V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
Started by Martin Maresi, 14.05.2009, 21:47
Martin Maresi
Budem montovat u brata na panelovom dome parabolu. Jedine mozne riesenie som nasiel pri poslednom okne kde je vedeny tiez bleskozvod. Ostatne nevyhovuju (vedlajsi dom tieni, pod oknom nedosiahnem pri nastaveni...). Kedze som torcha patral, nikde som sa nedocital (alebo nepochopil), ci tam mozem namontovat konzolu na parabolu alebo nie. Pripojena na bleskozvod nemusi byt ak je od bleskozvodu 2m alebo pod okapom 3m. Cize v ostatnych pripadoch pripojena byt musi. Nedocital som sa vsak ako musi byt pripojena ak je v tesnej blizkosti cca 5cm (a to este neviem ako mi tam sadne...). Dalej by som potreboval vediet ako je to potom s koaxialom, ktory taktiez bude v tesnej blizkosti.
Vie mi dat niekto link alebo poradit aby to bolo OK?
Dakujem
#116#
Martin Maresi
to mu tam hrozi aj tak. Bleskozvod je od okna na dosh ruky...
Quote from: Martin Maresi on 14.05.2009, 23:32
To jistě není ideální situace, ale proč ji ještě zhoršovat tím, že si potenciál hromosvodu zatáhne až do bytu? Ten koaxiální svod se pak musí na vstupu do budovy osadit pořádným svodičem, a co nejkratší cestou, samostatným silným vodičem (tuším průřez 10 a více) uzemnit. Nebude přece jen lepší najít jiné umístění?
Martin Maresi
prave, ze nove miesto je problem. Este by vyhovovalo miesto nad oknom, zial bez lesenia to nepojde (4. poschodie). Este "mozno" pod oknom ale tiez som si nie isty ci dociahnem... Keby chcel len jeden konvertor, tak by sa to dalo. On musi mat tri :)
mimo to koax by siel cez stenu rovno pri konzole...
JBubik
znáte to o tom dráždění chřeštýše bosou nohou? :P
Já být vámi, tak nalistuji dehn.cz, stáhnu si knišku a čtu. Taky doporučuji ve sborníku PDivis shlédnout jak to vypadá, když se vám blesk dostane po nějakém vedení do bytu.......
A pak hledám pro anténu a svod jiné místo :)
Martin Maresi
skor mi ide o to ako to tam bezpecne namontovat. Podla mna to inde nepojde (pre oblast tiena a nepristupnost).
"nehladam moznost preco a ako sa to neda, ale ako by to bolo mozne a bezpecne"
Ak mi niekto povie ze to tam byt za ziadnych okolnosti byt nemoze, tak to tam nedam vobec...
..a to s tym bleskom v byte si asi pri priamom udere do panelaku nepomoze nik...
(spolocne rozvody el., tel. a pod...)
Quote from: Martin Maresi on 15.05.2009, 00:14
Tak zlé to zase není, pokud si to lidi sami nezhorší různými udělátky na střeše a na fasádě, pokud možno přidělané k hromosvodu, aby to drželo.
Mnohem levnější a bezpečnější je, blesk si do bytu nezatáhnout, než si ho tam zatáhnout a pak se proti němu chránit.
Kromě lešení taky existují vysokozdvižné plošiny, anebo horolezci na laně.
Miroslav Macek
Podle norem to asi nebude.
Jde-li o nějaký nižší dům např. vedle vyššího, a jste opravdu tak vášnivý televizní fanoušek, tak to můžete risknout.
Pokud je ale ten panelák nejvyšším věžákem ve městě, pak bych to raději nedělal vůbec.
Jan Hájek
Zkuste si jen tak spočítat za pomoci FREE SW z www.kniska.eu/software dostatečnou vzdálenost, která je v místě zamýšlené instalace. LPL zadejte III. tak by nejspíš vyšel bytový dům v současné době.
No a pak bych se rozhodoval dál.
www.kniska.eu
Martin Maresi
Dakujem vsetkym za odpovede.
Pravdepodobne mu to tam nakoniec nedam :)
Soft si pozriem.
Je zaujimave, ze ak je parabola na stoziari na streche musi byt prepojena s bleskozvodom.
Ked ju namontujete na stenu vedla bleskozvodu a spojite, uz nevyhovuje...
petr.novák
ne,ne, dle nové normy ušité na výrobky a systém oddáleného hromosvodu jednoho nejmenovaného výrobce, anténa na střeše na hromosvod být připojena nesmí.
to že si blesk místo toho oddáleného hromosvodu "vybere" Vaší anténu, nikoho nezajímá.
Quote from: Martin Maresi on 15.05.2009, 09:42
Ne, to je jinak. Když ji namontujete na střechu a tam spojíte s hromosvodem, a neuděláte nic víc, tak taky nevyhovuje. Vážně, přečtěte si kníšku (viz odkaz kol. Hájka).
Quote from: petr.novák on 15.05.2009, 09:50
Plácáte s prominutím nesmysly.
Martin Maresi
ano, mate pravdu, nenapisal som ze treba zvodic a bleskoistku.
mozno najvacsi problem bude v tom, ze by ten koaxial mal ist hned cez stenu dnu.
Martin Maresi
nieco podobne som uz pocul, no ta norma urcite este neplati.
vraj by sa okrem bleskozvodu nemali pripojit ziadne kovove casti, co je asi nezmysel...
Quote from: Martin Maresi on 15.05.2009, 09:56
Ano, a taky v tom, že by se vám těžko realizoval přívod uzemnění (od HOP), až do bytu k oknu, dostatečně dimenzovaným vodičem. To není o tom, že byste tam natáhl Cu 2,5 mm2 z nejbližší zásuvky.  ;D
Quote from: Martin Maresi on 15.05.2009, 10:00
Namísto různých útržků a z kontextu vytržených polopravd by bylo lepší si přečíst soubor norem EN 62305. V ČR platí, a pokud vím, měla by platit i na Slovači.
Martin Maresi
