04.07.2026, 15:29
Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?
Started by Kamil Novák, 13.11.2009, 13:35
Kamil Novák
13.11.2009, 13:35 Last Edit: 03.01.2010, 11:43 by Miroslav Minařík
V nové ČSN 34 0350 ed.2 je uvedena tato definice :
Quote3.6
prodlužovací kabel ; prodlužovací šňůra
sestava složená z ohebného kabelu nebo šňůry vybavená nerozebíratelnou (neoddělitelnou) vidlicí a nerozebíratelnou (neoddělitelnou) přenosnou zásuvkou, které se k sobě hodí
POZNÁMKA  Šňůra se nazývá adaptérovou šňůrou, jestliže se k sobě vidlice a zásuvka nehodí.
:o
Miroslav Minařík
A v čem spatřujete ten konec? Norma je doporučení. Nikoliv nařízení.
Výrobci se budou držet doporučení, ale zbytek světa k normě nahlédne jako k radě a zbastlí si to dle svých schopností sám.
Martin Novák
Navic neni zase takovy problem vyhovet narizeni normy i u doma delaneho prodluzovaku.
Ciste z technickeho hlediska pokud zaleju srouby na zasuvce i vidlici po dokonceni a promereni treba silikonem nebo epoxydem, tak vznikne nerozebiratelne  a neoddelitelne spojeni, protoze vidlici nepujde rozebrat a kabel uz oddelim pouze stipackama...    (dance)
Michal Kolesa
13.11.2009, 17:02 #3 Last Edit: 25.07.2011, 08:32 by Miroslav Minařík
Tak proč se nezakáže prodávat "koncovky" (vidlici, zásuvku) ?
http://elektrika.cz/terminolog/eterminolog2definition.2011-07-25.1175599311
XL
Podle uvedené definice bych to viděl tak, že pokud použiji rozebiratelné koncovky, nejedná se z hlediska normy (dle uvedené definice) o prodlužovací šňůru ale o jakési jiné "prodloužení" na které se pak tato norma nevstahuje a nejsem tedy touto normou omezen v rozletu....... Chápu to správně? :-[
Michal Ney
Správně "ubastlená" prodlužka je lepší než nerozebíratelný chinaexport z hypersuper  (zle)...dle mého skromného názoru...
A že jich je:
http://www.spotrebitele.info/nebezpecne-vyrobky/index.php?zeme_hlaseni=&zeme_puvod=&publikovano=&tyden=&vyraz=prodlu%9Eovac%ED&filtr=true&url_kategorie=elektricka-zarizeni&stranka=1
http://www.spotrebitele.info/nebezpecne-vyrobky/index.php?zeme_hlaseni=&zeme_puvod=&publikovano=&tyden=&vyraz=prodlu%9Eovac%ED&filtr=true&url_kategorie=elektricka-zarizeni&stranka=2
14.11.2009, 07:11 #7 Last Edit: 14.11.2009, 07:45 by Miroslav Minařík
Jak tak vidím odkaz od kolegy Doležala, takových prodlužek je v podnicích, školách, nemocnicích
tisíce.
Protože se prodávají běžně v elektroobchodech a to i renovovaných!
Nikdy jsem na těchto stránkách nebyl ...
#105# Pomůžete nám, když za čárkou a tečkou uděláte mezeru. Otazník a vykřičník se dělá jeden. Děkujeme
Miroslav Minařík
Ale v podstatě bastlení končí. Zaplavením supermarketů tímto technickým plevelem se vytvořily v domácnostech zásoby, které omezí stavbu nových, vlastních prodlužováků.
Teď jde o to, který z těchto dvou variant představuje větší riziko.  (surprice)
V každém případě s textem v normě se v kutilské praxi nic neděje.
Nemohu si pomoci, ale pokud potřebuji slušný prodlužovák, tak si ho raději udělám sám ...
V celé řadě případů jsou zapotřebí různé speciální kousky - někdy je zapotřebí třeba 1 m prodlužky k troubě, pračce, myčce nebo něčemu podobnému.
I když je zhotovena nová instalace, celkem často dochází ke změně dispozic a ne vždy je možné provést změny v instalaci.
Jak postupovat v podobný případech ?
95% běžně prodáváných prodlužek má šňůru 3x1 a max. proud 10A. Kvalitu podobných "NO NAME" výrobků už asi není zapotřebí dále rozebírat. Zapojit na tuto prodlužku třeba troubu 3 kW je velmi nebezpečné.
Slušné prodlužky jsou zase zbytečně dlouhé.
Řešením by bylo rozebrat spotřebič a vyměnit přívodní šňůru za delší, ale jednak je to někdy poměrně pracné (až nemožné) a dále to může být chápáno jako porušení záručních podmínek spotřebiče.
Jediným rozumným řešením je tedy potřebnou prodlužku vyrobit. Jenže tím se zase z běžného elektrikáře stane "výrobce" ve smyslu zákona 22/1997, se všemi z toho vyplývajícími povinostmi ...
Jan Lukáš
Jo prodlužovací šňůry. Už jsem jich pár zlikvidoval. Naposled tu, co žena v dobré víře, koupila v nejmenovaném supermarketu.  Byla prý levnější, než já jenom koupím kabel. Jo jest to tak, za 200Kč 10m prodlužovačku vyrobit neumím.  Bylo na ní uvedeno 250V/16A. Uvnitř vodiče 1mm2 a žz 0,75mm2. Při 10A se začíná zahřívat, při 16A už dochází k tavení izolace. Ale má nerozebíratelné koncovky, to je pravda. Navíc provedení 5ti zásuvky je hodně pofiderní. Přívody mizerně přinýtovány, vodiče "ocínované". Moc rád bych potkal konstruktéra.   >:D Ale značka China Export nechyběla. Chce se mi  (zle)
To Lukáš:
To si můžete ještě gratulovat  ;)
Ze zmiňovaného Rapexu o jednom výrobku :
. . . Výrobek představuje riziko z těchto důvodů: - obsah průřezu je pouze 0,1 mm², což je méně než požadovaný limit 1 mm², - po dvou minutách použití při maximálním povoleném zatížení (16 A) z kabelu začal vycházet dým kvůli přehřátí vodičů, rychle se zhoršily vlastnosti izolace a kabely se zpřístupnily, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem a nebezpečí popálení nebo nadýchání zplodin. . .
kolem_jdoucí
Quote from: František Šohajda on 14.11.2009, 07:11
Hodinky jako holinky, obojí se natahuje  :D
Tomáš Jarovec
Já jen nechápu, proč by definice prodlužovací šňůry v normě měla znamenat konec bastlení. Akorát vybastlená prodlužka nebude "prodlužovacím kabelem/prodlužovací šňůrou" ve smyslu ČSN 34 0350 ed.2. Pokud by se měla prodávat, tak třeba pod názvem "prodlužovák" či "jezevčík"  :)
Hlavně doufám, že elektroteroristi nezakážou prodávat rozebiratelné šňůrové vidlice a zásuvky. To, co by se v takovém případě bastlilo, bych raději ani nechtěl vidět.
Quote from: Tomáš Jarovec on 14.11.2009, 18:28
Zakázat prodej? To snad ne. Maximálně se k tomu bude dávat nějaké "upozornění". Takový alibismus - my jsme ti říkali, že to může být nebezpečné, když se to zapojí špatně...
To, že si něco koupím, ještě neznamená, že to mohu používat podle svých představ. Možná si někdo vzpomene jak to vypadalo po roce 1989 v obchodech s elektronikou v SRN poblíž našich hranic.
Běžně se tam prodávaly výrobky (přenosné telefony, radiostanice,...) , které měly červenou cenovku s upozorněním "Nur for export". I tak by to šlo ošetřit - označení, že není určeno pro použití v EU.
Kamil Novák
Quote from: Petr Doležal on 14.11.2009, 10:10
To Lukáš:
. . . Výrobek představuje riziko z těchto důvodů: - obsah průřezu je pouze 0,1 mm², . . .
Jde asi o překlep, protože to by musel být vodič o průměru 0,18mm, tudíž zhruba 3-4x slabší než zvonkový drát (který mívá 0,6-0,8mm).
A nebo jde o první nano prodlužovák.  (ssur)
Tudy asi cestička nepovede.  (no)
Výrobce si sice může pojmenovat svůj produkt jak chce, ale jestliže na něj (ten výrobek) narazíte v praxi, tak nebudete tušit, že se nejedná o Prodlužovací šňůru, ale o např. Prodlužovák, neboť tyto zpravidla nebývají opatřeny nějakými štítky.  :-[
Quote from: Jiří Schwarz on 14.11.2009, 19:47
Kdepak EU.  (no)
Toto je čistokrevná ČSN, tedy originál Czech made výmysl.
Asi by stálo za pokus dotázat se Ing. B. Krameria a Ing. A. Kubely z firmy MEDIT Consult s.r.o., kteří jsou uvedeni jako zpracovatelé této ČSN, cože tímto článkem vlastně sledují.
Pozn.: byl by na omylu ten, kdo by předpokládal, že se jedná o výrobce nerozebiratelných prodlužovacích šňůr minimálně pro střední a východní Vesmír - viz http://search.seznam.cz/?q=medit+consult&mod=f
XL
Quote from: Kamil Novák on 14.11.2009, 23:06
J
Myslím, že nezáleží na tom, jak to výrobce pojmenuje, ale jestli to odpovídá definici normy. Pokud je zástrčka nebo zásuvka rozebiratelná, nejedná se ve smyslu definice o prodlužovací šňůru
Kamil Novák
Quote from: XL on 15.11.2009, 00:00
To je přeci absurdní nesmysl.  (no)
Žádná definice (obecně) přeci nemůže postihovat všechy možné variace.
V čl.3.16 diskutované ČSN je např. uvedeno :
Quoteneoddělitelná vidlice nebo neoddělitelná pohyblivá zásuvka
je vidlice nebo pohyblivá zásuvka jejíž výroba je dokončena nalisováním izolačního materiálu kolem předem smontovaných částí a kolem vývodů ohebného kabelu.
Podle vašeho výkladu, kdyby byla vícenásobná zásuvka např. tepelně svařena, tak by se již nejednalo o nerozebíratelnost nebo neoddělitelnost ?  (doh)
Není lepší namísto nesmyslného slovíčkaření použít zdravý rozum ?  ??
Smontovaný prodlužovák bude po 1.10.2011 dál prodlužovákem, který ovšem nebude odpovídat této normě. A dál není co řešit.
