Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
Started by Pavel Hykl, 19.09.2010, 07:19
Pavel Hykl
19.09.2010, 07:19 Last Edit: 23.10.2010, 00:28 by Jaroslav Borovec
Pro vedení dlouhé 40-50 m k zářivkovým svítidlům paralelně zapojených aby nebyl na konci velký pokles napětí?
Jistič je 16A, svítidel je 3 řady po 10 zářivkových svítidel (2x40W) ...
Radek Červený
Nějak se mi nechce ani na tento dotaz odpovídat.
CYKY J 3x1,5 na vedení 40 - 50 metrů, proč ne. Jistič 16A? No to je hnus velebnosti, to by mě zajímala impedance na konci vedení. Svítidla 2x40W se naposledy používala někdy v době, kdy jsme si tykali a oslovovaly soudruhu a soudružko. A 30 ks zářivkových svítidel zřejmě 2x36W na jeden okruh 16A? Tazatel zřejmě nic netuší o charakteru zátěže tohoto osvětlení.
Zkrátka tento dotaz vidím jako jeden velký bastl. Tazatel nezná ani základy a přesto hodlá pracovat na vyhrazeném elektrickém zařízení. V jeho vlastním zájmu mu radím, aby oslovil odborníka, který mu návrh i realizaci provede.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Miroslav Minařík
Quote from: Radek Červený on 19.09.2010, 11:08
Pro tazatele na vysvětlenou:
Radek Červený chce říci, že kvalifikovaná odpověď má více rozměrů a proto na ni nelze jednoduše odpovědět.
CYKY J 3x1,5 na vedení 40 - 50 metrů, proč ne. Jistič 16A? No to je hnus velebnosti, ...
Přesně tak!
Bohužel "hrdinou" pro uživatele nebývá ten, kdo mu to udělá odborně a pořádně.
Hrdinou bývá ten, kdo to dokáže udělat rychle a levně!
A pak kdyý to nefungiuje jak má, přijde někdo "brečet" sem do diskuse a hledá mězi odpověďmi zázrak, který mu poradí "nějakou maličkost", kterou by zachránil to, co někdo zpackal!
NE!
Jestli to má správně fungovat a být bezpečné, musí se to udělat pořádně, od projektu, přes realizaci až po revizi.
Pro kabel CYKY 3x 1,5 by mělo být jištění spíše 10A - jištění 16A bude zřejmě nevyhovující.
No a na jistič 10A se podle mých zkušeností dá připojit zhruba 10 - 12 ks zářivek 2x 36W (nekompenzovaných).
Takže bych to osobně viděl na tři přívody 3x 1,5 a tři jističe 10A.
Jinou možností je použít kabel CYKY 5x 1,5 a jistič 10A/3 fáz.
Štefan Beláň
Quote from: Pavel Hykl on 19.09.2010, 07:19
TO: Hykl
Doporučuji vám podívat se do ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 7.7.3 a tabulku 7.  (norm)
Pokud chcete dodržet předepsaný úbytek napětí 2%, a jak říkáte ...aby nebyl na konci velký pokles napětí, budete muset na tuto vzdálenost možná použít průřez až Cu 4 mm2. :-\
Takže zapomeňte na kabel s průřezem Cu 1,5 mm2.
Při použití sdruženého obvodu, tak, jak vám radil kolega Hasala, možná bude postačující kabel CYKY 5x2,5 mm2 s jištěním 3x6(10) A.
5x1,5 mi vyšlo na 1%. Nemám to u sebe, můžete si to ověřit.
Štefan Beláň
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 19.09.2010, 18:47
TO: Svejkovský
Já mám před sebou normu ČSN 33 2130 ed. 2, a v tabulce 7 je pro jištění 6A, kabelu s průřezem Cu 1,5 mm2, max. délka 27m, a při jištění 10A pouze 16m.  ::)
PS: Jestli se projektant "sekl", se pozná až u výchozí revize při změření impedance sítě, a to by bylo pro projektanta jistě nepříjemné.  :-[
Aleš Dobrovolný
K problematice jenom podotknu, že ČSN 332130 ed2 má rozsah platnosti stanovený:
pro elektrické rozvody silové a sdělovací v objektech bytové a občanské výstavby a v objektech s obdobným provozem, například administrativního charakteru.
V těchnto objektech se předpokládá, že základní obsluhu provádějí osoby bez elektrotechnické kvalifikace.
(citace článku 1 Rozsah paltnosti)
Neboli, v průmyslových objektech to může být i jinak (pan Jirka Š. Svejkovský).
Vše však řeší projekt, není liž pravda?
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net
Ivo Faltus
TO: Svejkovský
Rozdíl mezi normou ČSN 33 22130 a SICHRem pro pěti žílový kabel  spočívá v tom, že v normě jsou uvedeny délky vedení v závislosti na úbytku napětí pro jednofázový rozvod (aplikovatelné také na tři sdružené samostatně ovládané obvody, viz. p. Beláň - v nejhorším případě připojen pouze jeden obvod), kdy celkový úbytek napětí je dán součtem úbytků napětí na N a L vodiči, kdežto při uvažování stejného trojfázového souměrného zatížení jako při třech sdružených obvodech (ovládání všech zářivek souměrně rozdělených do jednotlivých fází současně - Vaše řešení v SICHRu) vzniká úbytek napětí pouze na vodiči L a tedy pouze poloviční.
Jistě, uvažoval jsem 3f a reagoval jsem na:
Quote from: Štefan Beláň on 19.09.2010, 18:36
Přesněji 1,1% při 2160W a cos(fí) = 0,8.
Štefan Beláň
Quote from: Ivo Faltus on 20.09.2010, 09:48
TO: Svejkovský
Rozdíl mezi normou ČSN 33 22130 a SICHRem pro pěti žílový kabel  spočívá v tom, že v normě jsou uvedeny délky vedení v závislosti na úbytku napětí pro jednofázový rozvod (aplikovatelné také na tři sdružené samostatně ovládané obvody, viz. p. Beláň – v nejhorším případě připojen pouze jeden obvod), kdy celkový úbytek napětí je dán součtem úbytků napětí na N a L vodiči, kdežto při uvažování stejného trojfázového souměrného zatížení jako při třech sdružených obvodech (ovládání všech zářivek souměrně rozdělených do jednotlivých fází současně - Vaše řešení v SICHRu) vzniká úbytek napětí pouze na vodiči L a tedy pouze poloviční.
TO: Faltus
V tomto konkrétním případě (sdružený obvod) není možné v praxi uvažovat úbytek napětí pouze na fázových vodičích, jak je tomu u motorů a třífázových spotřebičů. Sdružený obvod se skládá ze tří jednofázových obvodů a proto je nutné vždy počítat s úbytkem napětí na L i N vodičích.
Rovnoměrné zatíže všech tří fází u sdruženého obvodu spadá do oblasti teorie a ne praxe. ::)
Pokud na kabelu visí 30 ks zářivkových těles a jsou spínané jedním spínacím prvkem, pak se problém sdruženého obvodu posouvá do oblasti teorie a můžeme obvod považovat za čistě třífázový. Středním vodičem pak poteče pouze důsledek mizerného účiníku způsobeného středověkými tlumivkami (pokud tam nejsou modernější startery).
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 20.09.2010, 23:51
Neměl jste na mysli spíše proud 3., 6., 9. atd. harmonické? Proud 1. harmonické středním vodičem bude nulový bez ohledu na účiník.
Štefan Beláň
21.09.2010, 07:06 #15 Last Edit: 21.09.2010, 07:22 by Štefan Beláň
Quote from: Jirka Š. Svejkovský link=topic=17222.msg11917javascript:moreSmileys();4#msg119174 date=1285019470
TO Svejkovský
Už mne to s vámi přestává bavit.  >:(
Vaše teoretické úvahy jsou na projektanta zarážející, a s vašim přesvědčením, že sdružený obvod je možné pro praxi považovat za čistě třífázový, můžete ve svých projektech klidě projektovat pro osvětlení 4vodičové kabely bez vodiče N. Určitě v tom nebudete spatřovat žádný problém.  ::)
Já ale ano, a myslím, že i ostatní diskutující profesionálové z oboru.
PS: Myslím si, že byste měl týt ten, kdo zde v diskuzích dělá pořádek, a ne je neustále "zaplavovat" plevelem, který nikomu nic nepřináší, a když něco, tak jen samé rozbroje. :(
Radim Strycharski
Je fakt, že platí čl. 559.6.4:
"Skupina svítidel připojená na různé fáze třífázového světelného obvodu s jedním společným nulovým vodičem musí být ovládána jedním spínačem odpojujícím současně všechny tři fáze."
Quote from: Fuk Tomáš on 21.09.2010, 01:00
To je opravdu problém. Setkal jsem se s případy kdy docházelo k přehřívání vedení, někdy je třeba jít s průřezem až o stupeň výš než je obvyklé.
