30.10.2026, 11:47
Je možné změnit sled "barev" fázových vodičů v pojistkové skříni?
Started by Ivan Vicen, 06.06.2017, 11:21
Miroslav Revús
Pre pokoj v duši a technikov ČEZ by som zachoval farebný postup taký, aký je až po výstup z elektromerového rozvádzača a na výstupnej svorkovnici by som si to urobil po svojom. Prípadne v hlavnom domovom rozvádzači - na jeho vstupe.
Elektrike je to jedno ale ČEZu to jedno nemusí byť. A správne nafázovanie je jednoduchšie urobiť v dome. Dá sa kedykoľvek zmeniť.
Pravidlem na kterém většina techniků distributora trvá, je pravotočivé zapojení elektroměru a správné označení fází, jak vstupujících do elektroměru, tak z něj odcházejících.
V měřené části si pak můžete točit fázemi dokola podle libosti v obou směrech.  (dance)  Jen připomínám že norma doporučuje mít všude v objektu stejné točení u koncových prvků, třeba u 400V zásuvek a podobně.
Ivan Vicen
Quote from: Miroš Jan on 06.06.2017, 14:32
V rámci svého omezeného času  ;)
Tady seš na odborném fóru, kam přispívají odborníci, bez nároku na odměnu. Rada, je komodita, jako jakákoliv jiná služba. Takže pokud se ti to nelíbí, zaplať si konzultace jako placenou službu.
Konkrétně Vy jste mi nepřinesl žádnou novou informaci, radu či snad cennou odpověď. Vy mi akorát od začátku diskuze tykáte, a to bez dotázání se. O Vaši češtině netřeba psát. Takže v rámci svého omezeného času zkuste dostudovat alespoň tu češtinu a neplýtvejte časem mým. Děkuji
Quote from: Ivan Vicen on 06.06.2017, 12:51
Proč? To je jednoduché - elektroměrový rozvaděč mám zapojený "správně" - tedy hnědá/černá/šedá.
Tady si uvedl, že máš elektroměrový rozvaděč správně. Jestlipak jsi taky nezapoměl nahlásit rozplombování, pro práce na neměřené části ?
QuotePravidlem na kterém většina techniků distributora trvá, je pravotočivé zapojení elektroměru a správné označení fází, jak vstupujících do elektroměru, tak z něj odcházejících.
Mělo by to tak být...
Zejména proto, že je ještě cca 50% mechanických elektroměrů (malý motor)a to by se odčítali. U digi. tam nevím, zda by to bylo jedno? Tam nemám takovou zkušennost.
Klasický elektromechanický elektroměr měří odběr i při obráceném sledu fází, má však větší chybu, než je deklarováno. Chod na opačnou stranu lze docílit prohozením přívodů a vývodů.
Digitální přístroje při opačném sledu fází obvykle signalizují chybu zapojení.
Barvy vodičů pro fáze jsou jakási dohoda, která je jen formální. Na funkci nemají žádný vliv, důležité je jen pořadí (smysl točení), protože nelze určit, která fáze je první.
Ivan Vicen
Quote from: Miroš Jan on 06.06.2017, 21:10
Rozplombování čeho? EM rozvaděč jsem dělal komplet já a připojení z pojistkové skříně dělám taky sám. Pojistková skříň žádnou plombu nemá
Protože to je práce na neměřené části, a ta podléhá určitým pravidlům distributora.
Takže v případě že se jedná o nový odběr, musíš mít od distributora schváleno jak umístění elektroměrového rozvaděče, tak umístění HDO.
V případě, že se jedná o rekonstrukci stávajícího elektroměrového rozvaděče, tak navíc k tomu co jsem psal výše, ještě povolení od distributora ohledně rozplombování neměřené části, z důvodu rekonstrukce.
To sis ten elektroměrový rozvaděč vyráběl sám?
Ivan Vicen
Quote from: Miroš Jan on 07.06.2017, 10:30
Elektroměrový rozvaděč je zakoupený od firmy přímo zohledňující požadavky ČEZ. To, že jsem si EM dělal sám znamená zabudování, zapojení výstupu, přívodu. Umístění je schváleno ČEZ. HDO nemám.
To máš nový odběr, nebo rekonstrukce stávajícího?
A to HDV máš taktéž odsouhlasené?
ACEOF ACES
To bych nedělal, takový odborník by mohl odpovědět třeba takto:
QuoteNemíním se dohadovat  Hněv
To že sem neuvedl pojistku, je chyba, ty neděláš chyby?
No jo, pán je dokonalý že jo!
Miroslav Revús
Toľko zbytočných kecov okolo ničoho.
Proste v elektromerovom rozvádzači dodržím značenie distribútora a v dome si to zapojím podľa svojho poradia.
Ivan Vicen
Nový odběr. Vše mám odsouhlašené ve smlouvě o připojení.
Miroslav Revús - toto ale také není odpověď na moji otázku, viďte? :-)
ČSN 33 0166 ed. 2 žádnou kombinaci neupřesňuje, i když se v tabulce uvádí h/č/š.
Připojovací podmínky ČEZ Distribuce ovšem žádnou kombinaci neupřednostňují.
PRE se drží PNE 34 7659, kde je jednoznačně uvedena kombinace č/h/š (čl. 3.1.2, ovšem opět bez návaznosti na jednotlivé fáze). Ve své PNE SK 111 přiřadili jednotlivým barvám fáze.
E.on distribuce vyžaduje kombinaci h/č/š bez vyjímky.
Ivan Vicen
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 07.06.2017, 13:40
Děkuji za informace
Quote from: Ivan Vicen on 07.06.2017, 12:30
No tak to je paráda. ;)
Quote from: ACEOF ACES on 07.06.2017, 11:04
ÁAAA, páníček je mistr nad mistry có ;D
