30.10.2026, 20:34
Jaké dveřní/okenní kontakty použít pro spínání stykače?
Started by Golda, 02.01.2012, 15:11
Golda
Řeším otázku jak zapínat el. topení aby topilo pouze když jsou zavřené okna a dveře. Moje představa je nějaký dveřní kontakt (mechanický/magnetický) + kontakty na dvou oknech ktere budou zapojene v serii, tímpadem když se jedno otevře obvod se přeruší a stykač rozpojí přívod na topení.  Poradí někdo co přesně za materiál pořídit?
Klasické kontakty z EZS. Ale není možno s nimi ovládat stykač přímo. K tomu nejsou určeny a velmi brzo by bylo po nich. Běžně je k těmto účelům používáme také. K regulaci používám vždy některý z regulátorů, které k tomu mají připravené vstupy, nebo se o ně nechají rozšířit. Například FOXTROT.
Martin H.
Ak ste este len pri planovani a objednavani, existuju kontakty priamo v kovani okien, napr. Maco Tronic.
Golda
nene všechno už je namonotováno kabely natažené, ted se jedna jenom o to co presne objednat za rozpínací kontakty a jaký stykač nebo prvek který bude přívod 230V pro nástěnné topidlo rozepínat.
Jan Němec
žádný magnet z EZS to nesnese, Dejte tam nejdřív relé a z něho ovládejte stykač
Radek Červený
Nene, všechno je nataháno a projekt nikde. Učebnicový příklad lidské hlouposti a nenažranosti. A teď po omítkách se řeší, co s tím, co?  (wall)
Přitom stačilo oslovit zkušeného projektanta, který by vám regulaci navrhl na solidní úrovni. I s těmito kontakty na přímo umí pracovat již zmíněný Foxtrot, ale také například skromnější systém regulace od výrobce BMR.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Aleš Čech
Možná bude řešením EZS která umí okno nejen hlídat, ale i monitorovat otevření okna a upravit topný režim na nezámrznou teplotu. Obyčejný spínač by vám mohl topení vyřadit a topný system by se mohl poškodit mrazem. Koukněte nä Jablotron.cz
Martin H.
Quote from: Jan Němec on 08.01.2012, 22:37
Alebo stykač na 12 alebo 24V jednosmerných a k nemu triviálny obvod so spínacím tranzistorom. Je menší ako relé a nehlučný. Je to len pár súčiastok, ale aj to treba správne navrhnúť.
Quote from: Martin H. on 08.01.2012, 23:25
Osobně preferuji hotové řešení, před bastlením. To si mohu dovolit maximálně u sebe doma. U zákazníka nikdy.
Quote from: Aleš Čech on 08.01.2012, 23:06
To samé a ještě více, může nabídnout třeba právě systém FOXTROT.  Můžete si pak navolit mnoho zajímavých i nepotřebných funkcí. Stačí jen vědět, co od toho potřebujete, nebo co by jste chtěl. Zrovna tak může komunikovat s EZS kou a brát si hlášky o otevřeném okně, přímo z ní.
Martin H.
Quote from: Jan Franěk on 09.01.2012, 01:04
V princípe súhlasím, no tento prípad nie je pre mňa taký jednoznačný bastl. Tranzistor patrí v mojom vnímaní do rovnakej skupiny súčiastok ako magnetický kontakt na okno.
Keby sa ten kontakt pripájal do ústredňe alarmu, bol by potrebný vyvažovací odpor, prípadne dva. To sa tiež rieši spôsobom, že sa zoberú súčiastky a zapojí sa to podľa jednoduchej schémy.
