30.10.2026, 03:02
Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
Started by Pavel006, 18.09.2009, 09:10
Pavel006
18.09.2009, 09:10 Last Edit: 01.01.2010, 19:03 by Miroslav Minařík
Během týdne několikrát po zapnutí vyhodila jistič a teď už se nerozjede vůbec.
Rozebral jsem jí proměřil statorové vinutí, obě mají stejný odpor, ještě se chystám proměřit rotor.
Při připojení na malé střídavé napětí od 10 V do 30 V se ani nehne a když zkouším točit kotoučem necítím žádný odpor.
Jenže po připojení na stejnosměrný zdroj se rozeběhne už při 8 V.
Nemáte někdo podobnou zkušenost?
#112#
Radek Červený
Proměřte vinutí z komutátoru, jeden sběrač vedle druhého po celém obvodě. Hodnoty opět musejí být stejné. Měření provádějte měřidlem, který má nízký odporový rozsah, ideální je měřidlo na přechodový odpor.
Další možnost je rotor odzkoušet zdrojem, kdy opět po celém obvodě musí být stejný proudový odběr.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Radek Kroutil
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Pavel006
Díky za odpovědi.
Jen mi neni jasný proč se neroztočí když jí napájim střídavým proudem?
Při stejnosměrnym proudu jede normálně.
Asi dám do rukojeti diodový můstek a uvidim co to udělá  ;D , než vyhodit brusku za x tisíc.
koulem
Quote from: Radek Kroutil on 18.09.2009, 14:32
V 90% to lze poznat ,,po čichu,,
Skutečně odborná rada od člověka z oboru...
Radek Červený
Quote from: koulem on 18.09.2009, 18:22
Vážený pane, machři z oboru jsou také praktici, nejenom teoretici a v tomto musím dát kolegovi Kroutilovi zapravdu, polemizovat lze snad jen o výši %.
Na straně druhé, kritizovat, neporadit a vystupovat pod anonymní rouškou umí každý tupý pacient podmínečně propuštěný z psychiatrické léčebny na tři hoďky na vycházku  ;)
V dnešním ručním nářadí se používají stejnosměrné motory. U vrtaček vpravo-vlevo je to pak lehká změna otáček. Je možné, že máte stejný motor ve vaší brusce a je vadný usměrňovač, který je implementován ve spinači. Zkuste změřit čím napájíte vinutí motoru.
Quote from: Pavel006 on 18.09.2009, 18:05
Díky za odpovědi.
Při stejnosměrném proudu se neprojevuje indukčnost vinutí ale pouze ss odpor a tak při stejném napětí teče větší proud. Pokud byste dal před motor usměrňovač a připojil plných 230V, motor by měl několikanásobně vyšší výkon a hrozilo by zničení.
Někdy "vyhazuje jištění" spotřebič, u kterého se proráží odrušovací filtr, to se při napájení menším napětím nepozná.
Co je to za značku stroje?
Nemáte tam náhodou měkký start, který odešel a někdo ho přemostil? V tomto případě, protože se jedná většinou o brusky s velkým průměrem  kotouče a tudíž i s příkonem kolem 2kW, dochází běžně k padání jističe.
Pavel006
Bruska je stará Boschka, s příkonem 2200 W.
Bosch řeší obvykle start těchto velkých strojů pomocí přepínače v jehož útrobách jsou kontakty uspořádány tak, že první sepne hned po stlačení a druhý s malým zpožděním. Vně je pak připojen rozběhový výkonový rezistor, který má odpor několik Ohmů a přes který je motor rozbíhán v době než sepne druhý kontakt. Není závada někde v tomto obvodu, např. vadný první kontakt nebo rezistor?
Pavel006
Rozdělal jsem krabičku spínače a jsou v ní jen kontakty.
Asi to vzdám, protože jsem proměřil už všechno co jde (stator, rotor, spínač, kabel, odrušovací kondenzátor).  :(
Nevím jak jste na tom z financemi ,ale výměna rotoru je cena nové rozbrušky..... ;)
Quote from: Pavel006 on 22.09.2009, 15:01
Rezistor je, jak jsem již psal, vně spínače, je poměrně velký, keramický kulatý nebo oválný se dvěma vývody.
Pavel006
Quote from: Václav 3 on 23.09.2009, 08:03
Tak ten rezistor jsem viděl když jsem měl rozdělanou novější rozbrušovačku taky nejspíš Bosch, ale u téhle nic nejni.
Pokud tam není nic jiného než odrušovací kondenzátor, který jste, jak píšete, zkoušel, tak musí být chyba jedině v motoru. Teď mi napadá otázka jak jste ten kondenzátor zkoušel, pokud nějakým malým napětím (ohmmetr, zkoušečka s baterií a žárovkou), tak by mohl být problém v něm, protože při malém stejnosměrném napětí se závada v tomto kondenzátoru nemusí projevit. Zkuste motor spustit bez něj, pro činnost motoru není potřebný, slouží pouze k odstranění rušení, které vzniká činností komutátoru.
Pavel006
Quote from: Václav 3 on 24.09.2009, 04:28
Na kondenzátor jsem připojil 230 V obdélník a v pohodě, dokonce jsem ho i měnil a pořád stejný.
Martin Kurka
Vážený Pavele006,
myslím, že můžete začít spořit na novou. Měl jsem obdobně se chovající motor ve vysavači, který natáhl vodu. Už je v tříděném elektroodpadu.
Na ss proud, šlapal na 40V DC, skoro jako na 230AC, na regulační autotransformátor šlapal až do 108V střídavých, ovšem to už bral slušný proud, nad toto napětí se v něm závitový zkrat prorazil natvrdo a bral takový proud, že svítil komutátor dokola a reagoval jistič.
Jestli jste elektrikář, můžete udělat jeden pokus: naprosto odpojit spínač i  odrušovák a napájet brusku přímo na vinutí. Předřaďte do série s napájením varnou konvici, nebo 2-3kW vařič, měřte napětí na vinutí brusky (stačí žárovkou) a uvidíte, co se bude dít. Jestli bude napětí skákat, je to jasný elektroodpad, jestli nebude napětí alespoň 100V, tak také.
Ďábel je skryt v detailu
