31.08.2026, 02:35
Uzemnit koax od antény?
Started by Filip73, 28.12.2011, 20:54
Filip73
Anténa je nad střechou na nosné trubce, která je napojena na svod hromosvodu (podle ČSN 34 1390) Od antény vede koaxial pod střechu až k TV. Antenní krabička není vodivě spojena s anténou, tudíž není spojena ani s hromosvodem. Tady je otázka. Uzemnit nějak ten koaxial?
Napadly mne možnosti:
1. Kousek od antény(pod střechou) se napojit vodičem na opletení koaxu a spojit to s uzemněným stožárem.
2. Vyvést PE vodič a spojit to s tím opletením.
Jak (ne)řešíte uzemnění takových zařízení?
Jan Hájek
Pokud je na střeše spojena neživá část elektrického zařízení (stínění koaxu) s jímací soustavou, má být postupováno podle článku č.114 ČSN 34 1390.
Pokud dojde k propoji mezi hromosvodem, musí být propojeno i pospojování se zemnící soustavou jímací soustavy.
Na vstupní vodiče je třeba nasadit svodiče bleskových proudů.
Postup je stejný ať je řešen podle normy ČSN 34 1390 či řady norem ČSN EN 62305.
Pokud nebudou svodiče i na ostatních vodičích v úrovni vstupu koaxu pod střechu, nebude to funkční.
www.kniska.eu
Quote from: Jan Hájek on 29.12.2011, 13:22
Snad máš pravdu.
Ale na rozdíl od měření impedance smyčky a posouźení správného dimenzování jistiičů, na rozdíl od přezkoušení a změření proudového chrániče, v ochraně před bleskem a přepětím je třeba věřit, dodržet jistá pravidla, ale "změřit účinnost ochrany" je problém a tak toho dost zneužívají někteří jedinci, kteří se snaží vydělávayt právě na tom, že něco se špatně "předvádí"...
J.Patúc
Quote from: Filip73 on 28.12.2011, 20:54
Nebolo by lepšie získavať TV signál z paraboly pripevnenej na bočnú stenu domu?
Filip73
Díky za odpovědi.
Ty první řádky jsem nepochopil.
Stínění ani vnitřní vodič nejsou spojený s anténou respektive s jímací soustavou.
Jimací soustava je propojena se svodem i s zemnicí soustavou
Kvalitní svodiče přepětí jsou dost drahá záležitost. Našel jsem i nějaké za pár korun, ty ale asi budou fungovat do doby, než uhodí blesk do antény.
Quote from: J.Patúc on 29.12.2011, 19:45
Signál ze satu je taky možnost, ale pozemní cestou je nabídka lepší ;).
Vítězslav Vaněk
Vy nemáte koax spojen s anténou?To je ta anténa odizolována?
Sláva
Filip73
Ve většině případů je koax připojen na zářič, který se zbytkem antény není vodivě spojen.
Vítězslav Vaněk
Jaký je to typ antény?
Sláva
Filip73
Širokopásmová Yagi (Color Super XL91BL)
Vítězslav Vaněk
Ta má opravdu izolováný zářič na to jsem zapoměl,protože většina antén které jsem montoval měla připojený koax na konstrukci tak se omlouvám.
Sláva
Filip73
Ano, některé jsou spojeny.
Vojtěch Běhunčík
Quote from: Filip73 on 29.12.2011, 20:26
... Stínění ani vnitřní vodič nejsou spojený s anténou respektive s jímací soustavou.
Celá ta soustava dohromady (půlvlnný dipól nebo skládaný dipól + reflektor za dipólem + direktory před dipólem) je anténa. Půlvlnný dipól (i skládaný) má uprostřed uzel (nulu) napětí a maximum proudu.
A s tím dipólem máte vodivě propojen střední vodič.
U Yagi antény není nutné, aby jednotlivé komponenty byly vodivě propojeny, na rozdíl například od logaritmicko - periodické antény.
Nicméně dipól je vodivá součást nad střechou a blesk se nemusí trefit zrovna do hromosvodu
(ono z té výšky a  při té rychlosti to má těžké), takže se může minout a udeřit do dipólu
... spojeného se středním vodičem ...
Jan Hájek
Ona ta izolace je v řádu několika málo kV, takže při zásahu bleskem je to stejné jako propojení.
www.kniska.eu
Filip73
Quote from: Vojtěch Běhunčík on 29.12.2011, 21:44
Na to se právě ptám.
Quote from: Jan Hájek on 29.12.2011, 21:52
Jasně, takže tam jsou na místě ty svodiče přepětí. Které typy na toto jsou třeba u DEHNu?
Jan Hájek
Quote from: Filip73 on 29.12.2011, 22:07
Top bych si na základě takto kusých informací právě netroufl navrhnout, potřebuji detailnější popis aplikace, fotku, dokumentaci atd., pokud možno vše doplnit konzultací po telefonu.
www.kniska.eu
Filip73
A oddálený jímač by nebyl lepší?
Jan Hájek
Quote from: Filip73 on 29.12.2011, 22:24
Asi ano, ale opět :
Quote from: Jan Hájek on 29.12.2011, 22:10
To bych si na základě takto kusých informací právě netroufl navrhnout, potřebuji detailnější popis aplikace, fotku, dokumentaci atd., pokud možno vše doplnit konzultací po telefonu.
www.kniska.eu
Pavel Hr
Co mám občas možnost na střechách vidět, tak "instalatéři antén" (TV/WiFi...) jsou většinou rádi že ji nacpou na jakoukoliv trubku +/- držící ve střeše svisle (alespoň do prvního silnějšího větru) a vztyčovat vedle nový a vyšší kotevní bod pro oddálený hr. je už sci-fi.
