Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
Started by Martn, 05.10.2012, 14:03
Martn
Zdravím, mám na vás takový dotaz. nedávno jsem nainstaloval na půdu na dřevěný trám plechový rozvaděč, který bude sloužit na rozvody domácí sítě a rozvod TV. Bude tam router, switch a zesilovač na TV.
Chtěl bych se zeptat jestli musí byt pod tímto rozvaděčem nějaká nehořlavá podložka, nebo nemusí. Posílám obrázek pro představu.
Takže přizemnění zesilovač jsme probrali v předešlém příspěvku  ;) a teď k rozvaděči.
Pokud bude v rozvaděči instalován nějaký zdroj el. en. (napájecí adaptéry apod.) nebo přímo zařízení, které je napájeno přímo ze sítě a nebo z napájecího zdroje, pak rozvaděč zcela jistě opatřit nehořlavou podložkou.
Když ještě koukám na tu fotku, doufám, že napájecí kabel zásuvek 230V bude, nebo už je, uložen na trámu v liště nebo ochranné trubce. Takto volně....určitě NE.
Jen je škoda, že nemáte k rozvaděči přiveden drát z HOP. V tomto stavu nemůžete rozvaděč vybavit ani svodiči bleskových proudů, což je ve vašem případě docela zásadní chyba.
Revizní technik E1B
Martinek
Quote from: Pavel Horský on 06.10.2012, 09:05
Kabel určitě přidělám k trámu do  lišty, zatím to nemám zapojené.
K tomu uzemnění toho rozvaděče a zesilovače. Co byste mi doporučili? Nešlo by vývezt ze zásuvky co je vedle zelenožlutý drát a napojit na kostru rozvaděče (uvnitř je na uzemnění šroubek). To by plnilo stejný účel ne?
Taková věcná poznámka :
Osobně bych viděl podstatný rozdíl  mezi "rozvaděčem", tak jak je definován normami ČSN a skříní, ve které jsou umístěny prvky pro domácí síť a rozvody TV a ze "silové" elektřiny je tam tak akorát zásuvka 230V.
Je pravda, že si neumim představit zařízení instalované v datovém rozvaděči co by jeho šasi natolik ohřálo, že by montáž vyžadovala podložku, na druhou stranu si nedokáži představit veškeré nápady uživatelů těchto skříni a z toho důvodu bych ji tam dal
Quote from: Milan Hudec on 06.10.2012, 21:08
A co noname spínaný zdroj co byl zlevněný v akci, nebyl by to kandidát na takové zařízení?  ;)
Daniel Hudzík
Quote from: Jan Alin on 06.10.2012, 22:18
v tomto pripade skor povoli "poistka" v podobe odporu na privode, pripadne spoj na DPS nez by doslo k ohriatiu, ktore by bolo schopne cez konstrukciu skrine iniciovat poziar...netreba prehanat....
Je na místě upozornit, že dřevěný dlouhodobě zahřívaný podklad ztrácí svoji zbytkovou vlhkost uvažovanou při jeho zkouškách a stává se náchylnéjším na vznícení
Quote from: Daniel Hudzík on 06.10.2012, 22:49
Ještě stále mám opálený flek na pracovní desce stolu od doby kde jsem si neuváženě hrál :D. Fakt ale je, že pokud by ten zdroj neležel přímo na dřevě, ale byl v kovové skříni, tak by tam ten flek asi nebyl. Normálně to na chvíli chytlo plamenem až mě to skoro sundalo ze židle.  ;D ;D
Tomu co zde píšete se říká: Poslední slova před smrtí  (dance)
Revizní technik E1B
Jaroslav Molák
Rozvodné zařízení, v našem případě sloužící pro rozvod signálu pro více počítačů a jiné datové komponenty pokud je uloženo na hořlavém podkladě a není typováno na takový podklad vyžaduje nehořlavou podložku ( 10 mm) nebo oddálení od hořlavého podkladu, dřevěného rámu na vzdálennost 50 mm. Není rozhodující pro jaké el. zařízení je skříň určena.
Osobně bych volil oddálení, jako nejjednodušší variantu s použitím delších šroubů resp. vrutů.-
Quote from: Pavel Horský on 07.10.2012, 14:12
(jednicka)
Hasiči musejí vykazovat činnost, aby je nezrušili...
NOHA a PIPKA muí mít co točit...
I když na druhé straně se počítá výkon kolem 60W jako minimum, které při delším působení může "zapálit"...
Takže kdyby tam byla pojistka menší neš 300mA...  ;D
Nazývat tuto skříň rozvaděčem, je hodně přehnané  :o
Quote from: Miroš Jan on 07.10.2012, 21:13
Ale o to tu přece vůbec nejde  ;)
Zcela jasně odpověděl kolega Molák.
Revizní technik E1B
Vždy bude záležet na zhodnocení rizik, pokud bude ve skříni pouze telefonní či opt rozvod podložky bx nemuselo být třeba, co se týká použití mezery, byl bych opatrný vzhledem k výskytu pavučin a prahu usazeného v mezeře, tam je možnost zahoření mnohdy větší než při montáži přímo na trám, vétšina větších skříní je určena výrobcem pro montáž na rovnou stěnu, což vytvořením mezery porušíme, ve výsledku pak dojde po čase ke zkroucení šasi
Quote from: Martinek on 06.10.2012, 12:19
Plnilo, ale asi tak na 10%.
V případě události, mající cosi společného s bleskem, se ukáže, že je nedostačující průřez, nevhodná trasa a místo připojení...
Martinek
A lepší řešení? Nebo nezapojovat uzemnění vůbec k ničemu.
Quote from: Martinek on 09.10.2012, 21:55
A lepší řešení?
To už se pohybujeme v kruhu - viz:
