HYBRIDNÍ zóna => JAKÉ DOKLADY? - živnosti, osvědčení, legislativa => Topic started by: Josef Dolejšek on 01.10.2012, 15:18
Title: Znáte jednotlivé stupně projektové dokumentace?
Post by: Josef Dolejšek on 01.10.2012, 15:18
Po přečtení některých diskusních příspěvků na Elektrice.cz se bojím podívat do zrcadla, abych si nemusel plivnout do tváře. Jsem totiž projektant elektro a současně autorizovaný inženýr. Tedy, podle názoru některých diskutujících, naprosto neschopný a nekompetentní blbec.
Ne, že by neexistovali neschopní projektanti. Také jsem měl v ruce výkresy a technické zprávy, pod které bych se já osobně styděl podepsat. Hlavní příčina nedorozumění je však někde jinde. Investoři (a pohříchu i někteří podnikatelé provádějící elektromontáže a elektrické instalace) si neuvědomují, že projektová dokumentace má několik stupňů, a každý z nich slouží pro jiné účely :
  1.  Projektová dokumentace k žádosti o vydání Územního rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
  2.  Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP)
DSP a DUR (jen tyto stupně projektové dokumentace se opatřují kulatým autorizačním razítkem) slouží pro potřeby územního a stavebního řízení - zajímají hlavně stavební úřady. Nejsou určeny pro realizaci staveb (pro realizaci elektromontáží a el. instalací). Na to jsou v nich nedostatečné údaje. Obecně se dá říci, že výkres opatřený kulatým razítkem, by se montérovi nikdy neměl dostat do ruky! Pro realizaci stavby (elektromontážních či elektroinstalačních prací) slouží :
  3.  Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
V DPS jsou již konkrétní údaje (technická zpráva a výkresy), podle kterých se dají elektromontážní a elektroinstalační práce realizovat.
Ale pozor! V DPS najdete zakreslené trasy el. vedení, ale nečekejte, že tam bude uvedeno, jak širokou drážku máte vysekat. V DPS najdete zakreslené umístění vypínačů a jejich typů, ale nečekejte, že tam bude rozkresleno např. zapojení spínače č.6. V DPS najdete el. rozvodnice, jejich schémata, návrh jejich typů a velikostí, možná i návrh rozmístění přístrojů v rozvodnici, ale nebude tam ta rozvodnice podrobně rozkreslena. Ve specifikaci materiálu najdete soupis přístrojů, které patří do dané rozvodnice, ale ne počty příchytek, úchytek, DIN lišt apod. U složitějších rozvaděčů najdete v DPS schémata hlavních obvodů a schémata ovládacích obvodů, ale ne podrobné plány vnitřních spojů. Podrobná dokumentace rozvaděče či rozvodnice je totiž tzv.:
  4.  Výrobní dokumentace (VD)
VD zpracovává konstruktér od výrobce rozvaděče, ne projektant.
DPS složitějších průmyslových el. zařízení obsahuje také schémata vnějších spojů (vnější zapojení svorkovnic). Tato schémata jsou ovšem jen symbolická, tj. jsou nakreslena, jakoby svorky byly ve vodorovné řadě, i když ve skutečnosti jsou umístěny svisle, nebo šachovnicově (např. u servopohonů). Můžete se také setkat s tím, že vnější spoje budou ve formě tabulek (já vím, že to montéři ,,milují" a proto je takto nedělám).
Až dosud to byla teorie. V praxi se stává, že investor přesvědčí stavební (elektromontážní) firmu, aby realizaci provedla dle dokumentace pro stavební povolení. Pokud elektromontážní firma na to přistoupí pak ovšem :
-  nemůže nadávat projektantovi, že v dokumentaci jsou vyznačeny jen hlavní trasy vedení a ne trasy k jednotlivým vypínačům a zásuvkám
-  nemůže nadávat projektantovi, že v dokumentaci jsou počty zásuvek v jednotlivých místnostech a ne jejich přesné umístění
-  nemůže nadávat projektantovi, že v dokumentaci je vyznačeno umístění rozvodnic a ne jejich typy a rozměry
-  atd., atd.
A to jsem ještě pominul některé další speciality, jako je :
  5.  Projektová dokumentace pro výběrové řízení (DVR)
DVR je jakýmsi mezistupněm mezi DSP a DPS a slouží k výběru realizačních firem. My projektanti ji ,,obzvláště rádi" zpracováváme. Jsme v ní totiž omezováni mnoha faktory. Hlavní podmínkou tohoto stupně dokumentace je, aby žádná firma nebyla diskriminována, aby mohla použít materiály a technologie, na které je zavedená. V DVR se proto nesmí objevit žádné konkrétní typy přístrojů a komponentů. I kabely se musí popsat např. ,,Cu 5Jx1,5 mm2". Vlastně u větších dimenzí je i ten Cu nadbytečný. Měl bych psát ,,čtyřžilový kabel s In = 150 A". A představte si, že některé realizační firmy pak podle této dokumentace pracují. A samozřejmě nadávají projektantovi, co to stvořil za paskvil.
Ještě bych zapomněl na důležitou věc. Pokud investor neuzavře s projektantem smlouvu o tzv. autorském dozoru (AD), musí projektant naklusat na stavbu, pokud se ukáže, že má v dokumentaci chybu. Ale bez AD není povinen konzultovat nebo dokonce zakreslovat změny, které si investor vymyslel až v průběhu realizace. A je jen na projektantově dobré vůli, zda bude konzultovat s realizační firmou změny typů přístrojů, nebo materiálů. V žádném případě není projektant bez smlouvy na AD nebo jiné smlouvy povinen pořizovat :
  6.  Dokumentaci skutečného provedení (DSPr)
Title: Re: Znáte jednotlivé stupně projektové dokumentace?
Post by: František Šohajda on 01.10.2012, 18:35
Plný souhlas!
Projekt DVR bývá v 99% konečný pro montážní firmu ! (zle) A pak ty zmatky při montážích ?!?! Katastrofa !  Toto je  ale realita ! :'(
Zrovna dnes jsem něco podobného řešil- místnost sesterny bez jediné zásuvky 230V ! (zle)
Montážníci věděli že je to špatně, ale DVR tak ukazovalo ! že to je bez jediné zásuvky ! :'(
Post by: Petr Doležal on 01.10.2012, 19:03
 (jednicka)
Post by: Pavel Horský on 01.10.2012, 19:20
To Dolejšek:
Napsal jste to opravdu parádně.  (jednicka)
Jen k těm realizačním firmám..............
Firma hrábne po tom, co se ji nabídne a majiteli takové firmy je naprosto volné, zda má v ruce dokumentaci DSP nebo DVR. Potřebuje vydělávat peníze a pokud je on sám schopný a nebo má ve firmě schopného montéra, který ví co a jak, tak se pak běžně instalace dělají podle těchto dokumentací.
To se asi nikdy nezmění.
A nadávat se bude dál. Ono se totiž kolikrát nadává i z neznalosti a o to je to horší.
Post by: P. Rotrekl on 01.10.2012, 19:23
K Vašim informacím o razítkách, pane Dolejšku, si dovolím přičinit malou poznámku.
Pro úplnost dodávám, že jsem člen komory a projektant, ne však elektrikář, ale statik. Sem chodím, protože jsem kutil.
Před lety na jednom semináři o ,,řešení" a ,,trestání" chyb v projektech byly také řečeny následující informace:
Nikde není řečeno, že by dokumentace pro provádění stavby nesměla být opatřena razítkem.
Na výsledky práce projektanta, jež nejsou opatřeny razítkem, se nevztahuje pojištění za chyby v projektech, které sjednává a platí ČKAIT hromadně za své členy.
Pokud máte připojištění, které rozšiřuje výši škody, toto pojištění navazuje na to základní.
Závěr tedy zněl, že pokud chceme, aby práce byla pojištěna, musíme dát razítko.
Všichni přítomní, s výjimkou přednášejícího, se nejdříve bouřili, a potom ,,jen" divili. Přiznám se, že jsem nikdy smlouvu na pojištění nezkoumal, abych si mohl tuto informaci ověřit.
Post by: Jan Franěk on 01.10.2012, 19:38
Quote from: Josef Dolejšek on 01.10.2012, 15:18
Po přečtení některých diskusních příspěvků na Elektrice.cz se bojím podívat do zrcadla, abych si nemusel plivnout do tváře. Jsem totiž projektant elektro a současně autorizovaný inženýr. Tedy, podle názoru některých diskutujících, naprosto neschopný a nekompetentní blbec. ......
Nemám k tomu co dodat. Možná snad jen jedno. To je potíž paušalizování. Pokud se potkáváte často se špatným projektem, očekáváte, že je to "norma" a že to tak špatně dělají všichni. Neberte to prosím osobně.
Pak se vám dostane do ruky slušný projekt a vy jste jak v říši divů. Osobně se moc nedivím, že se na projektanty tolik nadává. Moc slušných projektů jsem v ruce neměl. To ovšem neznamená, že nejsou. Zřejmě je to mým zaměřením na bytovou výstavbu, nebo na ně prostě nemám štěstí. Posledně projektant na "hromy", přepsal v projektu z roku 2001 jen čísla norem a ještě špatně. Pak se mi i přiznal.
Ale to samé se klidně nechá říct i o revizácích a montérech čehokoliv. Viz mnoho diskusí.
Na vině jsou podle mého právě investoři. Jdou po nejnižší ceně, ať to stojí, co to stojí. Většinou je to na úkor něčeho. Tam kde existuje poptávka, bude i nabídka. S tím nic nenaděláme.
Myslím si, že by projektant ,měl být hlavním dodavatelem elektra pro stavby. Je vlastně autorem návrhu a měl by ručit za správnost řešení a možná i provedení. Měl by dělat i dozor, včetně schvalování změn. Logicky by si objednával jen dobré firmy. Vždyť pak ručí za výsledek.
Ale zpátky na zem.
Post by: Pavel Horský on 01.10.2012, 19:55
Quote from: Jan Franěk on 01.10.2012, 19:38
Ale zpátky na zem.
To není vůbec špatný nápad  (dance) o:-)
Post by: Vít Rotrekl on 01.10.2012, 21:03
Ale zpátky na zem.
To by bylo pěkné. Ale obávám se, že se narazí na problém ceny (ze strany investora). Takový autorský dozor by určitě projektant nedělal zadarmo. Takže co to přinese investorovi? Vetšina investorů nepozná, že je instalace provedena od tupana. Pro něj je podstatné že když dá spotřebič do zásuvky, tak bude fungovat. Jestli jede po dvou nebo třech drátech je mu úplně jedno. A revizi na to někdo od stolu udělá.
Abych se přiznal tak jsem o takovéhle činnosti přemýšlel. Něco jako "TDI" ale zaměření na elektro (EZS, EPS, silařina). Ovšem otázkou je kolik investorů by do téhle činnosti bylo ochotno investovat, protože si úplně nejsem jistý přínosem pro investora.
Post by: Jan Franěk on 01.10.2012, 21:37
Quote from: Pavel Horský on 01.10.2012, 19:55
Vidíš a už poměrně starý. Minimálně 2 roky to hlásám do svého okolí.  o:-)  Ale děkuji  (dance)
Quote from: Vít Rotrekl on 01.10.2012, 21:03
Jasně. Ale zkusil to už někdo nabídnout? Vemte si, že se možná najde pár investorů, kterým by se tento nápad mohl zamlouvat.  Nemáte snad právě jako projektant představu o tom, za kolik se to nechá celé udělat? Proč se nedomluvit s nějakou firmou, případně i s RT a nenabídnout elektro jako celek na klíč, například s prodlouženou zárukou na 3-4 roky? Co můžete ztratit?
Post by: Petr Doležal on 01.10.2012, 21:50
. .  Pokud investor neuzavře s projektantem smlouvu o tzv. autorském dozoru (AD), musí projektant naklusat na stavbu, pokud se ukáže, že má v dokumentaci chybu. Ale bez AD není povinen konzultovat nebo dokonce zakreslovat změny, které si investor vymyslel až v průběhu realizace.
Z mé SoD:
3.3   V ceně není zahrnut výkon autorského dozoru a zpracování dokumentace skutečného provedení.
Post by: Vít Rotrekl on 01.10.2012, 22:10
Quote from: Jan Franěk on 01.10.2012, 21:37
Ne, ne nejsem projektant. Já jsem montážník a RT, přes projekci je bratr. Představu za kolik se dá provést instlačka  mám takovou nějakou rámcovou. Já to spíše myslel jako "hlídání" provádění prací po jiné firmě než po naší, zkrátka jestli není investor "ojebáván" montážníky. Za sebe (naši firmu) si myslím, mohu zodpovědně říct, že zákazník dostane to co si objednal a zaplatil.
Post by: Oldřich Morávek on 02.10.2012, 07:40
Tvrdit, že všichni projektanti jsou blbci a flinkové bych si nikdy nedovolil, ale pravdou je, že stejně, jako kolega Franěk mám ve svém okolí jen špatnou zkušenost. Ale vždy je třeba posuzovat kus od kusu a stejně tak se dá střílet i do vlastních řad.
Za šestnáct let jsem viděl jen u jednoho investora skutečnou DPS a i ta byla bohužel špatně.  :'(
Otázka, jak přesvědčit investory, že podle DSP se nedá dělat, je na jinou diskuzi a nejsem si jistý, jestli na to existuje řešení.
Za největší problém ale vidím nefunkční komunikaci mezi investorem, projektantem a montážní firmou, resp. RT.
Když mi projektant zatají místnost a namaluje jí jen jako plný pilíř 2,8 x 3,5 m a po urgenci mi ještě vynadá, je to špatně.
Když mi u technologie zamlčí komplet silařinu se stejným výsledkem, je to opět špatně.
atd.
DSPr by podle mě měla dělat montážní firma, nebo alespoň dodat podklady projektantovi, protože jen ona ví, co skutečně je provedené. Nedělám si iluze, že by někdo běhal po stavbě a zjišťoval, jestli někdo jiný natahal a zapojil vše tak, jak to bylo v projektu. (mnohdy od přípravy projektu přes realizaci ke kolaudaci několik let starém)
Skutečně by měl fungovat model, kdy projektant a montážní firma spolupracují. Pak bude spokojený investor, projektant i dodavatel.
Na závěr skládám hlubokou poklonu všem, kteří dělají poctivě svou práci. S takovými lidmi je radost spolupracovat
Post by: Pavel Horský on 02.10.2012, 07:51
Já to již několikrát zkoušel.
A nic.
Investor si raději zaplatí jen DSP vypracovanou v lepším provedení a dle ní si pak najde dodavatele, u kterého samozřejmě rozhoduje co nejnižší cena. Udělá si výběrovku, ve které natrefí na blba, který mu z takové PD vytvoří v rámci nabídky výkaz výměr. Ten pak předloží meloucháři ve svém okolí a je to jasné.
Toť realita. Takovým blbem jsem byl nezpočetněkrát. Dnes si za detailní nabídku nechávám platit.
Post by: Milan Illek on 02.10.2012, 09:37
Quote from: P. Rotrekl on 01.10.2012, 19:23
To je pravda. Není důvod proč by i jiný stupeň dokumentace nemohl být opatřen autorizačním razítkem. Zbývá dodat, že akce musí být zapsána v deníku A.O.  :)
Post by: Otakar Dosbaba on 02.10.2012, 10:22
Osvětu by potřebovali hlavně investoři. Ti žijí v přesvědčení, že když to montážní firma "zrealizuje" i podle dokumentace pro stavební povolení, tak nač zbytečně cpát další prachy někomu, kdo to jenom rozkreslí do více koleček a obdélníčků. Z pohledu laika se tomuto názoru moc nedivím, obzvláště v době, která je charakterizována mj. cizopasnictvím, okrádáním a vydíráním na čemkoliv. Nezasvěcený investor dle svého mínění ta "šémata" nepotřebuje, je to montážníků boj a ti ať si případně své problémy vyřídí též s revizákem.
O montážní zakázky je také čím dál větší boj a tak zhotovitelům, či dalším subdodavatelům nezbývá, než zatnout zuby a ve složitějších akcích si zpracovat svoji prováděčku na vlastní náklady, aby se zajistila alespoň nějaká koordinace během stavby. Vše je v časovém presu, na základě DSP odhadnutý finanční limit dávno překročen, s přibližujícím termínem dokončení díla se stále více opakují spojení slov: "... škoda, mělo to být spíše takhle, bohužel, toto už nepůjde změnit, doplnit, rozšířit, tady se to bude muset holt provozně ošetřit takto, příště budeme..." Na druhou stranu, značná provozní omezení a problémy lze takovému investorovi jedině přát a když to skončí jenom u toho, je to ještě dobré. Bohužel, zdaleka ne vždy se s těmi omezeními potýká zrovna ten investor. Nicméně, stejně za to z jeho pohledu opět může projektant, "...protože ten debil neví, že..." (neumí číst myšlenky, navíc ty, co ještě investora ani nenapadli.)
Také si za detailní nabídky nechávám zaplatit, ale to pak o ni nikdo nestojí. Mnohem častěji na poptávku ani nereaguji. Složitou, na objekt a daný provoz šitou technologii, podloženou pouze náznakem DSP a mlhavými náznaky v tabulkách výkazu výměr je nutné patřit vlastní DPS, která vyžaduje nejen časově náročnou práci, výhradně však v neakcepovatelném časovém presu. Když i tak nabídku odešlu, e-mail suše "zmizí" bez jakékoliv odezvy ze strany poptávajícího. Dál nic. No, z toho už jsem dávno vyrostl.
Nešvar s předkládáním vylepšené DSP jako zadávací dokumentace způsobuje mj. a především tradiční podhodnocení budoucí realizace díla. Bez vědomí všech detailů se raději odhadne cena podle toho, co by asi chtěl investor slyšet a nevyřadil uchazeče již v prvním neoficiálním kole. Po vypracování prováděcí dokumentace se pochopitelně zjistí, že výsledná cena značně převyší původní odhad, tj. finanční strop, přes který vlak nejede.
Od září tohoto roku vstoupila v platnost ve Sbírce zákonů č. 230 vyhláška, "kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr". Alespoň státní investoři musí požadovat (přesněji řečeno, uchazeči musí mít pro oceňovaná nabídek k dispozici) podrobný rozpis všech prací i materiálů - v našem případě komponentů - vyplívající tudíž přinejměnším z dokumentace prováděcí. Zda se toto projeví v praxi větší poptávkou po DPS, bychom měli zanedlouho zjistit.
Post by: Miroš Jan on 02.10.2012, 22:59
Abych pravdu řek, tak mě to nijak nepřekvapuje. Pořádný projekt na stavební elektroinstalaci, jsem hodně dlouho neviděl. Čím pak to asi je?
Odpovím si sám. Peníze.
To na projektech elektro na strojním zařízení, je situace daleko lepší. Neříkám, že je na 100%, ale tak na 99%.
V čem si myslíte páni kolegové že to asi je?
Post by: Milan Hudec on 04.10.2012, 06:14
Kvalita projektu klesá úměrně se schopností nádeníka zfunkčnit dílo bez něho
Post by: Pavel Horský on 04.10.2012, 07:05
Quote from: Milan Hudec on 04.10.2012, 06:14
Schopných nádeníků však kvapem ubývá a mám vážné obavy, že nových přírůstků je jen minimum. Mládeži se rukama dělat nechce. Před časem jsem slyšel velice trefné "montérky jsou pro mládež sprosté slovo". Každý by chtěl chodit v saku, sedět v kanceláři se sekretářkou........ budiž jim přáno.
Post by: Milan Hudec on 04.10.2012, 08:44
Jako největší problém vidím úbytek sekretářek, pak se lehce stane, že se v kanclu ocitnou kravatáci dva a je to v pr
Post by: Zdenek Hejčl on 04.10.2012, 10:45
Ani ne, mohou se do sebe kravaťáci zamilovat a je  (beach).
Post by: Zdenek Rajmont on 04.10.2012, 11:25
Kdepak.
Dva kravaťáci sedící 2 metry vedle sebe v kanceláři si obvykle posílají služební maily.
Post by: Jiří Schwarz on 04.10.2012, 11:28
Quote from: Zdenek Rajmont on 04.10.2012, 11:25
Kdepak.
(jednicka)
Post by: Jaroslav Hasala on 06.10.2012, 13:17
Moje osobní zkušenosti s projekty a s projektanty jsou vesměs spíše negativní. A čím větší stavba, tím větší zmatky ...
Podle mého soudu u nás absolutně chybí "zpětná vazba" - živého projektanta na stavbě jsem v ČR ještě neviděl ...
Nezřídka by bylo vhodné, aby projetant přišel na stavbu a nějakou situaci na místě vyřešil, ale to jsem ještě nikdy nezažil.
V ČR pro projektanta zakázka skončí předáním dokumentace a zaplacením faktury.
Nemohu nevzpomenout na své zkušenosti z Německa, kde projektant byl absolutní "pán a vládce", pravidelně na stavbu docházel na "kontrolní dny", kontroloval práci a samozřejmě řešil všechny problémy.
Na nějakou improvizaci montážní firmy (která je u nás v podstatě nutná) nebyl žádný prostor.
Zřejmě to také souviselo s tím, že v Německu obvykle projektant dostane zaplacenou celou částku až po předání hotové stavby.
Post by: Lukáš Rotrekl on 06.10.2012, 15:33
Nemám problém a běžně to dělám, když se ozvou montážníci, kteří po mě dělají, že se za nimi na stavbě stavím. Není problém si s nimi vyjasnit podle velikosti 1-2 za stavbu toto udělat. Na druhou stranu toto po mě nemůže nikdo chtít, pokud jsem dostal zaplaceno za projekt pro stavební povolení a pak se podle něj realizuje. Proto se snažím aktuálně projekty pro stavební povolení dělat přesně podle vyhlášky a podle toho se pak doopravdy realizovat nedá. A pokud mě investor "donutí" udělat tak aby se podle toho dalo realizovat, tak píšu dost důrazně, že se jedná o projekt pro stavební povolení, který neřeší podrobnosti...
Post by: Jaroslav Hasala on 06.10.2012, 15:56
Pokud při kolaudacích nebude vždy důsledně vyžadována kompletní dokumentace včetně dokumentace skutečného provedení, těžko se situace sama od sebe změní.
Pokud si rozebereme jednotlivé stupně :
Investor má hlavní zájem na tom, aby vše bylo co nejlevnější.
Projektant dodá to, co investor objedná.
Montážní firma dělá, co může, je smluvně vázána na termín dokončení, každé zdržení přináší problémy.
Revizní technik je obvykle nějakým způsobem zainteresován na tom, aby vše proběhlo bez problémů, pokud bude "dělat problémy", může být snadno nahrazen.
Post by: Mirek Vašák on 06.10.2012, 21:03
Pánové ruku na srdce, kdo z vás má doma elektroinstalaci dle projektu? Já ne. RD z 70tého roku, elektroinstalaci dělal strýc a projekt kreslil tužkou. Já jsem již něco, tedy už většinu přetahal do mědi s tím, že někde došlo k rozšíření a drobným změnám. Doplnil jsem chrániče a přidal jističe. A teď mě kamenujte. Pravda dům je stále psán na rodiče a vlastně ti by měli požadovat projekt. Jak mám vysvětlit k čemu ho vlastně potřebují? Samozřejmě bylo by perfektní nechat si udělat revizi. Což jsem já bordelář zatím nezadal. Jak se říká "kovářova kobyla  a ševcova žena, chodí bosy." A pak jsem v úzkých, když mám někomu vysvětlit k čemu je revize vlastně dobrá, že to není jen buzerace od úředníka, ale je to pro dobro investora a jeho klid. Revize je předsi vystavována po předložení projektové dokumentace skutečného provedení.
Hodně lidí předělává a upravuje domy bez jakéhokoliv projektu, natož projektu elektro a těm těžko vysvětlím na co projekt. Pro ně je to jen buzerace od úředního šimla.
Post by: Milan Hudec on 06.10.2012, 21:12
Jen mě není jasné, co ty tisíce projektantů dělají, když projekty na nic nejsou dopátratelné
Post by: Jan Alin on 06.10.2012, 22:25
Quote from: Milan Hudec on 06.10.2012, 21:12
Projekty pro stavební povolení.  :D
Teď se asi naštve dost těch poctivých, těm se předem omlouvám, ale mám dojem že projektanti vymírají a nastupuje generace mladých, perspektivních, dravých a úspěšných kopírovačů.
Post by: Oldřich Morávek on 07.10.2012, 06:46
 (jednicka)
Další problém je v tom, že montážníci vůbec nedělají dokumentaci skutečného provedení.
Ty, pro které dělám pravidelně revize tlačím do toho, aby aspoň něco zkreslili na papír a dodali mi to, ale je to běh na dlouhou trať.
Pak se není čemu divit, že neexistuje vůbec žádná dokumentace.  >:(
Post by: Antonín ŽIBRITA on 07.10.2012, 07:52
Dovolil bych si poznamenat odkaz na správné značení tedy i zkratky dokumetace.
nebudu se rozepisovat dostatečně je to popsáno na http://cs.wikipedia.org/wiki/Projektová_dokumentace
Jinak v naprostém souhlasím
Post by: Josef Dolejšek on 07.10.2012, 11:19
Quote from: Jaroslav Hasala on 06.10.2012, 13:17
A nebude to třeba také tím, že za peníze, které dostane český projektant za kompletní PD, by ten německý ani nevzal tužku do ruky? Ten nepoměr v ocenění práce CZ a DE projektanta je i po přepočtu na reálnou kupní sílu v obou zemích.
Post by: Jan Alin on 07.10.2012, 11:37
Quote from: Josef Dolejšek on 07.10.2012, 11:19
Což ovšem platí pro všechny profese.
Post by: Zdenek Rajmont on 07.10.2012, 11:38
To je dané mentalitou.
Nicméně znám mnoho šikovných elektrikářů co dělají domovní instalace ( a výsledky jejich práce jsou velmi kvalitní) ale projekt jsem u nikoho nikdy neviděl. (oni nějaký 20 let starý mají, což úředníkovi stačí)
Dokumentace skutečného stavu jsou fotografie kabeláže "před tím, než se udělají omítky".
(když něco předělávám doma - nedělám to jinak)
Jejich zákazníci jsou spokojeni jak s komunikací před zahájením, tak i s prací a cenou.
To je pouze syrové konstatování stavu.
Jestli je to dobře či špatně neřeším.
Post by: Ján Garaj on 07.10.2012, 11:43
Treba si uvedomiť kde žijeme. Aj naši páni doktori chcú platy, ako v Nemecku a zabúdajú, že žijú v trochu chudobnejšom Česku a v chudobnom Slovensku. To je ku platom. Ale k veci :  1/ Projektant je povinný  :  Spracovať projekt,  v rozsahu objednávky,  podľa predpisov,  platných v dobe projektovania,  nie v dobe budúcej realizácie. Je preto potrebné aj na projekt vyhotoviť správnu objednávku alebo SOD.
2/ Zhotoviteľ je povinný : Zhotoviť dielo podľa predloženého projektu a !! predpisov platných v dobe realizácie!! Opraviť predložený projekt podľa skutočnosti.  To sú prosím povinnosti zo zákona.
Pán Doležal pomôžte,  zachráňte ma lebo kolegovia ma ukameňujú. Aj fotky robievam a aj to je dobrá pomôcka, ak ju niekto vie alebo chce použiť.
Post by: Jan Alin on 07.10.2012, 12:14
Quote from: Zdenek Rajmont on 07.10.2012, 11:38
Přesné vyjádření skutečného stavu.
Post by: Ján Garaj on 07.10.2012, 13:03
Josef Dolejšek
Je to IZ= investičný zámer a PU= Projektová úloha. Nemajú ešte s konkrétnou stavbou skoro nič. Nedá sa podľa nich nič realizovať je tam Technická správa bla,  bla , bla. Projektová úloha je už trochu podrobnejšia ale opäť pre realizáciu k ničomu.
DSP = UP= Úvodný projekt. Podľa dobre spracovaného ÚP už schopný zhotoviteľ dokáže zhotoviť jednoduché objekty SO a provozní soubory PS. Táto dokumentácia už toto delenie musí obsahovať.
To je vec názoru
  3.  Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)= Prováděcí(vykonávací ) projekt
V DPS jsou již konkrétní údaje (technická zpráva a výkresy).
Tento stupeň projektu robí už projektant špecialista= profesista. Ak má takého zhotoviteľ, tak ho robí on, inak si ho objedná, ak ho potrebuje = nestačí ÚP= DSP.
Nemám pripomienky
- Nemám pripomienky
 Nemám pripomienky, ak si zákazník objedná alebo vám ta zákazka za to stojí - urobte to, lebo to urobí niekto iný.
6.  Dokumentaci skutečného provedení (DSPr)= Projekt skutečného zhotovení(od slova zhotovitel)= Opravený projekt ÚP, alebo vykonávací=prováděcí projekt(slovo zhotovovací mi tam akosi nejde). Zabezpečuje =odovzdáva zhotovitel, ako dôkaz, že práce zhotovil správne.
Projekt aj technická správa sa opravujú barevne a to : červená = nové ,žltá = nahrádzané, zelená= rušené bez náhrady(tie farby som mohol aj popliesť.)
[/quote]
Post by: František Šohajda on 07.10.2012, 13:54
Když "přimhouřím" oči tak u RD bych projektovou dokumentaci mimo rozvaděče až tak nepožadoval...
Schopný, píši schopný elektrikář udělá RD daleko konfortněji než kdyby byl "suchý" projekt !
Horší je to u aplikací jako jsou nemocnice, průmyslové objekty a provozovny...
Kde jaký-si projekt bývá (na výběrové řízení) ale pak výsledek je úplně jiná stavba která je ve zkutečnosti..! (zle)
Post by: Jaroslav Molák on 08.10.2012, 08:19
Pane Dolejšku,
v této diskuzi neberte věci tak jak mohou se zdát odborníkovi. Do tváře si neplivejte!
   Odborník je většinou ten, který se vyjadřuje fakty a nezapojuje se do diskuzí "o něčem, o ničem" v řemesle nepodstatném. Takový diskuzní příspěvek odborníka má totiž cenu pro druhé a váš příspěvek svědčí o této skutečnosti.
Já žiju i v jiném světě než spousta diskutujících a možná i někteří mně z titulu řemesla nemají rádi, protože mnohdy řeší okolnosti povrchně a bez znalosti věci a sami přispívají k nepořádku v našem řemesle, sklouzávají v diskuzi k invektivám a bezradnostem.
   Odbornou praxi a příslušné vzdělání v oboru mám víc než 35 roků. Ve svých funkcích provozovatele, zhotovitele, revizního technika a stavebního dozoru elektrických zařízení si ani nedovedu představit
ŘEMESLO bez spolupráce s projektantem. Jako investor si musím vážit DOBRÉHO PROJEKTANTA, rovněž tak jako zhotovitel a revizzní technik, v neposlední řadě provozovatel.
Na všech velkých stavbách bez přítomnosti hlavního inženýra projektu ani nelze mít pravidelnou, týdenní poradu. Lituju všechny ty, kteří investují, zhotovují, revidují a kolaudují dílo bez projektové dokumentace a nevím, proč vůbec takovou věc přiznávají, se tím i chlubí. Vyhrazená a určená technická zařízení přece musí mít potřebnou dokumentaci.
Je na mladších, aby nabyli Vaše zkušenosti a mohli říci - toto je dobrá práce
Post by: Pavel Horský on 08.10.2012, 13:13
 (jednicka)
