29.10.2026, 20:29
Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
Started by Michal Šporik, 26.05.2012, 12:36
Michal Šporik
Od kolika ovládacích míst(vypínačů/přepínačů) se vyplatí zvolit řešení s relé a tlačítky, když mám ovládat jedno světlo?
Jedná se konkrétně o chodbu se schodištěm v RD, a tuším že 5 ovládacích míst tam jistě je plánováno, možná nějaké přibude.
Pět tlačítek na jeden okruh? To už je trošku moc. Nejvíc bych viděl 6+7+7+6. Přechoďáky na spínačích dokážou svoje. Už bych asi volil tlačítka. O tolik dražší to nebude.
Martin Novák
Michal Slabý
Tuto situaci pokud to zle jde vyřešit pomocí pohyblivého čidla. Můžete před něj nainstalovat vypínač pro případné trvalé vypnutí.
Revize E1B
Martin H.
Ako výhodu impulzného relé vidím spínanie v nule, niektorí výrobcovia to ponúkajú. Na dlhej chodbe s množstvom svietidiel a častým zapínaním môže šetrnejšie zapínanie prispieť k dlhšiemu životu žiaroviek a "žiaroviek".
V garáži tak spínam 7 trubicových žiariviek malým relé pod jediným vypínačom. Ale musím dodať, že som ho dostal zadarmo.
petrrr
No s tlačítky nemám moc dobré zkušenosti:(.Párkrát už jsem viděl,že tlačítko zůstalo zaseklé a div neshořela cívka relé:(Od té doby doporučuji spíše vypínače řaz. např.67776
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 26.05.2012, 17:57
Souhlas, pokud ale nepoužiji spínače se šroubk. svorkami, bezšroubové kontakty potřebují k zajištění řádné vodivosti "prorazit".
Quote from: petrrr on 27.05.2012, 11:42
Teď jsem mrknul do katalogu jednoho českého výrobce impulzních relé:
QuoteMax. doba buzení: neomezená
Nevidím důvod, proč by relé mělo shořet.
petrrr
Ja pouze píši to co jsem viděl.Tlačítko zaseklé a relé smrdělo a bylo horké,nevím co by to udělalo,kdyby to tam bylo ještě déle?Sice fungovalo avšak  po této události nepříjemně bzučelo,takže se muselo vyměnit.Každého věc,jak si to vé svém bytě či domu vymyslí,ale já bych si po této události určitě relé nedal!
Juraj Hámorský
Pri kombinacii 6-7-6 som sa stretol s tym, ze jedna kombinacia nesvietila. Neviem preco. S tym rele to moc nie je do domu či bytu. Avšak ak je dom vacsi tak sa to moze oplatit,
Quote from: Juraj Hámorský on 27.05.2012, 20:10
Pri kombinacii 6-7-6 som sa stretol s tym, ze jedna kombinacia nesvietila....
A to já vím, protože to mám doma :-) Dělá to špatný kontakt v jednom vypínači, ale jen  někdy. Tváří se, jakože překlapne (ozve se cvaknutí) ale kontakt se nepřepne. Při dalším překlepnutí tam a zpět už je to OK.
Martin Novák
Prave do domu nebo bytu je idealni impulzni rele s casovanim. Stiskem zapnete, dalsim stiskem vypnete a pokud se zapomene, tak to za X minut zhasne samo...
Michal Šporik
díky moc za odpovědi.
8)
kolik takové relé stojí?
a doporučili byste přesný typ?
ještě jednou dííííky
Quote from: Michal Šporik on 27.05.2012, 21:50
Quote from: Martin Novák on 27.05.2012, 21:39
Pokud vím tak to umí jen relé CRM-61 od ELKO EP. Ostatní výrobci (SCHRACK, MOELLER) mají buď jedno nebo druhé na jednom přístroji. tzn nastavíte buď impulsní, nebo časové. Což mě trošku vadí, neboť z relátak od ELKO EP nejsem úplně odvázanej.
Martin Novák
Quote from: Vít Rotrekl on 27.05.2012, 21:57
Ja taky ne. Ale pro domaci instalace s poctem sepnuti 2x denne jsou jiste levnejsi a ekonomicky vyhodnejsi alternativou nez ABB...
Martin H.
Tiež Eltako, typ ESR12NP na DIN lištu a ESR61NP do krabice pod tlačítko.
Mam ich v kúpeľni namontované na zapínanie el. radiátora. Nie som však spokojný s nastavením času miniatúrnym trimrom, je to skoro hodinárska práca.
Jozef BABJAK
Quote from: Michal Šporik on 26.05.2012, 12:36
Podobná diskusia tu bola cca pred dvomi mesiacmi, záver bol takmer jednoznačný a pre mnohých prekvapivý: ovládanie impulzným relé sa neoplatí prakticky nikdy. Káble treba ťahať tak či tak, pri riešení s relé ich je možno treba dokonca viac metrov, relé pridáva do systému ďalší komponent, ktorý sa môže pokaziť, a ak sa použijú kvalitné inštalačné prístroje, tak ani prechodový odpor spojov či problém nespínania kontaktov nenastáva. Navyše "klasické" radenie 67...76 spĺňa pravidlo najmenšieho prekvapenia a v prípade problémov na nájdenie závady a jej odstránenie elektrikárovi stačí skrutkovač a vadaska.
