Včera po otevření pojistkové skříně (ČEZ) jsem zjistil, že jsou fáze zapojeny ve sledu šedá/hnědá/černá.
Mohu na výstupu z pojistkové skříně přehodit barvy na hnědá/černá/šedá?
Pokud ne, kde to mohu udělat?
Osobně, bych ty barvy neměnil. Je to pojistková skříň ČEZU, tak tam nemedituj, a zapoj dle ČEZU.
Proč se pořád snažíme, udělat něco jinak?
Proč? To je jednoduché - elektroměrový rozvaděč mám zapojený "správně" - tedy hnědá/černá/šedá. Proto by mě zajímalo, jestli mě opravdu může ČEZ něco říct na to, že si to na "své straně" udělám tak, jak to má být.
Quote from: Ivan Vicen on 06.06.2017, 12:51
A jak to výš, že máš elektroměrový rozvaděč zapojen správně?
Ono to barevné pořadí jednotlivých fázových vodičů, není úplně striktně stanoveno. Stačí se podívat do připojovacích podmínek ČEZU, platných od 1.6.2015.
Je to hlavní domovní vedení, tudíž do toho má co mluvit ČEZ.
HDV, není tvoje.
"Vým" to tak, že podle mě je to správně. A protože jste sám uvedl, že pořadí není striktně dáno, pak si za správné pořadí mohu ve svém EM rozvaděči považovat jakékoliv pořadí. Proto zpátky k mému dotazu - zajímá mě, jestli s tím skutečně může mít někdo problém ve smyslu, že mě prostě nezapojí.
A mimochodem, HDV je ve vlastnictví odběratele ;-)
HDV je neměřená část. Proto se k tomu vyjadřuje dodavatel el. energie.
Apropo, dotaz stran barevného pořadí, vznes na dodavatele.
Quote from: Ivan Vicen on 06.06.2017, 11:21
Uváděný sled fází je shodný.
Quote from: Milan Illek on 06.06.2017, 13:13
Nerozumím Vašemu příspěvku
Quote from: Ivan Vicen on 06.06.2017, 13:19
Tož si to namalujte do trojúhelníku a pak s ním točte.
Quote from: Fuk Tomáš on 06.06.2017, 13:23
Tomu samozřejmě rozumím, ale já se ptám na to, jestli mi technik ČEZ může říct, že nemůžu mít zapojeny na výtupu jiné barvy, než na vstupu do pojistkové skříně.
Ježíšmarjá :D
Tak se optej na technika ČEZU
Čekám na jeho telefonát, protože na lince mi akorát řeknou, že dotaz předají a technik se mi ozve. Čekal jsem, že tady budou odborníci rychlejší. Evidentně ne.
Ale tady nejseš na infolince ČEZU ;)
Stejně barvy vyblednou (dance)
Pozor na HDO a pod.
Quote from: Milan Hudec on 06.06.2017, 13:50
Pozor na HDO a pod.
HDO nebude ...
Quote from: Miroš Jan on 06.06.2017, 13:45
Jak přesně jste mi hodlal pomoci, když jste reagoval na můj příspěvek?
V rámci svého omezeného času ;)
Tady seš na odborném fóru, kam přispívají odborníci, bez nároku na odměnu. Rada, je komodita, jako jakákoliv jiná služba. Takže pokud se ti to nelíbí, zaplať si konzultace jako placenou službu.
Quote from: Ivan Vicen on 06.06.2017, 13:41
Je úplně šumafuk, jaké mají fáze barvy. Trošku mi to připomíná dceru. Když jsem se jí zeptal, jaký by se jí líbilo auto, odpověděla modrý. Pokud je správný sled fází na straně ČEZ, tak při vašem zapojení bude správný taky.
Důležité je, jaký je sled fází. Tedy jestli máte doma L1, L2, L3 nebo třeba L1, L3, L2. Jestli tam technika vytáhnete zbytečně, zaplatíte výjezd.
Jinou odpověď od odborníků nečekejte.
Pre pokoj v duši a technikov ČEZ by som zachoval farebný postup taký, aký je až po výstup z elektromerového rozvádzača a na výstupnej svorkovnici by som si to urobil po svojom. Prípadne v hlavnom domovom rozvádzači - na jeho vstupe.
Elektrike je to jedno ale ČEZu to jedno nemusí byť. A správne nafázovanie je jednoduchšie urobiť v dome. Dá sa kedykoľvek zmeniť.
Pravidlem na kterém většina techniků distributora trvá, je pravotočivé zapojení elektroměru a správné označení fází, jak vstupujících do elektroměru, tak z něj odcházejících.
V měřené části si pak můžete točit fázemi dokola podle libosti v obou směrech. (dance) Jen připomínám že norma doporučuje mít všude v objektu stejné točení u koncových prvků, třeba u 400V zásuvek a podobně.
Quote from: Miroš Jan on 06.06.2017, 14:32
Konkrétně Vy jste mi nepřinesl žádnou novou informaci, radu či snad cennou odpověď. Vy mi akorát od začátku diskuze tykáte, a to bez dotázání se. O Vaši češtině netřeba psát. Takže v rámci svého omezeného času zkuste dostudovat alespoň tu češtinu a neplýtvejte časem mým. Děkuji
Tady si uvedl, že máš elektroměrový rozvaděč správně. Jestlipak jsi taky nezapoměl nahlásit rozplombování, pro práce na neměřené části ?
QuotePravidlem na kterém většina techniků distributora trvá, je pravotočivé zapojení elektroměru a správné označení fází, jak vstupujících do elektroměru, tak z něj odcházejících.
Mělo by to tak být...
Zejména proto, že je ještě cca 50% mechanických elektroměrů (malý motor)a to by se odčítali. U digi. tam nevím, zda by to bylo jedno? Tam nemám takovou zkušennost.
Klasický elektromechanický elektroměr měří odběr i při obráceném sledu fází, má však větší chybu, než je deklarováno. Chod na opačnou stranu lze docílit prohozením přívodů a vývodů.
Digitální přístroje při opačném sledu fází obvykle signalizují chybu zapojení.
Barvy vodičů pro fáze jsou jakási dohoda, která je jen formální. Na funkci nemají žádný vliv, důležité je jen pořadí (smysl točení), protože nelze určit, která fáze je první.
Quote from: Miroš Jan on 06.06.2017, 21:10
Rozplombování čeho? EM rozvaděč jsem dělal komplet já a připojení z pojistkové skříně dělám taky sám. Pojistková skříň žádnou plombu nemá
Protože to je práce na neměřené části, a ta podléhá určitým pravidlům distributora.
Takže v případě že se jedná o nový odběr, musíš mít od distributora schváleno jak umístění elektroměrového rozvaděče, tak umístění HDO.
V případě, že se jedná o rekonstrukci stávajícího elektroměrového rozvaděče, tak navíc k tomu co jsem psal výše, ještě povolení od distributora ohledně rozplombování neměřené části, z důvodu rekonstrukce.
To sis ten elektroměrový rozvaděč vyráběl sám?
Quote from: Miroš Jan on 07.06.2017, 10:30
Elektroměrový rozvaděč je zakoupený od firmy přímo zohledňující požadavky ČEZ. To, že jsem si EM dělal sám znamená zabudování, zapojení výstupu, přívodu. Umístění je schváleno ČEZ. HDO nemám.
To máš nový odběr, nebo rekonstrukce stávajícího?
A to HDV máš taktéž odsouhlasené?
To bych nedělal, takový odborník by mohl odpovědět třeba takto:
QuoteNemíním se dohadovat Hněv
To že sem neuvedl pojistku, je chyba, ty neděláš chyby?
No jo, pán je dokonalý že jo!
Toľko zbytočných kecov okolo ničoho.
Proste v elektromerovom rozvádzači dodržím značenie distribútora a v dome si to zapojím podľa svojho poradia.
Nový odběr. Vše mám odsouhlašené ve smlouvě o připojení.
Miroslav Revús - toto ale také není odpověď na moji otázku, viďte? :-)
ČSN 33 0166 ed. 2 žádnou kombinaci neupřesňuje, i když se v tabulce uvádí h/č/š.
Připojovací podmínky ČEZ Distribuce ovšem žádnou kombinaci neupřednostňují.
PRE se drží PNE 34 7659, kde je jednoznačně uvedena kombinace č/h/š (čl. 3.1.2, ovšem opět bez návaznosti na jednotlivé fáze). Ve své PNE SK 111 přiřadili jednotlivým barvám fáze.
E.on distribuce vyžaduje kombinaci h/č/š bez vyjímky.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 07.06.2017, 13:40
Děkuji za informace
Quote from: Ivan Vicen on 07.06.2017, 12:30
No tak to je paráda. ;)
Quote from: ACEOF ACES on 07.06.2017, 11:04
ÁAAA, páníček je mistr nad mistry có ;D
Smích
... hřebíček na hlavičku ... :)
