Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: Jizerak on 16.12.2011, 20:09
Title: Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
Post by: Jizerak on 16.12.2011, 20:09
Je možné provést revizi elektroinstalace v novostavbě (před zkolaudováním) kde si prováděl instalaci elektro sám původní majitel?
Budu potřebovat před samotnou revizí od revizního technika ještě nějakou kontrolu od jiného odborníka/firmy?
Myslím, že majitel měl 50 vyhlášku.
Ale nevím jestli je to dostačující a jestli mě revizák nevyhodí.
Title: Re: Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
Post by: Miroslav Minařík on 16.12.2011, 23:28
Quote from: Jizerak on 16.12.2011, 20:09
Jestli měl majitel platnou vyhlášku není vůbec rozhodující. Záleží na provedení. Pokud si to udělal podle svého soukromého uvážení je možné, že pořádný revizní technik doporučí změny.
Post by: Daniel Hudzík on 16.12.2011, 23:29
Zakladny dokument pre RT je projekt.. Bol nejaky?
PS. Nechcem sa nikoho dotknut, ale ked citam na forach otazky ludi, co tvrdia ze maju vyhlasku a nevedia zapojit RCD a podobne.. tak zacinam pochybovat o tom ci "staci mat vyhlasku".. Ono co z toho ze mate vodicak ked ste trebars 30rokov nejazdil
Post by: Jiří Buben on 17.12.2011, 05:18
Quote from: Daniel Hudzík on 16.12.2011, 23:29
Před zhruba třemi týdny jsem byl požádán o provedení výchozí revize na rodinném domku. Předběžně jsem zjistil, že projekt není, ale že zhotovitel vytvořil jakýsi nákres. Dohodli jsme se, že s revizí necháme vypracovat dokumentaci skutečného stavu atd.. Po příjezdu na místo jsem zjistil následující. Majitel si elektroinstalaci zhotovil sám, neboť je prý držitelem osvědčení z vyhlášky 50/78 Sb.. To je sice hezké, ale hlavní pospojování bylo nataháno vodičem o průřezu 2,5 mm2. O rozvaděči se raději ani nebudu zmiňovat. Naštukováno, vymalováno, tak si tipněte jak to dopadlo. Ano, byl jsem "odejít", neb jsem moc prudil.
Takže s kolegou Hudzikem plně souhlasím.
Post by: wilix on 17.12.2011, 06:52
"hlavní pospojování bylo nataháno vodičem o průřezu 2,5 mm2" - poměrně nedávno jsem byl požádán o "zapojení rozvaděče" v domě ve kterém si majitel (nebo nějaký jeho kamarád) provedl rozvody též sám; vy jste měl štěstí hlavní pospojení aspoň nějaké v mém případě tam nebylo nic a v koupelně taky nic :( ; a navíc výborně řešené zásuvkové okruh, například si pan majitel v budoucnu bude muset vybrat jestli bude péct, nebo si uvaří kávu, pokud bude mít zapnutou pračku, tak bude třeba sledovat jestli zrovna netopí. V mém případě jsem se odmítl účastnit.....
Post by: Daniel Hudzík on 17.12.2011, 08:38
Quote from: Jiří Buben on 17.12.2011, 05:18
Dalsi prispevok, ktory podporuje moj ortodoxny nazor na stitky aj na domovych/bytovych rozvadzacoch
Post by: Jizerak on 17.12.2011, 09:18
Ano, k RD je vypracována standardní projektová dokumentace i s rozvody elektřiny (tuhle dokumentaci mám). Pravděpodobně mi nezbyde nic jiného než si vzít šupleru a projít si celý dům. :) (to je jediný nástroj, který k tomu mám) :)
Post by: Daniel Hudzík on 17.12.2011, 09:23
Quote from: Jizerak on 17.12.2011, 09:18
Ono idealny stav je , ked je RT pritomny aj pocas stavby, dokaze tak "postrazit" monterov a vcas podchytit niektore veci, ktore sa v omietnutom a omalovanom dome pozeraju tazko. Ale kazdopadne ak mate projekt, nic vam nebrani sa do toho pustit. Ale z vlastnej skusenosti vravim, ze samo-instalacie "ludi, ktori maju vyhlasku" nebyvaju skoro nikdy bez zavad. Vacsinou to byvaju napr. chybajuce dutinky na lankovych vodicoch /to vidim veeelmi casto/, nespravne prierezy vodicov pospajania, pripadne chybajuce pospajanie, absencia RCD na niektorych okruhoch a vacsinou zbastlene a nepopisane rozvadzace casto naplnene na 100% objemu, O pripojeni prepatoviek radsej hovorit nejdem. Takze smelo do toho, ale davajte si velky pozor na vsetky drobnosti.
Post by: Jizerak on 17.12.2011, 09:31
Quote from: Daniel Hudzík on 17.12.2011, 09:23
Supr, díky moc za upozornění na ten proudový chránič, rozvaděč a další drobnosti.
Jedu se tam podívat a projít si to. Ještě jednou díky všem.
Post by: J. Snajdr on 17.12.2011, 09:46
Ale kazdopadne ak mate projekt, nic vam nebrani sa do toho pustit.   ??
No nevim jestli se dá podle projektu, který má jednu čáru přes místnost a z ní nakreslené zásuvky a světla a větu rozvody provést dle ČSN a o pospojení, krytí,... žádné info. atd.
Post by: František Šohajda on 17.12.2011, 09:54
U RD si dělal elektriku sám majitel (neměl 50a byl fanda do elektriky) a po opravdu důkladné kontrole jsem došel k závěru, že i elektrikář s 50 to tak mnohdy neudělá....
Všechno jak je v normách měl dodržené, rozvaděče si nechal seskládat firmou, měl i některé věci lepší
(silnější průřezy kabelů, více FI než požaduje norma.....atd)
Těžko někoho soudit jestli má 50 nebo ne! (samozdřejmě se nesmí obcházet zákon)
Post by: Marian Hanzalík on 17.12.2011, 10:46
Quote from: František Šohajda on 17.12.2011, 09:54
Ako "fanda do elektriky", inak strojár, s Vami môžem len súhlasiť. Má to však aj druhú stránku. Ak je človek technik, vzdeláva sa, svoju prácu robi rád - vačšinou má problém stihnúť  prácu vo svojej profesii a robenie vlastnej elektroinštalácie je preňho ekonomický nezmysel.
Auto si tiež viem opraviť sám, myslím že tomu rozumiem lepšie ako väčšina automechanikov, ale aj tak idem do servisu. Mechanik to urobí za zlomok času a typické poruchy pozná spamäti.
Post by: Daniel Hudzík on 17.12.2011, 11:06
Quote from: J. Snajdr on 17.12.2011, 09:46
Lepsie nejaky projekt ako nic.. aspon sa je z coho odrazit, ked uz vieme ze uplne 100% to nie je
Na druhu stranu som teraz videl protokol o urceni VV na 3izbovy byt kde boli zahrnute snad vsetky vplyvy ktore v norme su.. Aka je vypovedna hodnota takeho "papiera" o tom snad netreba debatovat
Post by: Oldřich Morávek on 17.12.2011, 17:03
Nedávno jsem dělal podobnou revizi.
Nevidím v tom problém.
PD byla, rozvaděč dodala firma a majitel si to zrealizoval.
Jen kontrolu jsem vzal takříkajíc z gruntu.
Až na jednu závadu, kterou jsem na místě přepojil vše OK.
Instalace je o vzdělávání a o pečlivosti.
Kolikrát je investor pečlivější, než kdejaká montážní firma.
Přestaňte se ztrachovat a pozvěte RT na revizi. Za chyby vám nikdo hlavu neutrhne a budete vědět, na čem jste. Když nějakou chybu najde, nezbyde než jí odstranit a případně dořešit z původním majitelem dorovnání.
Post by: Petr M on 17.12.2011, 21:04
V mým případě bude uvádění elektroinstalace do použitelnýho stavu taky svépomocí. Proto, že tady v tomto domě bydlím já a moje rodina, kterou chci mít v bezpečí, tak to udělkámn pořádně a nebudu rizkovat, že nějaký debil byude šetřit deseťáky na průřezech vodičů...
Před časem jsem šel do obchodu pro pár metrů CYKY 3x2,5 na opravu zásuvky u matky u postele. V obchodě jsem narazil na známýho, který tam pracoval. Starší pán, teď už v důchodě a vím o něm, že měl 35 let praxe na instalacích. Dali jsme se do řeči a když zjistil, že ta 2,5ka bude "jenom" k zásuvce u postele, priskně nabídl úsporu 20Kč, když to nahradím 3x1,5. Prý tam není taková zátěž... No a pusťte si do domu někoho cizího, kdo to bere takto a nezajímá ho, že i do zásuvky u postele může klidně přijít vysavač 2kW, nazajímá ho jištění okruhu 16A/B... To jsem opravdu nechápal.
A vzhledem k tomu, že z 332000 a podobných norem mě zaměstnavatel nechává pravidelně co tři roky přezkušovat (naposledy jsem se s pány ze Solid teamu viděl před asi 11 měsíci), nebudu podstupovat riziko, že si do domu postím takovýho šetřílka... Jenom pak budu muset sehnat RT, aby to posoudil a proměřil.Sice je dům kolaudovaný tři roky nazpátek, ale jeden chránič, za kterým jsou jenom zásuvky v kouplně a světla v patře, čtyřpólový zásuvky CEE, kombinace čokolád a věnečků v krabicích a podobný zvěrstva ve svým domě tolerovat nehodlám...
Post by: Jan Franěk on 17.12.2011, 21:24
Quote from: Petr M on 17.12.2011, 21:04
Píšete zde o šetření na nepravém místě. Sám se chováte naprosto stejně. Máte přece možnost pozvat si řádného a zkušeného montéra. Ten nebude k mámí za 100kč/h. Navíc pokud vám je zcela jasné co požadujete, stačí krátký rozhovor a víte, jestli je to ten, co o něj stojíte, nebo ne.
Pokud hledáte úsporu a jste schopen si to sám přiznat, můžete se domluvit na odborném dohledu a ve spolupráci s elektrikářem instalaci realizovat. Sám se do toho rozhodně nepouštějte. Je k tomu mnoho důvodů. Sám jsem takto, za svépomoci investora, realaizoval několik domů. Sekání, sádrování a podobné přípravné práce si provedli majitelé sami a byli spokojeni, stejně jako já. Navíc musím přiznat, že to často bylo provedeno i ve vysoké kvalitě.
Post by: Petr M on 17.12.2011, 22:07
Quote from: Jan Franěk on 17.12.2011, 21:24
Ten, co dělal instalaci pro původního majitele neobstál už tím, co předvedl (viz foto - krabice od světel na chodbě)
Druhý, co tady byl, tvrdil, že moje představa jeden chránič pro koupelnu, jeden chránič pro kuchyň, jeden chránič pro obytnou část a jeden pro dílnu a venkovní prostory je mimo a že stačí jenom ten pro koupelnu. Pobyl tady půl hodiny a našteští ani nestačil vytáhnout kabelu z auta.
Dělal jsem pět let projektování průmyslových zařízení do 1000V (§10 mě propad letos l v únoru, dál udržuju jenom 6ku). Dimenzování a uložení kabelů znám, základní zapojení jako 6-7-6 do nás zabudovali na střědní celkem napevno a v práci mám přístup k normám, kdyby bylo potřeba. Instalační zóny mám nastudovaný. Vysekat to, zazdít kabely a krabice zvládnu a prosmyčkování zásuvek a zapojení světel dokážu rozhodně líp, než ten ňouma, co to dělal přede mnou. Dobrý řemeslník má hodně málo času a sehnat ho je umění.
Co si naopak netroufnu, tak věci kolem uzemění, hromosvodu a nemám ani vhodnou měřící techniku, takže na kontrolu bude RT nezbytný. A musím nějak vyřešit tu pos... hrůzu  (zle), pardon, okruhový rozvaděč
Post by: Martin H. on 17.12.2011, 22:13
Minule som si uvedomil ešte jeden argument, prečo sa neodborníci radi hrabú v elektrike. Práca elektrikára patrí na stavbe možno k tým najkrajším. Väčšinou netreba nosiť ťažké bremená, elektrikár nemusí často pracovať v daždi a zime alebo v prachu a hluku. Práca nie je jednotvárna a je nielen manuálna, ale treba aj rozmýšľať. Kam mierim? Ak si stavebník chce niečo spraviť sám, tak toto sa mu musí veľmi páčiť.
Post by: Milan Illek on 17.12.2011, 22:24
Já bych řekl, že důležitá je dokumentace skutečného provedení. Vidím v tom rozdíl (velký).  ;)
Post by: Zdenek Hejčl on 17.12.2011, 22:25
To Martin H.:
Elektrikář musí zvládat i jiné provozy než na stavbě.
Jéééé to jste mě pobavil. Byl jste někdy v hutním provozu, slévárně, venkovní sklady oceli, dělení materiálu, zpracování masa atd.?
Tam je hluku, prachu a jiného humusu ....  (zle)
Post by: Jan Franěk on 17.12.2011, 22:27
Quote from: Petr M on 17.12.2011, 22:07
OK. Sám jste elektrikář. Potom nechápu, proč nám píšete o tom, že si uděláte elektriku u sebe doma sám? To je snad normální ne?
Quote from: Martin H. on 17.12.2011, 22:13
Víte co? Můžeme se domluvit a někdy vás vezmu na nějakou stavbu sebou. Jsem moc zvědav, jestli si to ještě budete myslet. Elektrikařina není jen zapojování zásuvek a vypínačů.  Je to i sekání a sádrování. Občas i nošení kabelů a mnoha kusů nářadí do 4tého patra bez výtahu. Zrovna včera jsem nechutně promrznul a promoknul u montáže bezpečnostních kamer. Trochu si ti profesi idealizujete.
Post by: Martin H. on 18.12.2011, 01:13
Quote from: Zdenek Hejčl on 17.12.2011, 22:25
To Martin H.:
Pracoval som pre automobilku. Bolo tam čisto, ale mal som veľký rešpekt pred všetkým, čo sa hýbalo v halách. Myslím však, že si aj tak vôbec neodporujeme. Písal som len o práci na malej stavbe v kontexte tejto otázky.
Quote from: Jan Franěk on 17.12.2011, 22:27
Zážitky zo včera sú iste čerstvé, tak mi prepáčte, že som vám ich takto pripomenul. Na stavbe som bol tri roky od výkopu a geologického prieskumu až po kolaudáciu. Naozaj si myslím, že z profesií su elektrikári na tom relatívne dobre a že lepšie povolanie má asi len stavebný dozor ;).
Post by: Jiří Buben on 18.12.2011, 11:25
To: Martin H.
Nevím zda jste se někdy "pral" s kabely AYKY 3 x 240 + 120 mm2 či například CYKY 3 x 185 + 95 mm2 ve výkopu a cpal je do rozvaděče pod sloupovou trafostanicí a snažil se je tam nějak uspořádat, aby se to tam vešlo, k něčemu to vypadalo a kabely nevyvíjely nepřiměřený tlak na svorky ke kterým jsou připojeny. Já ano a mohu říct, že jsem se u toho vždy zapotil.;)
Post by: Vít Rotrekl on 18.12.2011, 12:21
Quote from: Jiří Buben on 18.12.2011, 11:25
V jedné skříni 4x CYKY 3x185+120 a 1x CYKY 4x10, zima cca -5°C a sněžení. Zapotil jsem se docela dost.
Post by: Martin H. on 18.12.2011, 13:08
To: Martin H.
K tomu ma nepustili, ale videl som to veľmi dobre pri prekládke PRISu. Viem, o čom hovoríte. Ale aj tak je to irelevantné. Zlievarne, trafostanice, AYKY a iná elektrikárska a pre vás možno každodenná prax sa majiteľa rozostavaného domu netýka.
Zopakujem ešte raz, čo som napísal - z prác, ktoré sa musia na stavbe domu spraviť, si majiteľ radšej vyberie elektrikársku ako murársku, vodársku, maliarsku, izolatérsku, pokrývačskú, sadrokartóny atď.
Post by: František Šohajda on 18.12.2011, 14:45
Někteří výrobci kabelů udávají, že pod plus 5 Celsia se nemá s kabely pracovat....možná prasklina izolace...
Post by: Milan Hudec on 18.12.2011, 14:50
Quote from: Vít Rotrekl on 18.12.2011, 12:21
Pocit se zlepší při odevzdání zbytků takových vodičů do sběrných surovin (dance)
Post by: Milan Illek on 18.12.2011, 18:29
Quote from: Milan Hudec on 18.12.2011, 14:50
Pouze pokud vám tam někdo neodevzdá ten kabel v celé délce. :D
Post by: Vít Rotrekl on 18.12.2011, 18:35
Ano to je samozřejmě pravda... V práci máme s kolegy domluvu, že kdo se s tím jebe (omlouvám se za vulgárnější slovo, ale nenapadá mě adekvátní slušný) tak si to i vyloupe :)
Quote from: František Šohajda on 18.12.2011, 14:45
Je to možné. Chtěl jsem se kouknou do nějkýho katalogu, ale na nkt cables to nějak nefičí... Ale co vím tak  kabely AES jsou použitelné co vydží montéři :D
Post by: Radim Strycharski on 18.12.2011, 19:12
No a někteří pod mínus 5 Celsia, jako třeba nktcables.
Post by: Petr Doležal on 18.12.2011, 19:32
Quote from: Vít Rotrekl on 18.12.2011, 18:35
. . . ale na nkt cables to nějak nefičí...
edit: kolegy Strycharského jsem si nevšiml, omlouvám se. Než jsem to našel, sejmul a vložil, tak mě předběhl.  :(
