04.07.2026, 00:21
Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
Started by Roman Paholík, 14.10.2010, 15:58
Roman Paholík
14.10.2010, 15:58 Last Edit: 27.12.2010, 09:19 by Jaroslav Borovec
Mám problém, že pri zapnutí napr. elektrickej rúry mi istič chrčí. Občas sa aj vypína, ak beží okrem toho viac spotrebičov, čo je v poriadku, s tým asi nič neurobím bez výmeny rozvodov (je to starý dom zo 60 rokov s hliníkovými rozvodmi, sieť TN-C, všetky zásuvky sú na jeden istič alebo prúdový chránič, neviem ako sa to nazýva)
Teda by ma zaujímalo, či chrčanie môže byť spôsobené vekom ističa (zrejme sa nikdy nemenil) a či jeho prípadná výmena za nový kus s rovnakými parametrami môže pomôcť (nechcem meniť celú skriňu, ale len vložku s vypínačom, ktorá sa tam zatočí rovnako ako klasické poistky)
Filip Dobiáš
Quote from: Roman Paholík on 14.10.2010, 15:58
To chrčení může taky způsobovat špatný spoj. V instalacích s Al vodiči běžná závada.
Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti
Rudolf Šála
V síti TN-C si o proudovém chrániči mužete nechat zdát  ;)
Chrčení jističe? Většinou se setkávám s hlasitými relátky nebo stykači ale v případě hniníkovích rozvodu bych taky typoval špatný kontakt.
Zavolejte elektrikáře, ten to má za chvilku opravené  ;)
. . .  či jeho prípadná výmena za nový kus s rovnakými parametrami môže pomôcť (nechcem meniť celú skriňu, ale len vložku s vypínačom, ktorá sa tam zatočí rovnako ako klasické poistky) . . .
Jestli jsem správně pochopil, chrčí vám jistič z 50. až 60. let, který je našroubován do pojistkového spodku E27. Jelikož se už nevyrábí, tak vás zásah do rozvodnice nemine, leda byste tam dal zpátky pojistkové vložky. Ale s těmi pojistkami bych to každopádně zkusil, zda chrčení zmizne a pak to bude jasné, co chrčí.
Roman Paholík
Presne tak, istič z asi 60. rokov naskrutkovaný do poistkového spodku E27. Teda ak som to pochopil, takú súčiastku už nezoženiem a jediné čo zoženiem, je klasická tavná poistka, ktorú by som tam naskrutkoval? To sa mi veľmi nepozdáva ale iné riešenie okrem výmeny celej skrine asi nie je :(
Quote from: Roman Paholík on 15.10.2010, 10:15
Pojistka pokud je v pořádku "jak má být" je nejbezpečnější způsob jištění doma... :)
Roman Paholík
Quote from: František Šohajda on 15.10.2010, 13:56
To je možno pravda, ale nechce sa mi zakaždým meniť vložku, keď sa mi prepáli, čo by bolo asi tak raz za mesiac, ak sa zabudnem a pustím okrem práčky aj rúru, mikrovlnku a pár iných vecí.
Kulíšek
Mám problém, že pri zapnutí napr. elektrickej rúry mi istič chrčí. Občas sa aj vypína,.....
Tak to jste na tom ještě dobře... To já když vypnu jistič, tak mi hučí v rouře a to mnohdy používám i chránič...... ;D
Radomir Kubíček
Podle toho, co uvádíte přetěžujete obvod. Chrčení vám zřejmě způsobuje vibrace zkratové spoště jističe. V každém případě zkontrolujte spoje v rozvodnici. Hliník časem povoluje. Vidím to, na velmi brzkou rekonstrukci elektroinstalace. 50 let v hliníku - je to při neustálém navyšování příkonů zázrak, že ještě občas něco se nepodpaluje.
Lubomír Jindra
Quote from: Radomir Kubíček on 16.10.2010, 06:30
(jednicka)
Smutná pravda, kterou Radomir Kubíček Roman Paholík určitě nechtěl slyšet.
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
Štěpán Valenta
Vážený pane,
                        chrčení v jistícím prvku skutečně způsobuje jak jste naznačil sám přetížení, způsobené zapojením více spotřebičů na tento obvod (potvrzené častým vypínáním...).
A Vy máte dvě možnosti na řešení obvod nepřetěžovat, nebo použít jistící prvek o stupeň vyšší, ale to již vám s tím musí pomoci elektrotechnik, jinak zmizí  hučení , ale shoří instalace i s domem...
       Co se týká hliníkových vodičů, ty vám chrčení nezpůsobují, ty by již dávno vyhořely....                    o:-)
Milan Illek
... (nechcem meniť celú skriňu, ale len vložku s vypínačom, ktorá sa tam zatočí rovnako ako klasické poistky)
To je pak každá rada těžká, když chcete , aby odborné řešení mělo předem stanovené laické limity.
Roman Paholík
Dobre, tak ako som tu zistil, problém bez výmeny elektroinštalácie asi nevyriešim :) Vytiahol som ten istič a zistil som, že tie kontakty už nie sú v najlepšom stave.
Keby som chcel dať meniť rozvody, vedel by niekto, koľko by to asi mohlo stáť? Ja nemám žiadnu predstavu. Je to 2-izbový byt do 60 m.
Michal Herbig
Můžete ten jistič překlemovat, pak to bude chrčet venku a to už neuslyšiíte  ;)
Kamil Táborský
Quote from: Petr Doležal on 15.10.2010, 08:05
Jestli jsem správně pochopil, chrčí vám jistič z 50. až 60. let, který je našroubován do pojistkového spodku E27........
(ssur) Co to je?? Nic takového sem ještě neviděl. Můžete jsem dát nějaký obrázek?
Kamil Táborský
Zajímavé prehistorické kousky  :)    Škoda že jsem je ještě nikdy neviděl na vlastní oči  :(
A jestli si dobře vzpomínám, tak v čele na středu bylo zapínací (nahazovací) černé tlačítko a pod ním malé červené vypínací.
A nebyl ten středový kontakt pružící ?
