30.08.2026, 13:04
Jak nejlépe vystínit vysokofrekvenční signál v el. neviditelném plotu?
Started by Pavel Horský, 17.02.2012, 08:42
René Damek
Quote from: Vojtěch Běhunčík on 17.02.2012, 10:32
Výrobce navrhuje buď zakopat nebo naopak vyzvednou nahoru nad branku.
Vyzvednutí nahoru by nepomohlo ?
Doporučení výrobce známe. Vyzvednutí není majitelem akceptovatelné. A mezi námi.......dovedete si představit, jak by taková "opičárna" vypadala?
Revizní technik E1B
Tomáš.Ondra
A co zkusit vodič zakopat do maximální možné hloubky. "zahrobečkovat" vrstvou zeminy a přiklopit stříškou z nerez plechu. Nebo ještě ta možnost s vodivou chráničkou - místo fezn použít nerez trubku.
Zdenek Rajmont
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Quote from: Václav 3 on 17.02.2012, 10:44
Tak jsem si přečetl ten návod (škoda, že tu nebyl od začátku vlákna) a asi bych použil koaxiální kabel 50 Ohmů pro vysílačky typu RG 213, má dostatečně silnou vnitřní žílu i husté stínění, plášť je silný a běžně se používá na povětrnosti, kde vydrží mnoho let. Vnější průměr kabelu odpovídá zhruba CYKY 3x2,5, takže by neměl být problém ho napojit na jednoduchý vodič třeba v acidurce umístěné na sloupcích brány, odkud by mohl jít i vodič na uzemnění a tím by se odstranil problém spojů v zemi.
Tak toto se mi zatím zamlouvá úplně nejvíc.   (jednicka)
Revizní technik E1B
SMILEK
Quote from: Jiří Schwarz on 17.02.2012, 10:35
Za pokus by to stálo, ale to bych ti měl půjčit "přehleďák", abys tam mohl chodit, zkoušet sílu signálu a zbytečně netrápil psa...
Možná by stačilo místo zapůjčení přehleďáku dát si na krk rovnou ten obojek a vyzkoušet pohyb po čtyřech. Tím by se tomu trápení psa také předešlo ...  (dance)
Quote from: Pavel Horský on 17.02.2012, 12:47
A pak se bojím toho, že kovová trubka v zemi nic moc nevydrží...
... Doporučení výrobce známe. Vyzvednutí není majitelem akceptovatelné. A mezi námi.......dovedete si představit, jak by taková "opičárna" vypadala?
Dovedeme. A Honza Hájek by na to hned mohl udělat oddálený bleskosvodhromosvod.
Vidím to na tu trubku (či koax) podle p. Schwarze a Václava 3. Vydrží pod zemí určitě déle, než ten pes. A kdyby měl majitel o její životnost opravdu velkou obavu, může se připoložit ještě katodická ochrana  ;).
 :D Pavle, to jsem v hospodě taky tvrdil, jen jsem nebyl až takovej drsňák a doporučoval jsem obojek nasadit trny na ruku. Ale nevím. Údajně je to taková pecka, že si to zvíře lehne.
Revizní technik E1B
Quote from: Pavel Horský on 17.02.2012, 16:19
Bylo to před 5lety zkoušeno několikrát na lýtku mé nohy, a od té doby jsem v ní neměl jedinkrát křeč, ale při zkouškách jsem řval jak tur.
Bambus 1
Celkem nerozumím tomu proč zrovna brána má být nehlídaným prostorem když zrovna tudy zákonitě bude chtít pejsek denně ,,zahnout kramle". Je-li to z důvodu procházek venku tak jednoznačně obvod s vypínáním a vizuální kontrolkou stavu .
Možná se dá vypínat i obojek .
Nemyslím, že systém s vypínáním plotu bude plnit svou úlohu.
Ono totiž nejde o to, psa trvale trápit, ale o to, aby se naučil kam smí a kam ne, a aby dostal ťafku jen když se zapomene. Průchod bránou - jednou vypnutý, podruhé zapnutý - ho jenom zmate.
Ještě by bylo jedno řešení. Do problému zatáhnout ochránce zvířat a ti dotyčné zařízení znehodnotí, psa odvedou do útulku a majitele se pokusí dostat alespoň do vazby za týrání. Problém se zónou v bráně tím bude vyřešen i když zřejmě jinak než je žádáno.  >:D
Při případné medializaci a protlačení problému až k orgánům EU bude výsledkem následující:
1 - Výrobu těchto zařízení bude EU dotovat.
2 - Prodej těchto zařízení bude postupně utlumován podle velikosti psa.
     Povolen bude ovšem dovoz pro vlastní spotřebu.
3 - Používání bude postihováno dle zákona odnětím svobody až na tři roky.
>:D
Bambus1
To máte pravdu že v tom bude mít zmatek kdy smí a kdy ne ale od toho je výcvik a povely .Nechránit vjezd znamená - tudy můžeš vždycky . A jestli ho naučí že do brány nesmí nikdy tak ho naučí že nesmí ani do zahrady , bazénu ani fitka na zahradě .Kdysi jsme dělali za Říčanama a tam to měli instalováno . Domovník říkal že už to ani nezapínají a pes chodil po paměti až do míst kde očekával ránu .
Quote from: Bambus 1 on 17.02.2012, 16:33
Ale zde vůbec nejde o to, zda rozumíte požadavkům majitele psa. Zde jde prostě o to, že nechce chránit bránu. Asi má k tomu svůj jasný a neměnný důvod.
Revizní technik E1B
Quote from: Fuk Tomáš on 17.02.2012, 16:41
(jednicka) Ano, přesně tak je to myšleno. Velice správně žáku Fuku, mám z tebe radost  (drinks) (poklona)
Revizní technik E1B
A na úvahy jak vychovávat psa jsem tu opravdu čekal! Na to jsem se neptal a defacto mě to ani trochu nezajímá. Pokud se vám zařízení nelíbí a jste zhnuseni týráním, jistě si seženete tel. číslo na božskou paní Kubišovou. Jistě s vámi vyrazí do boje proti těmto přístrojům. Já se jen pokouším zjistit, jak nejlépe provést odstínění. Pokud vám to z mého původního dotazu nedošlo, škoda, ale na moralizování o výchově psů jsou jistě jiné diskuse na jiných portálech zabývajících se touto problematikou.
Revizní technik E1B
Bambus1
cit:Ale zde vůbec nejde o to, zda rozumíte požadavkům majitele psa. Zde jde prostě o to, že nechce chránit bránu. Asi má k tomu svůj jasný a neměnný důvod.
Víte zrovná já jsem ten který razí názor že když chce zákazník mít v bazénu žraloka tak ho tam prostě bude mít a basta fidli . To ale neznamená že mu neřeknu svůj názor který by ho třeba v tu chvíli nenapadl .
Odpovídat nemusíte , stejně by jste si neodpustil svůj jízlivý a opovrhovačný ton který máte ke všem anonymům .
ANo, vysvětlení kol. Fuka, je  na  (jednicka)
O variantě je pravděpodobně rozhodnuto. Pak jen dej Pavle informaci, jak se to podařilo a jestli to funguje tak, jak je potřeba.
Quote from: Jan Alin on 17.02.2012, 16:51
A nebo za 4 té-  to spolu se sociálníma dávkama instalovat některým lidem a kabely povinně používat v okolí sběrných surovin, heren, bazarů a zastaváren.  Nebo by si to pak mohli instalovat i lidé doma, místo alarmu.   o:-) o:-) o:-)
Bambus1
Já jsem zde rozhodně nikoho ani náznakem nemoralizoval , jestli jste to tak pochopil je mi líto že jsem přispěl ač jste o to zjevně nestál a příště se to již nestane - to slibuji .
