Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
Started by Jan Močarník, 11.05.2009, 14:21
Jan Močarník
11.05.2009, 14:21 Last Edit: 12.05.2009, 00:19 by Fuk Tomáš
Zdravím, ještě bych se chtěl zeptat, v jakých úrovních se v dnešní době osazují spínače a zásuvky? Chystáme se předělávat několik místostí z hliníku na měď, tak ať to nějak vypadá  ::)
#uft#
František Bernard
Kamil Táborský
Vypínače se zpravidla osazují do výšky 120-140cm od podlahy ke středu vypínače. Každému vyhovuje jiná výška a tak doporučuji se podívat u známých,v kanceláři...apod. jak mají vypínače vysoko a jestli vám ta výška vyhovuje,tak si změřit vzdálenost od země ke středu vypínače a v této vaší vyhovující výšce vypínače osadit. ;)
Zásuvky se osazují do instalačních zon. Chcete-li tedy např.zásuvku v obývacím pokoji,dětském pokoji atd.u země,davají se od země 15-45cm. To záleží jak vám to víc vyhovuje.
Zásuvky nad kuchynskou linkou jsou umístěny 90-120cm od země.Záleží na výšce kuchynské linky.Od ní jsou vzdáleny cca 20-30cm
Pokud je v objektu dodržena stejná výška vypínačů ve všech místnostech, doporučuji ji dodržet i v rekonstruovaných místnostech. Pokud je umístíte jinak, síla zvyku zapracuje a budete mít v původní výšce odřenou malbu. V každé místnosti umístěte všechny zásuvky do stejné výšky, příliš nízko umístěné zásuvky nejsou vhodné pro starší osoby. V kuchyni se zásuvky umístí asi  20 cm nad pracovní desku.
Radek Kroutil
Zásuvky dle rozmístění nábytku a spotřebičů. Někdo chce zásuvky do výšky 30-40cm, ale pak si koupí nábytek na nožičkách a nadává, že je v tomto místě nenechal udělat do výšky 10cm od země.
Vypínače dle zvyku. Už jsem je dělal (dle PD) i do výšky 70cm. Investor to požadoval, že jakmile projde dveřmi, tak nemusí zvedat ruku, ale pouze ,,plácne,, vedle sebe... Nebo když něco přenáší, tak to zhasne nebo rozsvítí i kolenem. Proti gustu...  ;)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Kamil Táborský
Quote from: Radek Kroutil on 12.05.2009, 17:08
;D to je legrace
no jo no,náš zákazník,naš pán  :)
Milan Illek
Nedávno jsem byl nucen listovat v ČSN 33 2130, Z2:
čl. 4.10.2 - pro ukládání el. vedení ve zdech jsou určeny"Instalační zóny"....
čl. 4.10.10 - u dveří se doporučuje, aby střed spínačů byl 1050 mm nad hotovou podlahou...
čl. 4.10.11 - spínače a zásuvky nad pracovními plochami se na zdech umisťují tak, že jejich střed je ve výši
                   1150 mm nad hotovou podlahou
Quote from: Milan Illek on 12.05.2009, 18:02
A jsme u toho. Zde platí jako snad nikde jinde, že ČSN jsou doporučující. O instalačních zónách snad nikdo debatovat nebude, ty jsou jasné, ale o výškách spínačů, zásuvek atd............. dle přání zákazníka.
Revizní technik E1B
ALCR
Quote from: Jan Močarník on 11.05.2009, 14:21
Zdravím, ještě bych se chtěl zeptat, v jakých úrovních se v dnešní době osazují spínače a zásuvky? .........
--- Vypínače ---
     Standardní a doporučená výška středu vypínače nad dokončenou podlahou je 105cm, je to výška kliky,tudíž obecně platí vypínač na straně kliky a ve výšce kliky, je to univerzální výškové umístění pro všechny osoby bez ohledu na jejich výšku (děti, dospělé, vozíčkáře, ...) při umístění ve výšce a vedle kliky odpadá našmátrávání vypínače, každý si rychle zvykne, že je vypínač vedle kliky a najde/nahmátne ho i potmě.
     Např. u objektu s historickými dveřmi kde je u dveří klika výše než 105cm upravíme patřičně i výšku vypínačů aby byli ve stejné výšce.
     Jinak norma ČSN 33 2180 říká vypínač má být min. 90cm a max. 120cm nad dokončenou podlahou. Norma sice říká, že má a ne musí, ale např. u budov, bytů a pod. prostor s přístupem či určených pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je umístění vypínače výše jak 120cm nad dokončenou podlahou v rozporu se zákonem.
     Můj názor je, že ve všeobecné výstavbě by se vypínač měl vždy umístit ve výšce kliky 105cm, vyšší umístění je relevantní např. u průmyslových objektů, velkokuchyňských provozů a pod. kde je z ohledem na možné nebezpečí mechanického poškození a jiné vlivy vhodné zvolit vyšší umístění vypínače.
     Samozřejmě když si někdo ve vlastním domě či bytě poručí, že chce vypínač mimo výšku 90-120cm jeho věc a uděláme mu to, ale mohu říct, že všichni kteří si nechali vypínače namontovat do výšky kliky 105cm si to pochvalují a sám ač jsem vysoký cca 190cm si již nedokážu představit, že bych vypínače vedle kliky doma neměl.
--- Zásuvky ---
     Zásuvky mají být min. 20cm nad podlahou (neplatí pro lištové rozvody a pod.).
     Osobně preferuji výšku středu zásuvky 30cm nad podlahou tj. střed zásuvky ve středu instalační zóny, u výše položených zásuvek preferuji stejnou výšku jako vypínače.
Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
JBubik
no - přátelé - z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že vypínače se středem ve výši cca 900 mm nad čistou podlahou jsou super. Když jsme předělávali asi před 25 lety byt v činžáku ze 120 na 220, využili jsme dolní tolerance bývalé ČSN a dali je tak všude. A velmi se osvědčily - děti mohly ovládat samy světlo už od mala, dospělý člověk "plácne" do vypínače, aniž by musel zvedat ruku (zkuste si sami změřit, kam vám sahají prsty ruky, když procházíte dveřmi - cca 850 až 950 mm nad čistou, pro výše umístěné spínače se prostě ruka musí v lokti trochu pokrčit), i tím kolenem se v případě, že něco nesete, dají ovládat taky. Proto jsme je asi před 10 lety dali stejně tak v našem RD a nelitujeme toho doma nikdo. I návštěvy si zvyknou hned. (dance)
Naopak mám vždy problém, když v našich firemních činžácích ovládám původní vypínače ve výši kolem 1200 až 1300 mm..... :P
TO : JBubik
No tak to sem dělal před xxx lety, (tu výšku vypínačů), a  je to paráda. Mohu jen potvrdi.  ;)
Michal Kolesa
Já jsem myslel, že toto má řešit projekt a že elektrikář na místě nemusel nic řešit
Jan Močarník
Jo a ještě mě tak napadá... ty krabice (zásuvkové a světelné) co jsou nahoře u stropu, mají taky nějaké speciální zóny?
Kamil Táborský
Pro umístění krabic žádné speciální zony nejsou.
Umistují se do instalačních zon po trase kde vede elektroinstalace.
Přikládám schéma instalačních zon.
Kamil Novák
Quote from: Jan Močarník on 14.05.2009, 17:47
Jo a ještě mě tak napadá... ty krabice (zásuvkové a světelné) co jsou nahoře u stropu, ....
.... už se pro tento účel skoro nepoužívají.  ;)
Jan Močarník
Tak jakým způsobem se řeší světla? Kde se tedy spojí dohromady přívod, vypínač a světlo?
Kamil Novák
petr.novák
Vím, že elektromontážní firmy spojování pomocí wago svorek pod vypínači používají, protože chtějí ušetřit za materiál i za práci..a do rozpočtu si stejně dají krabice, takže vydělají....jenže já bych to ve své novostavbě RD nikdy nechtěl!! Je to pěkná prasárna, plno svorek a chumel drátů narvaný pod vypínačem...navíc ty wagovky se časem vyhřejí, časem oxidují...zlatý prostorný a přehledný rozbočovací krabice schovaný pod malbou!!
