12.10.2008, 13:18
Toto je pro mne zcela jasný,ale jak jasně odlišit v rozaděči vodič PEN od PE když podle normy mají být tři sběrnice,snad každý pozná přívod,začínám z toho trochu :-[ Což takhle označit z/ž PEN ještě modrou  vždyť je to taky N(žertuji)
Sláva
Štefan Beláň
Quote from: Vítězslav Vaněk on 12.10.2008, 19:02
Toto je pro mne zcela jasný,ale jak jasně odlišit v rozaděči vodič PEN od PE když podle normy mají být tři sběrnice,snad každý pozná přívod,začínám z toho trochu :-[ Což takhle označit z/ž PEN ještě modrou  vždyť je to taky N (žertuji)
TO: Vaněk
Vůbec nežertujete, (no) protože to je i  požadavek normy ČSN EN 60446. Vodiče PEN mají mít na konci doplňující označení.  (!) Modré doplňující označení se nevyžaduje pouze v Belgii.
Přesně tak. Pokud se například rozšíří rozvaděč, kde do té doby bylo pouze PEN a fáze, o pár dalších okruhů už podle nové normy PE, N a fáze , tak je opravdu nutné všechny vývody PEN označit modrým pruhem. Tím se i pozná, kde je PEN a kde PE.
Miloš Grundler
Takže jestli to dobře chápu (je to pouze příklad z praxe)v rozvaděči bude můstek PEN ve spodní části rozvaděče a ve vrchní části rozvaděče budou můstky PE a N. To znamená že z můstku PEN na můstek PE bude vodič zeleno/žlutý a z můstku PEN na můstek N bude vodič modrý. Myslím si že takto by to mělo být provedeno v rozvaděči.
Tibor Hanko
projekty, revízie, termovízia
