Podotýkám bez zatížení okruhu.
Z předložených informací bych myslel že je vadná. Možností je ale určitě víc.
QuotePoč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
Proto, aby nedošlo k požáru.
Tomáši (jednicka)
Pokud to není v zásuvce, tak se musíš podívat na troubu. Tady ti to nikdo neřekne.
Bezprostřední výpadek-zkrat.
Asi bude něco špatně?..... ;D
Trafo v mikrovlnce je navinuté s velkým sycením, skoro na hraně použitelnosti. Kdyby tam byla větší rezerva, bylo by o dost větší, těžší, dražší...
Ono pak hodně záleží na tom jaké je v síti napětí a jaká je tam impedance sítě, pokud budete blízko trafačky, kde je napětí vyšší a impedance malá, je tam při zapnutí taková špička, že jistič to bere jako "poruchu", překročení "normálních" parametrů odběru.
Vyhazuje kdy? Po zastrčení zástrčky nebo zapnutí?
Prosím o radu. Když otevřu dvířka u mikrovlnky tak vypadne jistič Vyměnim spálenou pojistku v mikrovlnné troubě, tak funguje 1i více dní pak zase. V okruhu není nic zapnuté. Podotýkám jenom otevřu dvířka a chci vložit jídlo na ohřev. Děkuji
Quote from: Josef Jandera on 24.05.2016, 20:42
Je v zásuvce a jenom otevřu dvířka. Toť vše
Konec legrace, je to práce pro odbornou opravnu. Znám případ, kdy jistý kutil zasahoval do systému vypnutí při otevření dvířek mikrovlnky, a přišel o ruku!! Řešení je reklamace.
Neřešte to, reklamujte.
V žádném případě neotevírat dvířka když mikrovlnka běží!!
Ona se tím otevřením dvířek vypne. Ale aby vytvořili výrobci "lepší ochranu" před únikem mikrovlnného záření ven při špatně uzavřených dvířcích, při některých nesouladech ve stavu horního a spodního spínače se přepálí pojistka. Tak je to správně.
Možná to nebude na reklamaci, ale na "test inteligence a školení z pudu sebezáchovy".
Na poškození kloubů v ruce stačí podle ověřených informací velmi málo!!
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 24.05.2016, 22:37
Quote from: Jiří Schwarz on 25.05.2016, 08:58
Já stále píšu, že mikrovlnka neběží, pouze chci si ohřát jídlo tak otevřu dvířka a vtom to vyrazí jistič. Zdůrazňuji je v klidu
Quote from: Josef Jandera on 25.05.2016, 17:06
Nejspíše pro to, že je rozbitá.
ENG: Probably, because it's broken.
D: Wahrscheinlich, weil es gebrochen.
RUS: Наверное, потому, что она сломана.
FRA: Probablement, parce qu'il est cassé.
CHINA: 也許,是因為它是壞了。
Quote from: Vít Rotrekl on 25.05.2016, 17:37
gebrochenes Deutsch = lámaná nemčina
Mikrovlnka má ve dveřích koncák, který vypne magnetron. A ten je rozbitý, takže šlusne fázi na kostru. Je to rozbitý, reklamace. Už si připadám, jak škráblá vinyldeska.
Quote from: Martin H. on 25.05.2016, 18:05
Google translator.... já němčinou nevládnu
Když otevřu dvířka u mikrovlnky tak vypadne jistič Vyměnim spálenou pojistku v mikrovlnné troubě, tak funguje 1 i více dní pak zase. Podotýkám jenom otevřu dvířka a chci vložit jídlo na ohřev. Děkuji
Takže, funguje a ohřívá. Jenom někdy,při otevření dvířek vyhodí jistič? Je to myšleno takto?
Vždyť vám na to kolega Schwatz již odpověděl.
Pokud zablbne (zpozdí se) horní, nebo dolní dveřní spínač, mezitím bezpečnostní spínač udělá zkrat přívodu, který vyrazí pojistku trouby.
(Viz schemata v příloze - interlock switch, nebo monitr switch)
Někteří výrobci jej mají přes malý odpor, jiní na tvrdý zkrat. Po jeho sepnutí už nejsou už nejméně 2 mikrospínače spolehlivé a provozuschopné, nejen že je vypadlá pojistka trouby.
A samozřejmě, že zkratování nezávisí a nesmí záviset na spuštění trouby časovačem (když se díváte na schema je to jasné).Jakmile sepne zkratovací spínač jsou všechny 3 mikrospínače zralé na výměnu.
Jestli je trouba nová, nevím, proč to řešíte, to je závada v záruce.
Že do mikrovlnky lezete, to jste značně odvážný. Jestli nemáte měřák nebo detektor na únik mikrovln, pak nemůžete zkontrolovat po sobě práci a ohrožujete okolí i sebe.
Quote from: Martin Kurka Přesně tak jsem to myslel. Děkuji on 25.05.2016, 18:29
Co zkrat na osvětlení mikrovlnk
y?
Quote from: Ivo Ondra on 26.05.2016, 13:36
y?
Žárovka svítí i po zkratu
Quote from: Josef Jandera on 26.05.2016, 16:15
Já vidím jen tři možnosti:
a) chování mikrovlnky vám vyhovuje, historky z natáčení tu uvádíte jen pro pobavení publika
b) rozhodl jste se vykašlat na záruku, posbírat nápady a pokusit se o kandidaturu na Darwinovu cenu
c) popadnete konečně ten krám a půjdete ho vyreklamovat.
Co je správně?
C může být problém.
Ono se v textu kromě vypadlého jističe píše o výměně pojistky v mikrovlnce...
Takže po opakovaném sejmutí deklu tam mohou být takové stopy, že by záruka nemusela být uznána.
Pojistka v mikrovlnce, pokud jde vyměnit, je umístěna tak, aby to bez nářadí, bez rozebrání nešlo...
Ty dveřní spínače mohou změnit "postup spínání" po nějakém mechanickém namáhání, nebo pokud se někdy otevřu dveře když to běží a na kontaktu se to "napálí" tak, že to pak někdy zůstává "slepené" i při otevírání ve vypnutém stavu.
Quote from: Jiří Schwarz on 26.05.2016, 17:07
C může být problém.
Já jsem ji odesla, ale buď pošta anebo prodejce kam jsem ji poslal tak rozbily přední sklo. Takže jsem pytli
A pokud už do toho někdo lezl tak asi těžko uznají reklamaci takže cílovou stanicí bude SD.. A ještě dotaz kolik ten zázrak stál ?
Quote from: Mirek Čech on 26.05.2016, 17:40
Kupoval jsem ji přes aukro a stála 2100kč. Má 2 grily h+s+horkovzduch+mikrovl. A je celonerez.
Proč mi to připomíná Kolesu?
Quote from: Josef Jandera on 26.05.2016, 20:27
tak a problém se vyřešil sám ...
