30.10.2026, 06:16
Started by Martin H., 09.07.2009, 23:12
Martin H.
09.07.2009, 23:12 Last Edit: 27.11.2009, 22:07 by Miroslav Minařík
S rodinným domom s dvoma nadzemnými podlažiami je spojená jednopodlažná garáž, celá sa nachádza v priestore chránenom bleskozvodom na dome. Na garáži je atika s poplastovným plechom. Treba ho pripojiť na bleskozvod ?
#112#
Petr Mužík
...tento problém jsem řešil s kolegou Hájkem na školení v Brně a jednoznačně řekl: "Připojit", i na poplastované žlaby - oplechování .... ostatně určitě se tu ukáže  o:-)
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Martin Ištok
Dobrý deň,
Poplastované časti pripojte na bleskozvod klasickou svorkou (rínovou ) bez poškodenia plastovej vrstvy. V takomto prípade sa plastová vrstva napovažuje za izoláciu.
M.I
Jan Hájek
Jsem ortodoxní pospojovač, pokud se nachází v ochranném prostoru jímací soustavy a  je ve větší než dostatečné vzdálenosti, tak připojit na EP.
Pokud by připojení na jímací soustavu nezpůsobilo komplikace (např. přiblížení) tak připojit na ní. V případě bleskového proudu nehraje poplastování roli. Pro ochranu před dotyk. napětím by to chtělo spojit vodivě.
www.kniska.eu
Quote from: Jan Hájek on 12.07.2009, 23:40
Což mi připomíná hromosvod, který jsem nedávno viděl na jednom starém dřevěném kostelíku v Norsku.
Přikládám fota dvou zajímavých detailů:
1) skrytý svod vnitřkem okapové roury.
2) měděné okapy důsledně připojeny na zemnič.
MartinNR
Quote from: Fuk Tomáš on 13.07.2009, 00:21
No ten hromozvod nič moc ale by som chcel vidiet ako tam vykope niekto dostatočnú  hĺbku alebo dĺžku  na požadovaný odpor. Na skalnatom a kamenistom poraste. Pracoval som v nórsku a viem že tam urobiť vykop alebo jamu je niekedy neriešiťelný problém.  Ale Nori nemajú   s ničím problém ako som mal  možnosť vidieť.  U nás je všetko komplikovanejšie
Milan Dupal
QuoteAle Nori nemajú   s ničím problém ako som mal  možnosť vidieť.  U nás je všetko komplikovanejšie
A zjevně nemají problém s nepřizpůsobivými sběrači kovů.... >:(
22.07.2009, 23:03 #7 Last Edit: 23.07.2009, 06:46 by Fuk Tomáš
Quote from: MartinNR on 21.07.2009, 12:28
No ten hromozvod nič moc...
Taky je min. 50 let starý a nepochybně bude v rámci restaurátorských prací inovován.
Co bych mu vytknul hlavně, je vedení svodů v těsném dotyku se dřevem.
...ale by som chcel vidiet ako tam vykope niekto dostatočnú  hĺbku alebo dĺžku  na požadovaný odpor. Na skalnatom a kamenistom poraste.
Jako zemnič bylo použito Cu lano kolem dokola, v hloubce cca 0,5 m (téměř na skále, víc zeminy tam nebylo). Nemohu posoudit, zda to nemělo ještě nějaké radiální paprsky, kopat mě tam nenechali  :D
On ale měl ten kostelík jeden ještě lepší hromosvod - asi 600 m vysoký (od úpatí) a strmý kopec opodál.
Přidám taky detail uzemňovacího pásku vysilače v Chorvatsku. Biokovo, vrchol Svatý Jure. Všude samý vápenec.
Přidám něco z našich hor. Takhle je provedeno uzemění nové vyhlídkové věže na Hnědém vrchu nad Pecí.
Jan Hájek
Docela by mne zajímalo, co s čím spojuje ten vodič. Z fotografií bych odhadoval, že kovový nosný sloup je v betonu spojen s jeho armováním.
www.kniska.eu
Martinnr
Quote from: Fuk Tomáš on 22.07.2009, 23:03
Počítam pán Tomáš že sa vám krajina páčila svojou scenériou a nedotknuteľnosťou, ale to je v Nórsku akoby balzam na dušu. Ale späť k téme by ma zaujímalo či ste mali možnosť  zmerať tam odpor zemniča a či je v súlade s Nórskymi Normami. Ale ten zemniaci vodič sa mi zdá moc tenký, neviem to podla foto presne posúdiť.
Jan Hájek
Asi obdobný, jaký naměřil Wolf Marks na tomto kostelíku:
http://elektrika.cz/reportaze/2007/svod-hromosvodu-kostela-wang/
PS: Na poslední fotografii si všimněte ,,kvality práce,, hromosvodáře.
www.kniska.eu
XL
Jen pro zajímavost - je tam taky pěkný obrázek.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/32725/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4
24.07.2009, 21:59 #14 Last Edit: 24.07.2009, 22:54 by Fuk Tomáš
Quote from: Martinnr on 24.07.2009, 19:38
Ano, je to tak. Slartibartfast si zaslouží nejvyšší uznání.
Ne, měřit jsem nemohl, na dovolenou s sebou Terromet nevozím  :D
4 svody (+ uzemnění okapů) byly od oka průměr 8 mm Cu lano, zemnič průměr 10 mm Cu lano.
Jan Hájek
Moc krásný obrázek hromosvodu  (jednicka) , taky nepoužívají bleskosvod.
To si rozhodně přečtu v klidu
PS: Úplně super je, jak je to neustále stejný  (norm). Včetně doporučených průřezů atd.
www.kniska.eu
XL
[quote
[/quote]
Když už je ten víkend, tak ještě jedno počteníčko, ale to asi znáte....
(je tam i odkaz na patenty, např. od  N.T )
