Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
Started by PilíkF, 08.05.2010, 19:41
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 09.05.2010, 13:02
3) Nenapájí kabel náhodou ovládací tlačítko, které spíná relé nebo stykač? Při délce okolo 300m se už dostanete do potíží s kapacitou kabelu (udrží stykač sepnutý).
Nemáte někde po ruce údaj, kolik je vzájemná kapacita mezi dvěma žílami u CYKY 3x1,5?
09.05.2010, 17:16 #19 Last Edit: 09.05.2010, 17:33 by Petr Doležal
Máme  :)
http://elektrika.cz/data/clanky/dios010125/view?searchterm=samobuzen%C3%AD
A je to dokonce ve článku o tom samobuzení, bohužel obrázek úpravy zapojení se v časoprostoru Elektriky nějak ztratil.
Štefan Beláň
09.05.2010, 19:00 #20 Last Edit: 09.05.2010, 22:22 by Fuk Tomáš
Quote from: PilíkF on 09.05.2010, 14:48
a)...Nevím co je zkratka NDN? Ale ochrana před úrazem el. proudem je standardní - chránič 30mA,
jistič B/6A
b)...Nestanovuje nějaká norma max. možnou délku kabelu s průřezem 1.5mm2?
TO: pilikF
a) Zkratka NDN se používala v souvislosti s termínem "Ochrana před Nebezpečným Dotykovým Napětím - dnes již jen ochrana proti úrazu elektrickým proudem.
c) Částečnou odpověď na Váš dotaz naleznete v ČSN 33 2130 ed. 2, tab.  7 - viz příloha. :)
PS: Přikládám také jednu starší tabulku pro posouzení délky vedení  z hlediska impedance smyčky. :)
PilíkF
Oliver Mička
Podla výpočtov by to malo sedet. Ubytok moc velký nebude cca 1,5% pri odbere 2,28A a dĺžke 50m v zemi,
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
Ne nestanuje. Stanovuje maximální možný úbytek napětí a maximální povolenou impedanci ochranného obvodu. O zkratové odolnosti se tady rozepisovat nebudu.
NDN znamená nebezpečné dotykové napětí.
50m bych neřešil. Můžete celkem klidně spát (tím se samozřejmě vzdávám odpovědnosti za případné přímé nebo nepřímé škody).
Quote from: Štefan Beláň on 09.05.2010, 19:00
a) Zkratka NDN se používala v souvislosti s termínem "Ochrana přes Nebezpečných Dotykovým Napětím - dnes již jen ochrana proti úrazu elektrickým proudem.
Nojo, setrvačnost. Samočiné kontra automatické je stejný problém.
