VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: František Šohajda on 16.10.2017, 08:20
Title: Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON od 1.9.2017?
Post by: František Šohajda on 16.10.2017, 08:20
Nové připojovací podmínky-viz příloha.
Platnost od 1.9.2017
Title: Re: Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON od 1.9.2017?
Post by: David Hruda on 16.10.2017, 09:09
Právě jsem chtěl vložit stejný příspěvek.
Tímto děkuji Vítkovi, že mě na nové podmínky upozornil.  :)
Zatím jsem narazil na změnu značení vodičů v ER a jištění napěťových okruhů u něpřímého měření.
Post by: František Šohajda on 16.10.2017, 09:58
Nově jsou tam i délky nechaných rezerv napojení....(minimální) ! Kabelové připojení.
(Odkud počítat tyto rezervy)
Post by: Vít Rotrekl on 16.10.2017, 11:43
Jo jo, já na to byl taky upozorněn...
Tímto díky Františkovi, že je tu postnul a nemusím je hledat.
Post by: Vlado Konrád on 16.10.2017, 18:24
Quote from: František Šohajda on 16.10.2017, 09:58
Od spodku SP. Vývod k ER sa pripája na spodok poistkových spodkov. Rezerva viac ako dostatočná Obr. 1 pri výške SP 2500mm  a trubke 2500mm je to 800mm. U pilierovej 2m ,viac ako dosť.
Post by: Ivan Polínek on 16.10.2017, 22:17
Koukám, že EON novými připojovacími podmínkami zaspal dobu. Jsem zvědavý, kdo tyto podmínky splní, viz bod 9.1 použití kabelů 7C se 3 světlemodrými žílami ze svorek S1 MTP.
Dále vývod s elektroměrového rozvaděče jen kabelem 4x - bod 8.3.
Třeba tam najdete ještě další hlouposti. (norm)
Post by: Krýdl Petr on 18.10.2017, 21:50
Mám osobní zkušenost z předminulého týdne:
u zákazníka se měnila pouze sazba, hodnota hlavního jističe zůstávala,
stávající osazení bylo - hl. jistič Moeller PL7-B25/3, jištění HDO Moeller PL6-B2/1.
Po zkušenostech z jara letošního roku, kdy se v jiném mém založeném vláknu řešil problém o vadném typovém provední jističů Eaton řady PL7, jsem se od technika E-ONu, který řešil tento problém po telefonu dozvěděl, že nebudou akceptovány jističe řady Eaton, ale původní řada Moeller (původní výroba) jsou nadále použitelné.
Následně mi volal majitel objektu, že mu technik, který měl provést zaplombování vytkl závadu v neakceptovatelnosti hlavního jističe Moeller PL7 a zařízení nezaplomboval.
Následně jsem osobně po telefonu mluvil s technikem E-ONu (jméno nechci uvádět) a situaci jsme si vysvětlovali a jeho poslední sdělení bylo, že se jistič musí vyměnit a že "přes to nejede vlak" a následeně mě odkázal na vedoucí oddělení, které zajištuje montážní práce. Paní mi mile vysvětlovala, že ona s tím nic nezmúže, ale že se musí striktně držet nových připojovacích podmínek, a že se mohou od 1.9. 2017 schvalovat pouze jističe od fy Eaton se znakem visacího zámečku. Na výše uváděné argumenty o provedení typové řady Moeller PL7 nebrala ohled.
Nezbývalo mi nic jiného, než koupit nový jistič a provést výměnu a zákazník měl rázem tuto akci 650,- Kč dražší.
Na stránkách E-ONu jsem podat mailem žádost o vysvětlení technického provedení, ale k dnešnímu dni žádná odpověď.
Paradox č.1 je, jistič v provedení Moeller PL6-B2/1 (6 kA) pro HDO nikomu nevadil, i když v nových podmínkách je uvedeno že musí být rovněž v provedení 10 kA, ale jistič v původním nerozebiratelném provedení byl ihned napadnut.
Paradox č. 2 je ten, že chcete-li si ze stránek E-ONu vytisknout nové připojovací podmínky pro svoji uživatelskou potřebu, tak narazíte na neřešitený problém tento vytištěný dokument seskládat tak, aby se dal číst jako kniha - brožura. Jimi založená brožura je velmi špatně tisknutelná (listy nejdou tak, aby navazovaly na sebe). Přeji každému ať si s tím poradí a popřípadě dá navod na vytištění. Já jsem si tyto připojovací podmínky vytiskl dvakrát a jako samizdatovou literaturu rostříhal a slepil do podoby brožury ke čtení.
Můj osobní závěr: E-ON dělá "Německo", ale na "Český způsob".
Poznámka - jedná se o lokalitu České Budějovice.
Post by: Krýdl Petr on 18.10.2017, 22:25
Dodatečně přikládám foto před výměnou a po výměně.
Post by: František Šohajda on 19.10.2017, 06:06
Jistič PL-7 lze už používat bez problémů, ale jen se symbolem zámku!
Mají to uvedeno na stránkách E-ON!
Post by: Krýdl Petr on 19.10.2017, 19:38
Quote from: František Šohajda on 19.10.2017, 06:06
Asi jsme se nepochopili ve vysvětlení problému.
1 - nejprve jsem měl souhlasné stanovisko na uvedený typ jističe od odborného technika, ale pouze ústně po telefonu.
2 - měnila se pouze sazba a hodnota + typ tohoto hl. jističe byly na místě od roku 2006
3 - kdybych byl hnidopich, tak jsem mohl na stávající typ jističe lihovým fixem namalovat zámeček a třeba by to bylo OK, nikde se totiž nepíše, že to musí být nesmazatelně vyznačeno na jističi např. vypálením.
4 - nejvíce mne dojala zaujatost pouze na hlavní jistič, to že jištění HDO je v nevyhovujícím provedení 6 kA, a je požadováno 10 kA zas tak, asi moc nevadí.
V připojovacích podmínkách se dopodrobna v bodě 8.1 a 8.2 píše vše, ale o typových omezeních některých výrobců je uvedeno ve vnitřním sdělení techniků E-ONu, ale zde není ani čárka.
Opakuji znovu, že mne zaráží pouze poloviční náhled od fy E-ON.
Post by: Miroš Jan on 19.10.2017, 20:55
Na té foto, je ale jistič s oznečením "X pole", ten se u nás nesměl montovat. :)
Post by: Patrik Mlynar on 19.10.2017, 21:31
V panelakoch je to este zabavnejsie, hlavny istic vacsinou nie je ziadnym sposobom plombovany, len svorkovnica elektromera. Bolo by zaujimave vediet, ako by sa postavila distribucna spolocnost k pripadu, ak by nasli povedzme 32A alebo 40A jednofazovy. Dokazat umysel majitelovi bytu by bolo znacne problematicke. Vymenit to moze kazdy zlomyselny sused a nasledne nahlasit porusenie podmienok.
Post by: Kamil Zouhar on 20.10.2017, 07:54
Zasílám řešení neřešitelného problému - upravené pdfko pro tisk do brožury, pokud by měl někdo zájem. Soubor uložen zde uloz.to/!m84x25CEG1jc/eon-250kw-2017-pdf   ;)
Post by: Radim Strycharski on 20.10.2017, 10:49
Quote from: Miroš Jan on 19.10.2017, 20:55
Proč?
Post by: Bašta Roman on 20.10.2017, 12:26
Máte na mysli jako hlavní před elektroměrem pro EON nebo všeobecné použití? V obou případech jsem jich viděl instalovaných dost. Měli, jak vidno, celobarevnou páčku, ale svezli se s "vylepšeným" typem.
Post by: Miroš Jan on 20.10.2017, 12:34
Je tady někde odpověď zástupce výrobce, že jističe s označením "X POLE", nebyli určeny na trh v ČR.
Post by: Jaroslav Jonáš on 20.10.2017, 14:19
Jističe od Moellera a později Eatonu se již dobrých 10 let u nás prodávají a řada PL7 i řada PL6 má na všech jističích u nás zakoupených ono označení "x Pole". Co to znamená nevím a nezajímal jsem se o to. Mají na sobě uvedenou normu EN 60898 a označení CE, což je pro mě rozhodující. Jediná změna je z letošního roku, kdy se na nich začalo objevovat nové označení, asi nikde nenormalizované a zřejmě dohodnuté a distributory, a to značka visacího zámku.
Post by: František Šohajda on 20.10.2017, 16:43
Já jsem to sem zapoměl dát....povolení montáže už upravených jističů.... ;D
Je to už verze č.5 ....pořád se to mění , tak dávat na to pozor!! (dance)
Každý měsíc se to mění....asi si pořídím sekterářku... ;D ;D
Post by: Jiří Srb. on 02.11.2017, 22:38
Quote from: Ivan Polínek on 16.10.2017, 22:17
Mne zarazila schemata zapojení - např:
č17 (strana 35)- Proudový chránič v neměřené části rozvodu bytového domu společný pro více odběrů/elektroměrů
č.1 (strana 42) a č.2 (strana 43) TOTAL STOP a CENTRAL STOP pomocí napěťové cívky
Post by: František Šťědronský on 13.11.2017, 09:34
Quote from: František Šohajda on 20.10.2017, 16:43
Kde jste prosím přišel k této příloze? Vypadá to jako e-mail od EONu - Jističe_upozornění_v5.pdf
Marně se snažím dostat se do databáze elektrikářů, kteří dostávají do e-mailu podobné informace..
Děkuji.
František.
Post by: Milan Illek on 13.11.2017, 09:54
Zaznamenal jsem je dřív než vyšly, a sice při odsouhlasování zapojení měření prům. odběru. Dříve totiž vyžadoval EON připojení napěťového obvodu nn pro měření za tr. do 630 kVA, přímo, bez jištění. To popíralo všechny zásady pro jištění. Nyní to změnili a dovolili do popisovaného napěťového obvodu zařadit poj. odpínač, což mi sdělili při uvedeném odsouhlasování.
Post by: František Šohajda on 13.11.2017, 13:22
Quote from: František Šťědronský on 13.11.2017, 09:34
Děkuji.
František.
Já nejsem nikde registrovaný, u žádného distributora.
Emaily od nikoho mě nechodí-vše je vyhledané internetem.
Verzi 5 mají běžně na netu ke čtení každým běžným elektrikářem! (dance)
Post by: Petr Pavlíček 1 on 14.11.2017, 07:48
Je zajímavé, že na tu dle mého názoru nejzásadnější změnu ještě nikdo neupozornil.
Podle nových podmínek Eonu pokud nejsem jejich pracovník, tak nesmím otevřít HDS a manipulovat s pojistkami.
Post by: Rozvodak on 14.11.2017, 20:43
1.9. Vysly taktez nove pripojovacky PRE
Pro zajimavost:
U HDV s mene nez 4mi bytovymi elektromery se rekonstruje do plotu. Na 3 byty a 1 rezii se nedava vyjimka!
Mezi 4-8 bytovymi elektromery se smi rekonstruovat pouze po vyslovnem projednani a stanoveni podminek zamestnancem PREdi. Od 8mi se smi bez omezeni.
Pak hl. Jistic pouze 10kA. Modeilony pouze zaplombovane od vyrobce. .Prepetovkyzasadne v merene casti.. Total stop na HDV pouze po schvaleni PREdi...
Mozna toho bude vic noveho.
Post by: Petr Vodáček on 30.01.2018, 09:52
Tak už i ČEZ zveřejnil nové Připojovací podmínky. Konečně bude snad jasno s řešením CENTRAL STOP a TOTAL STOP. (dance)
Post by: Lukáš Rotrekl on 30.01.2018, 17:22
Jo, já "už" mám i praktickou zkušenost. Přes výslovné objednání připojení na síť v souladu s podmínkami a požadavkem na ohlášení termínu s ohledem na požadovanou koordinaci prací, mě jednoho krásného rána volá zákazník, že přijel elektroměrák a hrozně se divil že to není pod napětím a že teda nemůže elektroměr osadit.
Chudák holka co seděla na infolince..... Ta si to sice nezasloužila, ale byla první na raně....
