29.10.2026, 15:36
Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
Started by Míla Brtník, 27.04.2011, 11:44
Míla Brtník
27.04.2011, 11:44 Last Edit: 27.04.2011, 15:32 by Jaroslav Borovec
Jezdím přes léto se stánkem s občerstvením, který jsem doposud připojoval do klasické zásuvky 230V v rozvaděči. Rád bych si ale nechal vyrobit/koupil nějakou redukci, abych jej mohl připojit do 400V zásuvky. Je to reálné?
Pokud snad existuje více variant, prosím o stručný popis každé s odhadem nákladů.
Jiří Buben
Řešením by mohla být nějaká zásuvková skříň, například ta v příloze. Vše je přes proudový chránič. Nevím ale o jaký jde stánek, ale pokud by se jednalo o pojízdnou jednotku, tak tam je třeba ještě respektovat ČSN 33 2000-7-717 ed.2 a to hlavně ochranné pospojování. Nejlepší by bylo oslovit ve vašem okolí odbornou firmu a s tou prodiskutovat řešení na místě a nechat si vypracovat cenovou nabídku.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Martin Kurka
Vážený pane Brtníku,
stačí koupit profesionální výrobek k tomu určený.
Průmyslová zásuvka, do které se budete napojovat však musí být jedině a pouze 5pólová a 16A. Jiná možnost není, u 5pólové 32A byste musel mít rozvaděč s jištěním (viz kolega Buben).
Na jakoukoliv 4pólovou se připojit nelze (lépe řečeno jedině s obrovským transformátorem).
Ďábel je skryt v detailu
Peter_svk
Quote from: Martin Kurka on 27.04.2011, 17:51
Môžete mi vysvetliť prečo? Veď by bola zapojená jedna fáza a nulový vodič by bol spojený s kolíkom a potom na pravú zdierku zásuvky 230V.
Jiří Buben
Quote from: Peter_svk on 27.04.2011, 18:28
Protože v pohyblivém přívodu nesmí být vodič PEN viz ČSN 34 0350 ed.2 článek 4.1.3. Vždy musí být vodiče PE a N vedeny samostatnými vodiči.
Stále se učím.....
Quote from: Jiří Buben on 27.04.2011, 18:36
Uvedená redukce přece není pohyblivý přívod!
Revizní technik E1B
Jiří Buben
Quote from: Pavel Horský on 27.04.2011, 18:38
Nereagoval jsem na redukci, ta je v naprostém pořádku, ale na dotaz Petra_svk, proč by se muselo při napojení z jakékoliv 4 kolíkové zásuvky použít oddělovací trafo tak jak to uvedl kolega Kurka.
Stále se učím.....
Protože čtyřkolíková zásuvka postrádá vodič N (k dispozici je pouze PE, nikoli PEN-což je častý omyl).
Normu ČSN 34 0350 ed.2 bych pro její zmatenost raději vůbec do problematiky netahal.
Jiří Buben
Quote from: Milan Hudec. on 27.04.2011, 19:02
Tak zrovna článek 4.1.3 myslím problematický není. V podstatě navazuje na vyobrazení připojení spotřebičů na zásuvky v ČSN 33 2000-4-46 ed.2 a je z toho patrné, co jste uvedl. Že čtyřkolíková zásuvka postrádá vodič N.
Stále se učím.....
Míla Brtník
To jsem rád, že se nebude muset nic bastlit  o:-)
Pro moje potřeby bude zcela dostačující redukce z příspěvku p. Kurky.
Díky!
Oliver Mička
Takéto napojenie je možne len z original redukciu ako napríklad ta 5p/16A/400V na 2p/16A/230V alebo zásuvkovou skrinkou s prúdovým chráničom ktorá by bola napojenia 5-žilovým pohyblivým káblom z 5p zásuvky 16A (v prípade 32A treba predradené istenie 2p zásuviek )
Zo 4p (L1,L2,L3,PE) treba už oddeľovací transformátor 400/230V a jeho výkon už záleží na vašom príkone ktorý potrebujete.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
Jozef BABJAK
Mne by sa celkom páčila redukcia, kde výstupom by boli 3 zásuvky na 230V, každá na inú fázu. Pripojené spotrebiče by sa dali krásne rozfázovať, keby to bolo potrebné.  Takmer by som sa stavil, že nie som prvý, komu to napadlo a taká redukcia existuje. ::)
Martin Novák
Quote from: Jozef BABJAK on 28.04.2011, 06:49
Samozrejme ze existuje. Hledejte treba tady http://www.ngenergy.cz/zasuvkove-kombinace
Míla Brtník
Myslel jste něco takového?
http://www.uni-elektra.cz/32-cee-adapter-400v-cee-redukce.html?detailproduktu=497
Jozef BABJAK
28.04.2011, 10:28 #14 Last Edit: 26.12.2011, 23:27 by Miroslav Minařík
Áno, myslel som niečo akú tú redukciu od UNI ELEKTRA. Tie výrobky od NGEnergy sú veľmi pekné, ale nech sa na mňa nikto nehnevá, nazývať ich "zásuvkovou redukciou" odmietam.  o:-)
NNNTomas
06.11.2017, 09:42 #15 Last Edit: 06.11.2017, 12:14 by Miroslav Minařík
Je správně zapojit redukci z 400V/16A vidlice na 3x zásuvku 230V/16A tak, že prostřídám fáze (každá zásuvka na jiné fázi)? Nebude pak "N" vodič přetěžován? Jistič je totiž přece 3f/16A/B. Nebo není pravda, že pak teče "N" vodičem 3x takový proud (16A)?
Tomáš Novák
Juraj Rojko
06.11.2017, 10:35 #16 Last Edit: 06.11.2017, 10:40 by Juraj Rojko
Quote from: NNNTomas on 06.11.2017, 09:42...Nebo není pravda, že pak teče "N" vodičem 3x takový proud (16A)?...
Není to pravda. Použijte hledání, bylo to již mnohokrát vysvětlováno.
NNNTomas
06.11.2017, 11:12 #17 Last Edit: 06.11.2017, 12:14 by Miroslav Minařík
Právě, že jsem to nemohu najít. Ale tušil jsem, že to tak je...jen to vysvětlení, že je lepší to rozhodit na jednotlivé fáze hledám... :)
Tomáš Novák
