30.10.2026, 00:02
Mohu na vodičích N či PE v TN-S naměřit nějaké napětí vůči jiné zemi?
Started by Filip73, 02.09.2011, 20:02
Quote from: Filip73 on 04.09.2011, 07:53
Jak fungujou oddálené hromosvody, když jejich vzdálenost od antén není ani metr. Tam do přeskoku nedochází? Nebo část výboje je svedena vodičem PE? To by znamenalo zavlečení velkého proudu do el. instalace.
A jsme přesně u toho, co asi nechápete.
Mám hromosvod, podle provedení svodů, podle vydálenosti "vyšetřovaného místa" od místa "pospojování" dojdu k nějakému odporu a indukčnosti uzemňovacího vedení, z toho mě vyjde nějaké napětí při průchodu bleskového proudu a podle napětí vyjde nějaká "izolační vzdálenost".
Pokud nemáte spojen hromosvodu s PE, nejde "matematicky vyčíslit" vzorec pro vzdálenost, protože není co do vzorce dosadit! Nejde jen o spojení nebo nespojení 2 zemničů (uzemňovacích soustav). Jde i o vzdálenosti hromosvodu od jiných kovových částí spojených s jinou zemní soustavou.
Navíc mi z předchozích příspěvků není jasné vaše tvrzení, že máte uzemnění. Jaké, čeho, ...?
Radomir Kubíček
Napětí na PE a N je možné, do přípojkové skříně máte PEN, tam se vzhledem k odporu vedení od trafostanice se objeví napětí - je to část odporového děliče oktuhu sítě. Proto se míto rozpojení na PE a N spojí na HOP. Pokud vaše zem nemá nízkou hodnotu (pokud je přizeměný PEN nebo PE), může být napětí na PE jak uvádíte. N vodič vám funguje dále jako pracovní a každý spoj a kus vodiče je další odpor odporového děliče smyčky. Tím samozdřejmě máte napětí na N. Tato hodnota může být různá při měření pokaždé v jiném bodě a při jiné zátěži. K ověření impedance této proudové smyčky se provádí výchozí a pravidelné revize, při které se ještě provádí další měření v elektroinstalacích a na základě výpočtů hodnot je instalace schopná - nebo nevyhovuje bezpečnému provozu.
Filip73
Quote from: Jiří Schwarz on 04.09.2011, 11:58
Jaké uzemnění máte na mysli? Hromosvod, PEN?
Quote from: Fuk Tomáš on 04.09.2011, 11:20
Revizní zpráva je, v tom lepším případě, pro vás potvrzení, že hromosvod plní svou funkci dle normy platné v době stavby. To, co s odřenýma ušima splňuje normu starou 50 let, nemusí být nutně dobré i dnes. Změnil se stav poznání, stav techniky, rizika i vnímání jejich závažnosti.
To je sice pravda, ale starší el. instalace(před novou normou) se přece podle aktuálních norem nemusí předělávat. Navíc pochybuji, že by se kdysi používaly nějaké speciální bleskojistky, které by chránily před případným zavlečením bleskového proudu do el. inst. ze strany zemniče.
Petr Moravec
To: Filip 73
Pane nalézáte se na portálu Elektrika.CZ
Příspěvky zde píší v mnoha případech lidé, kteří většinou chápou vlastní princip problému. Pokud se chlácholíte údaji z 50 let staré normy,
tak vám držím palec a přeji minimum bouřkových dní.
Quote from: Filip73 on 04.09.2011, 14:57
... ale starší el. instalace (před novou normou) se přece podle aktuálních norem nemusí předělávat.
Nikdo vám také netvrdí, že máte zákonnou povinnost něco předělat.
Z pohledu zákona to nejspíš máte v pořádku. Teď už jen zbývá vysvětlit to bleskům.  :D
Filip73
A jak by mělo vypadat případné dodatečné pospojení těchto vodičů?
Quote from: Fuk Tomáš on 04.09.2011, 19:31
O té povinnosti mám trochu pochyby, je mě známo ustanovení v 33 2000-1 ed.2 o starých instalacích, zda se to týká i hromosvodů nevím.
Jistá obezlička se dá najít v poslední změně 33 1500, ta ovšem odporuje ustanovení té samé normy - úvodní ustanovení.
Tj. pokud je pro určitý druh zařízení zavedena norma jiná, pak pro revize platí ona, nikoli 33 1500.
Příspěvek prosím berte coby zamyšlení k současnému stavu normalizace, nikoli jako doporučení veškeré instalačky předělávat.
Quote from: Filip73 on 04.09.2011, 19:39
A jak by mělo vypadat případné dodatečné pospojení těchto vodičů zemničů?
Ideálně zemnicím páskem z téhož materiálu, ze kterého jsou stávající zemniče, uloženým v hloubce alespoň 1/2 m, mimo půdorys krytý střechou. Jako bonus tak získáte i lepší zemní odpor.
Quote from: Milan Hudec. on 04.09.2011, 19:41
Viděl bych to zjednodušeně asi takto. Zařízení musím revidovat dle norem platných v době vzniku el. zařízení, s přihlédnutím k platným normám na revize, kde mám popsáno co a jakými postupy měřit, zkoušet, prohlížet a tak dál, aby ch mohl zařízení prohlásit za schopné bezpečného provozu.
Ovšem pokud to zařízení sice odpovídá původním normám, ale může vyvolávat , dle nových poznatků, nebezpečný stav, mělo by být prohlášeno za nevyhovující a měla by být provedena rekonstrukce, dle aktuálních (platných) předpisů a norem.
Toliko teorie.
Ona se i ta formulace trochu změnila. Jestliže je v ČSN 33 2000-1, ed.2 napsáno, že zařízení mohou být ponechána v provozu, pokud vyhovují normám platným v době vzniku zařízení (instalace), je to něco trochu jiného, než když vezmeme formulaci, že zařízení se provozují a revidují podle norem platných v době evedení do provozu (tak nás to před počátkem platnost "jedničky, ed.2" učili v kurzu RT.)
Jan Hájek
Pochybujete správně, nic takového se nepoužívalo, je to dost obtížné, protože bleskojistka se používá právě pro dočasné propojení, ale to jen tak na okraj.
www.kniska.eu
Je také třeba se zamyslet (pomineme-li bezpečnost obecnou, zde již probranou kolegy) nad tím, jaké elektrospotřebiče se před 50 či 60 léty používaly. Elektronkové radio, o něco později elektronková televize, žehlička bez termostatu, el. vařič s přepínačem 0-1-2-3, stolní lampy a další osvětlení převážně se žárovkami, v movitějších domácnostech ještě vysavač, mixer a chladnička.
Vezměme pro srovnání fenomény doby dávné a dnešní: radio let padesátých a televizi let šedesátých versus procesorovou techniku doby dnešní - pro méně informované, dnes najdete mikroprocesor nejen v počítači, TV , videu, DVD, sat. receiveru, věži,  ale také v pračce, lednici, digitální mikrovlnce, dokonce i v kumě na vlasy.
Teď porovnejme vlastnosti základních aktivních prvků přístrojů z obou kategorií.
- Elektronky (ze sítě napájených přístrojů) pracovaly a pracují obvykle s anodovým napětím kolem 200V, ovšem vydrží v krátkodobých špičkách i několikrát více a dále ke své činnosti potřebují nažhavení, aby vznikla emise elektronů. Ve studeném stavu jsou ještě odolnější.
- Mikroprocesory ve svých začátcích používaly a jednoduché používají dodnes napětí 5V, novější zařízení mají již procesory na 3,3V a nejnovější již používají pouze 1,85V. Tyto součástky ovšem obvykle nevydrží ani přepětí rovné dvojnásobku pracovního napětí. Polovodiče nepotřebují ke své činnosti žádné žhavení, což je velice výhodné z hlediska spotřeby energie, ovšem tím, že polovodivý přechod je stále v činnosti, tak vám ho daleko snáze poškodí naindukovaná špička i ve vypnutém stavu zařízení, nebo zařízení napájeném z baterií a s ničím dále nespojené (velice dobře známé údržbářům zabezpečovací techniky, kdy po každé větší bouřce se najdou poškozená bezdrátová čidla alarmů napájená z baterií o napětí do 12V a mající v sobě malý tišťák s elektronikou, čidlo, a pár vodičů délky několika cm), samozřejmě použité uvnitř budov, do kterých neuhodilo, stačil úder do okolní budovy nebo do lesa či pole poblíž.
Nyní zauvažujte, jak může chránit hromosvod postavený v době elektronek, nebo podle normy z této doby, techniku polovodičovou a mikroprocesorovou.
Ještě k otázce bleskojistek, ty se používaly už i v 50. létech a používají se dodnes a jsou zapojeny mezi jednotlivé fáze a vodič N (PEN) a mají za úkol udržet úroveň napětí mezi jednotlivými vodiči sítě na určité max. úrovni, ovšem je zde samozřejmě otázka kvality uzemnění v místě jejich montáže (vodič PEN je vždy v tomto místě přizemněn), protože při úderu blesku dojde v místě uzemnění ke zvednutí potenciálu země a tudíž i vodiče PEN, což může být zaznamenáno a mít destruktivní účinky ve velké části rozvodů napájených z daného distribučního trafa.
Kamil Novák
Quote from: Filip73 on 03.09.2011, 14:34
Uzemnění mám samozřejmě dobré. Odpor zemniče je 13.5, celkový 1.7Ohm. Proti vodovodu, radiátoru atd. nenaměřím nic, neboť je vše pospojováno. Hromosvod není spojený s uzemněním PE vodiče, takže tam klidně naměřím ty 2-3V.
Hodnota zemniče 13,5 Ohm není zas taková sláva, jak se vám možná zdá.   :-\
Názor kol. zde :
Quote from: Fuk Tomáš on 04.09.2011, 20:04
Je tady určitě namístě.   (!)
