30.08.2026, 14:36
Co je nadřazenější, ČSN nebo EN?
Started by Vít Rotrekl, 22.09.2010, 20:22
22.09.2010, 20:22 Last Edit: 23.09.2010, 22:02 by Fuk Tomáš
Provedl jsem revizi na el. zařízení a nějaký "chytrý" elektrikář se ohání tím že zařízení je dle ČSN v pořádku ale dle EN a směrnic EU není. :-[
Jedná se o připojení myčky (cca 7kW) ve školní kuchyni. V hlavní rozvodně je osazen jistič B 32A/3, na něho je napojen kabel CYKY 5Cx10 (bylo to v návodu na připojeni myčky, nějaký italský výrobce). Kabel končí na vypínači v krabici na omítku (VS 40A/3, 400V), hned pod vypínačem je zásuvka 32A/400V/5p, která je spínána tímto vypínačem. Zásuvka je cca 130cm nad zemí. V okruhu 1,5m na kažnou stranu není žádný dřez ani umyvadlo.
Impedace v rozvodně je 0,08Ohm, v zásuvce je 0,12Ohm
Info ohledně toho že to není v souladu s EN mě bylo sděleno telefonicky bez doložení nějakého konkrétního článku a normy resp. směrnice.
V čem by mohl být problém?  :-[
Když má mít jakýkoliv pokyn, posudek, prohlášení... nějakou váhu, měl bych to dát písemně, jasně argumentovat co a proč je špatně a nechat si "příjem" potvrdit např. tím, že se nechám podepsat jednu kopii.
Většina "nových" ČSN je převzatá z EU, jsou to harmonizované normy, může tam být nějaký národní doplněk, ale neměl by být nějaký zásadní problém, kdy by něco vyhovělo ČSN a přitom to bylo v rozporu s legislativou EU
V popisu nevidím něco, co by mohlo být "hodně špatně". Jen nějaký typ na co se podívat:
- protokol o určení prostředí - je, není, jak je prostředí určeno?
- doplňující ochranné pospojování - voda je kov nebo plast? Odpad je plast? Topení nebo jiný rozvod je v dosahu?
- zásuvka (a vypínač) je do jakého prostředí? (stupeň krytí IP) Odpovídá tomu. kde je instalována?
- že by někdo byl přesvědčen, že by bylo vhodné dát tam chránič?
topení a "nábytek" jsou pospojeny, zásuvka a vypínač jsou v provedení IP44
Lubomír Jindra
Jestli třeba ten "chytrý" elektrikář nepracoval někde v zahraničí, kde platil nějaký národní doplněk a má v pojmech EN a ČSN trošku chaos.
Každopádně by bylo dobré aby se dotyčný vyjádřil co je podle něho špatně, takový telefonát mi přijde jako špatný vtip.
Osobně se diskusím s elektrikáři nebo s provozovateli nebráním, ale hraní na schovávanou je k ničemu.
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
Jan Hájek
Zřejmě se nejedná o EN a dotyčný není schopen přesně říci, co ho k tomuto názoru vede.
Norma EN, včetně národních doplňků se stává dnem platnosti normou ČSN EN. Zatím UNMZ nezapomněl z EN udělat takto ČSN a v elektrotechnice je dokonce stíhá i překládat do českého jazyka.
Národní normy, které řeší stejnou problematiku obdobně či jinak musí být staženy a nahrazeny normou EN.
www.kniska.eu
H
Z různých školení mám opsané toto:
Legislativní hiearchie a normy
•   Ústava ČR
•   Zákony
•   Nařízení vlády
•   Vyhlášky
•   Pravidla provozování přenosové (PPPS) a distribuční soustavy (PPDS)
•   ČSN EN nebo harmonizační dokumenty (HD)
•   Národní normy ČSN
•   Pokud není národní norma, pak IEC (např. IEC 60364-7-710 → TNI 332140 pro zdravotnictví)
Radim Strycharski
Quote from: Jan on 23.09.2010, 15:40
•Pokud není národní norma, pak IEC (např. IEC 60364-7-710 → TNI 332140 pro zdravotnictví)
V tomto případě ale existuje ČSN 33 2140.
H
23.09.2010, 22:57 #7 Last Edit: 23.09.2010, 23:02 by Jan Hlavatý
Quote from: Radim Strycharski on 23.09.2010, 22:00
Stačí si přečíst úvodní stránku zmiňované TNI ...
•   Ústava ČR
•   Zákony
•   Nařízení vlády
•   Vyhlášky
•   Národní normy ČSN
Drobnost: Na první místo si zařaďte mezinárodní dohody. Jsou nad ústavou. Patří mezi ně například úmluva o právech dítěte. Je zvláštní, že zrovna ta se příliš nedodržuje (dítě má právo znát své rodiče...).
Dodneška jsem nepochopil, jestli mezi takové patří i Lisabonská smlouva.
Kamil Novák
23.09.2010, 23:47 #9 Last Edit: 24.09.2010, 00:57 by Fuk Tomáš
Quote from: Jan on 23.09.2010, 22:57
TNI nemůže už ze své podstaty být nad platnou normou!  (no)
Na tom nic nezmění ani povídačky v TNI uvedené.  (no)
TNI, jak už ostatně z jejich názvu vyplývá, jsou "Informace", tady jakýsi výklad nebo vysvětlivky k příslušné normě.  (norm)
Konkrétně uváděná ČSN 33 2140 je platná téměř čtvrt století, ale požadavky zde uváděné v naprosté většině odpovídají požadavkům řady ČSN 33 2000 (řada IEC 60364).
Když se ovšem podaří vyprojektovat a následně zrealizovat instalace podle této normy. Což se stane velmi málo kdy. Ale to ji již jiná historie.  :(
H
24.09.2010, 07:46 #10 Last Edit: 24.09.2010, 07:53 by Jan Hlavatý
Vy si taky přečtěte úvodní stránku zmiňované TNI, protože kromě vás tu o nadřazenosti TNI nad ČSN nikdo nepsal. Namísto tuny smajlíků by bylo myslím vhodnější se držet původního dotazu a tématu ...
Radim Strycharski
To znamená, že HD 60364-7-710 je nad ČSN 33 2140, pokud byl vydán. Už se tak stalo?
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 23.09.2010, 23:27
Není to náhodou tak že mezinárodní dohodu lze přijmout jen pokud není v rozporu s ústavou? Tím pádem by mezinárodní dohoda nebyla nad ústavou.
Quote from: Jan Alin on 24.09.2010, 11:47
A pokud by náhodou v rozporu s ústavou byla, lze ji kdykoli u Ústavního soudu napadnout a dosáhnout jejího zrušení.
24.09.2010, 17:23 #14 Last Edit: 26.10.2010, 23:28 by Miroslav Minařík
Na néjakém školení mi bylo vysvětleno, že mezinárodní úmluvy jsou předpisy vyšší právní váhy než ústava. Proto ústavní článek, který je s nimi v rozporu neplatí.
Nicméně právní vzdělání nemám, ruku do ohně nevložím.
Jediná výjimka byla u TNI 33 2140, tu odsouhlasovali všichni ,kteří odsouhlasují ČSN....
(požárníci a podobné instituce, což u běžných TNI u nás vydávaných neexistuje! ;))
Tato zdravotnická TNI 33 2140 platí pro projektování ve zdravotnictví dodnes, protože jsme jako členové CENELEC nemohli 10 let vydat XXXXX-7-710... o:-) Která byla? v řízení ..... (norm)
Jinak ČSN 33 2000-7-710 je už hotová a odevzdaná pro konečnou kontrolu...má vyjít začátkem roku 2013.. o:-)
Kamil Novák
Quote from: František Šohajda on 18.10.2012, 17:19
Dovolím si lehce nesouhlasit.
Kdo všechno se k této TNI vyjadřoval, natož kdo ji odsouhlasoval nevím, ale opakovaně připomíním, že celý název je :
"TNI 33 2140 Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely - Komentář k ČSN 33 2140"
Ohledně její platnosti je tam pouze uvedeno, že platí 3 roky. O nějaké vazbě na projektování jsem se tam nic nedočetl.
S důvody, proč tento komentář (výklad, návod...) spatřil světlo světa souhlasím.
Potvrzuji, že tento termín byl zmiňován i na dnešním školení "Elektrotechnika ve zdravotnictví 2012" v Brně. Na druhou stranu si ale jistě vzpomenete, kolikrát už za posledních cca 10 let se to tvrdilo.  (zle)
Dokud ji nebudu mít v ruce (na monitoru), neuvěřím.  ;D
QuoteTNI 33 2140 Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely - Komentář k ČSN 33 2140"
Český normalizační úřad ji nemohl jinak nazvat než TNI protože ČSN se nesměla vydat po 10 let (kdy se šetřila v CENELECu) !!   Tam je ta rozporná podnímka !!
