VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Radek Jara on 07.09.2016, 09:44
Title: Existuje vypínač 6 a 7 s vracením do pův. polohy (tlačítko) Sedna nebo Unica?
Post by: Radek Jara on 07.09.2016, 09:44
Na schodišťové zapojení bych rád použil vypínače, které nezůstanou rozhozené (tlačítko nahoru-rozsvíceno, jinde vypnu, původní tlačítko pořád nahoře). Ale zároveň ne ty vypínače, co jen vyšlou impuls na relé.
Taková by měl mít např. Schneider v řadě Sedna, ale už ne v Unica. Prý to má být pod kódem SDN0420121. I přes ujištění z infolinky mi to nedá, koukám do katalogu a pořád mi přijde, že jde jen o tlačítko, které bych "musel držet" abych svítil. Navíc jsem jej našel jen pro řazení 6 a ne pro ř.7.
Potřebuju takové, které vnitřně mechanismus sepne jedním (případně druhým) směrem, ale kolébka se zvenku vždy vrátí do původní polohy. Existuje takové vůbec?
Skutečné tlačítko využiju jen pro spouštění ventilátoru v koupelně předpokládám?
Title: Re: Existuje vypínač 6 a 7 s vracením do pův. polohy (tlačítko) Sedna nebo Unica?
Post by: Lukáš Rotrekl on 07.09.2016, 20:26
Jediné co jsem rozluštil, je ten kód a to je podle všeho tlačítko s přepínacím kontaktem.
Jinak to  zkuste napsat nějak lidsky....
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 07.09.2016, 20:55
Existuje. Jmenuje se to klopné relé.
Post by: Lukáš Rotrekl on 07.09.2016, 21:16
Tak po druhém třetím přečtení jsem to možná pobral...
Toto lze tuším u ABB Impuls a nebo obyčejnými tlačítky a "impulsním" relé, které může být někde poblíž v provedení do instalační krabice, případně pod jedním z vypínačů.
Post by: Radek Jara on 07.09.2016, 22:28
Tlačítko, které jen vyšle impuls na relé právě nechci.
Hledám vypínač, který se zvenku chová jako tlačítko, ale uvnitř jde o normální mechanismus spínače. Kolébka se pod rukou vždy vrátí do původní polohy, ale mechanismus uvnitř zůstane přepnutý. Při dalším stisku se přepne zpět, kolébka se opět vrátí.
Možná nic takového není, ale podle infolinky Schneidera by to měl být právě ten vypínač, jehož kód jsem napsal. Je to tlačítko, ale řazení 6, i když nákres vypadá spíš jako ř1.
Post by: Lukáš Rotrekl on 07.09.2016, 22:35
Quote from: Radek Jara on 07.09.2016, 22:28
No pokud jste jim to vysvětlil, jak v tom prvním příspěvku, tak vás nemuseli zrovna pochopit.
?? Víte jak vypadá řazení 1 a jak vypadá řazení 6?
Post by: Tomáš Žabka on 08.09.2016, 07:23
Já jsem to pochopil hned s prvního příspěvku, taky by se mi to hodilo, hlavně u spínačů 6+6, ale zatím jsem potom ani nezkoušel pátrat. Proto bych to asi řešil klovpným rele které bych dal do krabice pod tlačítkem.
Klopné relé bych zapojil do obvodu s více pozicemi spínání a tlačítko by bylo na povrchu, klopné relé také nemá žádnou spotřebu jen se při impulzu překlopí. Bohužel mě teď nenapadá jak jednoduše udělat funkci 7.
Post by: Václav Třetí on 08.09.2016, 07:40
Funkci křížového spínače (7) pro přepínání světel při použití klopného relé vůbec nepotřebujete, tlačítek (1/0) můžete osadit libovolný počet.
Post by: Tomáš Žabka on 08.09.2016, 07:55
Myslel jsem tyto "tlacitka" při použití například u schodiště a nebo haly kde je 3 a více míst, ze kterých se ovládá. Standardně by se to zapojilo 6, 7, ...., 7 a na konci zase 6 a pokud by někdo chtě,l aby páčky zůstávali stále stejně, tak je potřeba i "7".  :)
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 08.09.2016, 08:09
Quote from: Tomáš Žabka on 08.09.2016, 07:55
To jsem moc nepochopil? Spínače (ne tlačítka) se dají zapojit tak, že pokud jsou všechny dole, je zhasnuto. Pořád je to 6, 7, 7, ... , 6.
S těmi tlačítky vidím jako nejjednodušší ten klopák. Pokud ho nechcete v rozvaděči, možná by se dal sehnat nějaký mrňavý (třeba 26.01.8.230) do prvního svítidla nebo krabice a přitáhnout tam ostrou a spínanou.
Post by: Tomáš Žabka on 08.09.2016, 08:23
Schodišťové kombinace už při třech a více místech ovládání (přepnutí kontaktů je překlopení kolébky) se vždy rozhodí. Pokud překlopím v místě A do 1 (rozsvítím) a v místě B do 1 (zhasnu) tak místo C a další mám v 0. Takže nikdy nebudou stejně.
Tazatel, pokud jsem ho správně pochopil, chce, aby systém pracoval tak, že kolébky jsou stále ve výchozí pozici, ale rozsvěcí a zhasínají bez použití schodišťového automatu. Prostě hledá spínače 6 a 7, který se překlopí, ale páčka se vrátí, to znamená první stisk poloha kontaktů 1 a druhý stisk poloha kontaktu 0 (samozřejmě v řazení kontaktu 6 a 7).
Post by: Tomáš Žabka on 08.09.2016, 08:28
Až teď jsem pochopil jak myslíte to zapojení klopného relé, v podstatě tlačítka dát paralelně a klopný obvod jako výsledek :). To by určitě šlo taky, musím si to nastudovat, tohle řešení se mi líbí, zrovna teď mám více takových míst v projektech.  :)
Post by: Václav Třetí on 08.09.2016, 08:33
Bohužel se obávám, že to není co hledáte, dle schema to vypadá na klasické tlačítko, které má pouze přepínací kontakt.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 08.09.2016, 08:38
Quote from: Tomáš Žabka on 08.09.2016, 08:28
To pidirelé od Finderu se vejde do krabice nebo do svítidla a není nutné tahat kabely až do rozvaděče. Jenom to potřebuje žílu v kabelu navíc pro napájení.
Post by: Pavel Horský on 08.09.2016, 08:39
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 08.09.2016, 08:09
A k čemu je to dobrý?
Že by nejistota, zda bude opravdu zhasnuto, když budu odcházet z domu v době výpadku el. ze strany distribuce?
No taková souhra náhod se stane jedinci max. jednou za život a možná bych to spíše přirovnal k šanci hlavní výhry ve Sportce :)
Myslím, že tazatel plýtvá zbytečně svou energií na něčem, co už je dávno vymyšlené.
Relé pod vypínač a je hotovo. Svět se točí spokojeně dál a my se můžeme věnovat zase něčemu jinému  ;)
Proč jste tak zásadní v nepoužití relé?
Post by: J Lhava on 08.09.2016, 10:10
Lze to řešit pomocí tzv. bistabilních relé Finder řady 26 (http://gfinder.findernet.com//assets/Series/408/S26CS.pdf).
Existují dvou stavové (zap/vyp) i třístavové (zap 1 / zap 2 / vyp) varianty.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 08.09.2016, 10:27
Quote from: Pavel Horský on 08.09.2016, 08:39
Ano, přesně tak. Připadá mi to jako dobrá vychytávka a profi řešení. I když někdy jsem rád i za to, že to "elektrikář" alespoň zapojí správně, ale to je jiná kapitola.
Post by: Lukáš Rotrekl on 08.09.2016, 11:13
Toto je nevýhod impulsního relé v mechanickém provedení vč. toho Finderu, že při odchodu bez elektriky nezhasnu. Docela jsem si oblíbil v poslední době na toto impulsní relé s časovou funkcí, lze rožnout, lze zhasnout a pokud nikdo nezhasne, tak se za nastavenou dobu zhasne samo... Jsou jak v provedení do krabice tak do rozvaděče a po ztrátě napájení padnou do 0.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 08.09.2016, 11:17
Quote from: Lukáš Rotrekl on 08.09.2016, 11:13
Docela jsem si oblíbil v poslední době na toto impulsní relé s časovou funkcí, lze rožnout, lze zhasnout a pokud nikdo nezhasne, tak se za nastavenou dobu zhasne samo... Jsou jak v provedení do krabice tak do rozvaděče.
Pozor, při použití na toaletách hrozí inzultace!  8)
Post by: Lukáš Rotrekl on 08.09.2016, 11:19
čas musí být dostatečně dlouhý a na WC tyto řešení zásadně odmítám, zrovna tak jako pohybová čidla. Mě dokáže na***t, když něco studuju a musím každou minutu mávat na čidlo aby mě rožlo  ;D
Post by: Jiří Adamec 65 on 08.09.2016, 12:08
Nevím jak to jde u Schnaidru , ale u některých výrobců (třeba Elso) se dá do kolébky strojku vložit pružinka, třeba zkrácená z propisky, a je libovolné tlačítko na světě. 8)
Post by: Lukáš Rotrekl on 08.09.2016, 12:17
To mám vyzkoušeno u ABB vč. černých strojků klasik, Schneideru.... Jenže to jaksi neřeší požadavek tazatele....
Post by: Čestmír Kubáček on 08.09.2016, 12:40
Jak bylo řečeno ze začátku, toto umí řešit nejrozumněji řada IMPULS od ABB. Bohužel, nikdo asi zadavatele nenutí číst komentáře, aby nás osvětil tím, proč přemýšlí nad takovouto "kravinkou". Osobně řazení 6-7-*-7-6 nerad používám, obzvlášť v nových instalacích. Nejvíce těchto prvků má zákazník vždy na chodbě. Kde se docela dost využívá časový spínač a tlačítka - úspora když zapomenu zhasnout.
Navíc jde využít 6+6 (1/0) přidáním pružinky mám i stabilní zapnutí pro úklid atd. a navíc stále zapínací tlačítko.
Ale dokud netušíme, kterej duch svatej posedl pana zadavatele, tak nemáme jak vlastně poradit, proč, co a jak, jen ten prvně zmíněný IMPULS.
Takže prosím, zvládnete nám vysvětlit, proč máte tento požadavek ? Díky, Kubáček
Post by: PetrBaned on 08.09.2016, 23:10
no zase se po dlouhé době zapojím. Myslím že dotaz byl napsán naprosto jasně a  byl naprosto jasně odůvodněn. Tazatel chce mít všechny klapky ve stejné pozici. Proč? No to je snad jeho věc ne? Třeba je autista. A jasně psal že nechce řešení s použitím relé.....
Jinak, jak zde zaznělo že používáte na chodby tlačítka a impulsní relé tak by mne zajímala výhoda tohoto řešení ...vydím v tom jen zbytečné prodražení instalace a "zasviňění" chodby tlačítky. Osobně preferuji v chodbách (i v bytě) čidlo. Pokud by se mělo instalovat víc jak 3ks vypínačů, tak varianta "čidlo" vyjde podstatně levněji a uživatelsky je to komfortnější ....
Post by: Radek Jara on 08.09.2016, 23:15
Ano, přesně takto jsem to myslel.
Quote from: Tomáš Žabka on 08.09.2016, 08:23
Post by: Lukáš Rotrekl on 08.09.2016, 23:16
Quote from: PetrBaned on 08.09.2016, 23:10
V[glow=red,2,300]i[/glow]díte a tady nás napadáte, že je naprosto jasné zadání, proč se mu snažíme nacpat impulsní relé a pak uděláte to samé s čidlem...  (dance)
Post by: Radek Jara on 08.09.2016, 23:25
S relé mám špatné zkušenosti, v bytových domech občas náhodně nefunguje, tlačítko je nutné podržet nepřirozeně déle apod. Třeba to jde udělat i jinak a dobře.
Jinak předpokládám tedy, že elektrikář by mohl stávající systém vypínačů 6-7-7-6 s 5 vodiči mezi krabičkami snadno předělat na tlačítka 1-1-1-1 a pod některé tlačítko dát ono relé (kvalitnější než co já potkávám v bytovkách).
Post by: Milan Hudec on 08.09.2016, 23:30
Klapkový vypínač to neumožňuje.
Relé nechce.
Jediné řešení dle zadání je použití dvouklapkových vypínačů zapojených do serie (dance)
Post by: PetrBaned on 09.09.2016, 00:48
Quote from: Lukáš Rotrekl on 08.09.2016, 23:16
jéé Lukáši necpěte to zase někam kde to skončí BANem :-) pokud jste si nevšimnul tak je to jiný odstavec a dokonce je to vedeno jako reakce na váše řešení..vím že ta reakce byla offtopic a průměrný běloch by to asi pochopil :-) rozhodně to nebylo bráno jako odpověď tazateli.
Post by: Tomáš Žabka on 09.09.2016, 07:40
Jde o to jak je provedeno stávající zapojeni, pokud máte vlastního elektrikáře domluvte se s ním na předělání stávajícího zapojení na použití pulzního relé ovládaného tlačítky např. viz příloha. Pulzní relé pracuje tak, že se při stisku tlačítka překlopí stav kontaktu (podle tabulky). Jak už psali kolegové má to tu nevýhodu, že v případě, že je rozsvíceno a vypadne elektrika nemáte možnost zhasnout, dělají se i podobné relé (cenově trochu jinde), které mají doběh (ty tuto věc odstraní), to už ale proberte se svým elektrikářem, pokud žádného nemáte napište sem lokalitu a třeba se vám někdo soukromou správou ozve s cenovou nabídkou na realizaci.
Co se týče čidel a jejich použití, já osobně jsem ve většině případech proti, je to hlavně z toho důvodu, že mají trvalou spotřebu a prostě jejich službu si ročně platím cca 50-100kč, navíc je to elektronika a ta se dřív nebo později "vys..." (omlouvám se, ale zrovna mi doma jedno čidlo umřelo), pulzní relé toto nemá, takže roční náklady odpadají nicméně je to věc co se může pokazit, 100% fungující a lety ověřený systém 6 7 * 7 6 funguje desítky let a není nutné na to sahat, proto to i teď projektuji taky. V jednoduchosti je síla, jen se to prostě musí vydrátovat.
Post by: Václav Třetí on 09.09.2016, 07:43
U většiny relé to lze udělat přímo tlačítkem na nich, to se však musí zajít do rozvaděče. Zase je výhoda, že ta mechanická nemívají poruchy, jako různé polovodičově-procesorové mrchy.
Ano, to je správné řešení, tak to dělám i já. Pak také majiteli tuto skutečnost nezapomenu sdělit, protože lidi to nenapadne. V oblastech, kde bývají výpadky, je to velice dobrá cesta k úspoře EE.
Různá čidla nemám příliš rád, jejich úspornost je fiktivní, mají vlastní spotřebu, rozsvícejí, kdy to není třeba, na některých se nedá nastavit citlivost a radarové provedení zapíná i přes dveře.
Post by: PetrBaned on 09.09.2016, 12:48
Quote from: Tomáš Žabka on 09.09.2016, 07:40
Ta poznámka ohledně "trvalé" spotřeby mne nenapadla a je asi podstatná, ALE: když upustíme od  ovládání chodeb v bytových domech a zůstaneme u osvětlení chodby (předsíně) v bytě, kde máme v ideálním případě snížený strop s bodovkama osazenými zdroji LED 3,3W a cca 5 až 7 dveří, tak pro zachování komfortu mi stále vychází jak cenově tak uživatelsky přívětivější verze "čidlo". Omlouvám se že je to asi mimo téma, ale zajímal by mne nějaký argument "proč ne" ...
Post by: Tomas Veverka on 14.11.2017, 21:23
Celkom sa mi paci Unica, z dovodu ze sa da modulovat vsemozne.
Ma to niekto doma, resp, ked s tym pracoval, odporucate tuto radu?
Taktiez to impulzne rele ma zaujima, a ta nevyhoda, o tej som nevedel, ale stane sa fakt asi 2x za zivot.. Takze az taky poblem to nebude, hlavne ked nemsim na 14 dnovy dovolenku v tom case a ked mam <50W ledky..
Poprosil by som o info, ci to impulzne rele nejak viac klika-zvukovo, alebo ma (pomerne) tichy rezim ? Ked bude RB v technickej, mozem ten RB nejak zvukovo izolovat, nieco tomu pomoze, nie na 100% ale nieco mozno ano, plus kvaliten dvere a zas to nieco pomoze.. No neviem ako v noci napr..
Pripadne vie mi niekto napisat negativa tejto rady?
Totiz upustil som od Legrand Valena Life, lebo nema dvojtlacidlo, resp ma, ale potreboval by som tlacidlo+schodisko v 1 ramiku, a to ma prave Unica...
Post by: Ižák Ctibor on 15.11.2017, 08:41
Citát:
  Neviem, ako by to malo fungovať. Predpokladajme, že zažnem prvým vypínačom. Tretím zhasnem. Teraz chcem znovu zažať prvým. Tam mi ale strojček po poslednom zažatí ostal v hornej polohe, preto Marne budem mačkať hore, musím prepínať dole, aby som preklopil strojček. Budem vždy skúšať, ktorý strojček ako treba prepínať?
Pokiaľ by to ale fungovalo nejakým zázračným spôsobom tak, ako tazateľ píše, páčilo by sa mi to hlavne preto, že zvyčajne -zažínam stlačením hore, zhasínam stlačením dole,-čo týmto spôsobom by fungovalo aj v prípade radenia 6-7-6.
Relátkom to tiež nie je  v tomto prípade celkom ono, lebo či zažínam, alebo zhasínam, mačkám stále to isté. Je to len taká drobnosť, ktorú mnohí budu považovať za prkotinu, ale je to zaujímavá vychytávka.
Post by: Čestmír Kubáček on 15.11.2017, 13:25
Tak pojďme mačkat dokola a cpát někam něco, co nikdo nechce. Řada IMPULS od ABB je asi nejlepší řešení. Vypínač pořád ve stejné poloze, zapojení 6,7,6 a pořád stejně klapky (je tam tak 0,5mm rozdíl). Vyřešeno. Vybrqt barvu, koupit, namontovat...
Ale ne, my ty elektronický součástky jako bistabilní obvod narveme tchánovi i do rakve...
