30.10.2026, 06:36
Ako dimenzovať DC káble?
Started by Tomáš Gardoň, 03.11.2010, 15:19
Tomáš Gardoň
03.11.2010, 15:19 Last Edit: 27.12.2010, 09:54 by Jaroslav Borovec
Väčšinou používam na dimenzovanie káblov program Sichr.
Lenže v ňom sa dá dimenzovať prierez len pre napätie 230V a 400V.
Vie mi niekto poradiť nejaký program, alebo vzorček na dimenzovanie DC?
Střídavý proud se uvažuje v efektivních hodnotách, což je ekvivalent stejného proudu stejnosměrného. Zátěž kabelu by tedy měla být stejná.
Tomáš Gardoň
To je pravda, len ked v Sichri nenastavím napr. 12VDC. Nedá sa to nadimenzovať podľa nejakého vzorca? Ako sa dimenzovali káble pred 20timi rokmi? Napr. na úbytok, oteplenie, skrat. prúdy??
Milan Illek
Quote from: Tomáš Gardoň on 04.11.2010, 13:40
Tak, že si to každý spočítal a kdo to neuměl se do toho nepletl.
Quote from: Milan Illek on 04.11.2010, 14:49
Jj, výpočtový program nemá nahrazovat chybějící kvalifikaci. Má umožnit odborníkovi dělat (některé, často prováděné, rutinní) výpočty rychleji a efektivněji.
Tomáš Gardoň
No presnoril som cely NET, skusal som rozne knihy. Stale nic. Vzorec na ubytok napatia som nasiel, ale stale sa nemozem dopracovat ku žiadnemu konkretnemu vypoctu na dimenzovanie prierezov pomocou vzorcov. Vedel by mi teda aspon niekto poradit, kde najlepšie hladať resp. konkretny vypočet?
Což takhle kápnout božskou? Pokud nenapíšete vo co gou, nečekejte zázraky. Úbytek napětí se počítá zejména s ohledem na spotřebiče. Co máte jako zátěž na DC ? Vstupy měniče FVE? Zjednodušeně lze řící, že kabelu je jedno zda AC nebo DC. Hlídá se oteplení, jištění a dimenzování. To jsou tak trochu funkce proudu. Napětí je tu jako druhý součinitel do vzorce pro výkon. Jeho velikost je podstatná pro dotyk se živou částí, izolační schopností izolačních materiálů atd... Tak vo co gou?
Tomáš Gardoň
Zazraky ani nečakám. Ale mate pravdu, začalo ma to zaujímať pri kabeláži do vstupov meniča FVE (aj ked, ak si dobre spomínam, tam boli už tie prierezy navrhnuté). Lenže neviem, ako to spočítať, overiť si to resp. navrhnúť to.
To mi s FVE moc nejde dohromady.
Tak, pánové (případně dámy), kdo poskytne svojí how-know?  ;)
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 05.11.2010, 10:29
To záleží na nabídnuté částce, pokud bude dost vysoká tak se určitě najde hodně zájemců o vyřešení dotazu.  ;D
Rudolf Šála
05.11.2010, 19:04 #10 Last Edit: 05.11.2010, 19:20 by Rudolf Šála
Co třeba základy elektrotechniky?  (norm)
R= ϱ . l/S [Ω; Ω.m, m, m2]
Tím se spočítá odpor vodiče. Pak už jen spočítat pomocí ohmova zákona kde započítáme jako zátěž vedení a dojdeme k úbytku napětí.
K proudové zatížitelnosti dojdeme pomocí proudové hustoty ale v praxi je nejdůležitější brát v potaz oteplování, způsob uložení a tepelnou třídu izolantu. Z toho všeho se volí průřez vodiče.
Pozor na to, že pracujeme s menším napětím. Když se u rozvodu 230V "ztratí ve vedení" kolem 5V, nic se neděje, pokud se to "ztratí" u rozvodu 12V, je to hodně špatně.
Některá zařízení napájená z DC rozvodu mají při zapnutí proudovou špičku a pokud dojde k poklesu napětí při zapnutí, třeba se ani nezapnou,...
To je třeba zohlednit.
A i když pracujeme s DC proudem, někdy je u spínaných zdrojů nezanedbatelná střídavá složka a indukčnost vedení se projeví víc než u rozvodu AC 50Hz.
A pak pozor na jištění - zhášení oblouku při rozepínání okruhu s AC nebo DC proudem je podstatný rozdíl
Vzhledem k tomu, že se jedná o FVE, tak se bavíme o napětí 200-700V. Na druhou stranu je třeba zvážit rentabilitu. Ušetřená koruna na nákladech může znamenat prodělané dvě na ztrátách při provozu.
Milan Illek
Quote from: Rudolf Šála on 05.11.2010, 19:04
Ty jednotky trochu opravte!
Martin H.
Rudolf Šála
06.11.2010, 17:10 #16 Last Edit: 06.11.2010, 17:28 by Rudolf Šála
Quote from: Milan Illek on 06.11.2010, 16:25
Ω.m2.m-1 -> Ω.m
1.Ω.mm2.m-1 = 1.10-6 Ω.m2.m-1 -> 1.10-6 Ω.m
1m2= 1.106mm2
Kde vidíte chybu? Všude jsou uvedeny základní jednotky. Převést jednotky a pracovat s exponenciálem by neměl být zas až takový problém pro někoho kdo si říká elektrikář  ;)
Milan Illek
Quote from: Rudolf Šála on 06.11.2010, 17:10
Neuvedl jsem, že jde o chybu. Jde o reálnost. Proč bych měl převádět průřezy a měrný odpor do základních jenotek, když mohu použít hodnoty běžně používané. Nebo vás to tak učili?
