30.10.2026, 04:28
Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla
Started by Cabadaj, 03.11.2008, 12:55
Cabadaj
03.11.2008, 12:55 Last Edit: 22.11.2008, 18:36 by Administrátor fóra, čistič
Chtel bych zapojit v kuchyni na dvojvypinac dve svetla
(jedno klasicka zarovka, druhe je velka zarivka).
Jsou tu 3 cerne draty a dvojvypinac mam se 6 moznostmi zapojeni
(6 sroubku pod ktere se daji draty zapojit).
Jakym zpusobem mam tyto 2 svetla zapojit,
tak aby svitilo vzdy jedno nebo druhe nebo obe zaroven,
kdyz zmacknu na prislusnou polovinu vypinace.
Stale se mi to nedari zapojit.
A ten vypínač má na jedné straně 2 šroubky a na druhé 4 ?
Cabadaj
Quote from: Petr Doležal on 03.11.2008, 13:10
Jo presne tak, jeste upresnim ze zeshora jako kdyby z te zarivky jdou 2 draty a zezdola jakoby od normalni zarovky jde 1 drat, teda aspon si to tak myslim :-)
A jeden z těch 3 drátu v krabici je živý ?
Cabadaj
Quote from: Petr Doležal on 03.11.2008, 13:16
Nějak nechápu :-) Nevim jak to poznam...
Hmm, tak to je špatné. Pokuste se sehnat v okolí fundovanějšího člověka. Ne, že byste udělal zkrat (to je vyloučeno), ale mohl byste přijít k úrazu. Živý drát je drát pod napětím a musí se zidentifikovat.
Cabadaj
Quote from: Petr Doležal on 03.11.2008, 13:34
Hmm, tak to je špatné. Pokuste se sehnat fundovanějšího člověka. Ne, že byste udělal zkrat (to je vyloučeno), ale mohl byste přijít k úrazu. Živý drát je drát pod napětím a musí se zidentifikovat.
Dobre, dekuji za radu...
Doufám, že to nemyslíte ironicky. Ono nezáleží z jaké strany vodiče přicházejí. Pomohlo by stávající zapojení původního vypínače. Na jeden šroubek byl přívod, sousedící dva šroubky na druhé straně jsou pro ta svítidla.
Vy nemáte klasický lustrák, nýbrž univerzálnější řazení 6+6, t.j dva schodišťáky vedle sebe. Rozdíl oproti původnímu mechanismu je, že namísto 2 zapínacích kontaktů jsou 2 přepínací kontakty.
Zapojení lze logicky odvodit, jenže u vás je problém s tím "živým" vodičem. proto mám strach dát podrobný návod.
Cabadaj
Quote from: Petr Doležal on 03.11.2008, 13:54
Nene, ironicky to urcite nemyslim, jak jsem rikal, jsem amater v elektrice, takze vubec nevim co a jak. Zkusim rict nekomu at mi najde ten zivy drat...
Cabadaj
Teda nevim, jestli jsme si dobre rozumeli - je to jeden vypinac (1 krabicka se dvema pulkama, tzn. dohromady 6 sroubku na 3 draty)
Jasné, dva spínací mechanismy se svými kolébkami v jednom pouzdru.
Jaroslav Jonáš
Vypínač, ale rovněž tak i zásuvka a dlaší elektrické přístroje a předměty, jsou pro naprosté elektrikářské amatéry i laiky určené jenom a pouze pro obsluhování, v žádném případě NE ! pro montáž a zapojování. Když už chcete na vlastní oči vidět jak se v tom vrtat, pozvěte si odborníka elektrikáře. Přesto vám nedoporučuji ani později jeho práci napodobovat.
Cabadaj
Quote from: Jaroslav Jonáš on 03.11.2008, 14:47
Zvladl jsem vymenit vsechny ostatni obycejne vypinace, tak jsem se pokusil vymenit i tento, lec bohuzel, nepodarilo se...
Jak už bylo psáno výše, místo spínače č. 5 - tzv. "lustrového" jste si pořídil spínač č. 5B - dvojitý "schodišťový" přepínač.
Možná by pro vás bylo jednodušší pořídit správný spínač (č. 5), ten má jen tři kontakty, tam by jste se metodou pokus - omyl nějak dobral k požadované funkci ... (konečně jsou jen tři možnosti zapojení) :)
Spínač č. 5B se dá také použít, ovšem jeho zapojení je trochu komplikovanější. Je zapotřebí najít středové kontakty. Pokud jsou nahoře dva šrouby a dole čtyři, potom to zřejmě budou ty dva horní. Ty se musí propojit a přivést na ně přívodní fázi. Přívodní fázi najdete lehce pomocí nějaké doutnavkové zkoušečky nebo se dá použít vylučovací metoda - zkoušet postupně propojovat dva vodiče mezi sebou - světla se budou rozsvěcovat - až se dostanete do situace, kdy budete mít propojené dva vodiče a přitom nebude svítit žádné světlo, potom zbývají vodič je přívodní fáze ... ;)
Odvody ke světlům se potom připojí na první a třetí kontakt na spodní straně spínače. Druhý a čtvrtý kontakt zůstane nezapojený.
Pokud by nevyhovovala pozice klapek (pravá klapka - pravé světlo, levé klapka levé světlo) musí se přehodit vodiče ze spodní části mezi sebou.
O tom, že práce na elektrických zařízením by měly provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací už jistě víte ...
Josef Svatoš
TO Cabadaj
Opravdu bez ironie a urážek.Opět jste jeden z těch,které s oblibou označuji jako odstrašující a nejhorší příklady.Zapojí jeden vypínač,ono to kupodivu funguje (to,že světlo svítí,ale ZDALEKA vůbec neznamená,že máte všechno v pořádku) a již si troufnou na všechno (nejvíce to jsou lidé s akademickým vzděláním).
Kdyby se vám po zásahu do elektrické instalace a opětovném zapnutí ozvala rána a měl jste tmu v celém bytě,vedlo by vás to k tomu, aby jste se (máte-li zájem), o tuto problematiku více zajímal.Koupil nebo vypůjčil by jste si knížku pro naprosté začátečníky,nejlépe děti (to opravdu myslím bez urážky),stačila by Fyzika pro ZŠ, vzal by jste si plochou baterii, objímku se žárovičkou, pár drátků, onen vypínač, papír (raději sešit), tužku a začal na stole v klidu zapojovat a zkoušet. Každé zapojení i s výsledkem zakreslil a zapsal do sešitu. Stačí, když budete mít k dispozici onu zmiňovanou Fyziku a uvidíte, jak vám to krásně půjde. Teprve, až vám to na stole bude fungovat a budete ROZUMĚT PROČ TO TAK FUNGUJE, můžete vypnout proud (nejlépe v celém bytě) a pokračovat výměnou přepínače ve ,,zdi". Jak ale zjistit který z oněch drátů je živý, vám tu radit raději nebudu, na to si pozvěte odborníka, který vám to i s tou nejednoduší zkoušečkou (fázovkou) určí. Snad jenom jestli-že jste ještě starý přepínač nezdemontoval, živý, přívodní vodič je vždy připojen na svorku (šroubek) označený P. U Vámi popisovaného nového přepínače budete tedy mít dva šroubky P, které musíte mezi sebou propojit.
Mezi námi, samotnou výměnou spínače (pokavaď není kovový) až tak moc pokazit nemůžete, jen to bude nebo nebude fungovat. Mnohem,mnohem horší by bylo, kdyby jste se rozhodl měnit zásuvku, přívodní šňůru, vidlici. Zde záměna dvou vodičů již může vést k tomu nejhoršímu. Nejhorší na tom je, že zaměníte-li například modrý a zelený vodič, nemusíte dlouhou dobu nic poznat a všechno může normálně fungovat. To až do té doby, kdy šňůru zastrčíte do druhé strany rozdvojky která obrací fázi.
Přeji vám hodně úspěchů v experimentování na stole.
04.11.2008, 13:16 #15 Last Edit: 04.11.2008, 13:22 by Jaroslav Hasala
Quote from: Josef Svatoš on 04.11.2008, 09:57
... Nejhorší na tom je, že zaměníte-li například modrý a zelený vodič, nemusíte dlouhou dobu nic poznat a všechno může normálně fungovat. To až do té doby, kdy šňůru zastrčíte do druhé strany rozdvojky která obrací fázi.
Tomu nerozumím ... ??
Co má společného špatně zapojená zásuvka s rozdvojkou ?
Nějak si nedovedu představit situaci, kdy by to mělo být nebezpečné.
Pokud bude zásuvka v síti TN - S a nebude připojená přes chránič, bude normálně fungovat. Pokud bude zásuvka připojená přes chránič a přípojí se do ní spotřebič, který odebírá větší proud, než je vypínací proud chrániče, chránič bude vypínat.
Ale nebezpečné by to být nemělo.
Tím to samozřejmě nechci zlehčovat, jde o dost vážné věci a rozhodně to není práce pro laiky.
Cabadaj
Ted zase neco bez ironie a urazek ja... Lide jako vy se opravdu vyskytuji na vsech diskuzich a jsou bohuzel odrazujicim prikladem pro vsechny nove diskutujici, pripadne pro lidi co chcou vyresit nejaky problem... Nekdo se na neco zepta a ten onen dotycny misto aby se vyjadril k problemu a jednoduse poradil, zacne se zabyvat vsim ostatnim okolo, snazi se byt dulezity, ma spustu kecu okolo a kde nic tu nic. Me je celkem jedno kdo co jak kdy kde, ja jsem potreboval jednoduchy navod JAK to udelat, ten mi dal kolega s prispevkem nad vami a ja to podle toho navodu zvladl, za coz mu velmi dekuji. Opravdu, podarilo se mi to! Zapojil jsem to. Verte tomu, ze reakce Vaseho typu lidi akorat odrazuji a priste aby na toto forum zavitali, resili tady neco a zeptali se na neco, radsi to zkusi sami a pak svete div se, ono to spatne skonci. Takze dekuji vsem lidem co se mi snazili poradit, jmenovite Petru Dolezalovi a hlavne Jaroslavu Hasalovi, podle jehoz navodu to bez problemu slo. Diky. Tesilo me...
Josef Svatoš
TO Hasala
Jedná se pochopitelně o špatně zapojenou šňůru při výměně vidlice.Ale ani prostou výměnu zásuvky bych laikovi,kterému dělá problém vyměnit přepínač v žádném případě nedoporučil.Máte pravdu,že pokud bude zásuvkový obvod přes proudový chránič,je riziko minimální.Ovšem o tom si mi dva asi nemusíme povídat. Jen jsem chtěl tazatele upozornit (a asi nepřesně a nešťastně),aby se do některých věcí raději "nehrabal"
