29.10.2026, 20:29
Jakým činným výkonem mohu zatížit tf. jistič 10A?
Started by Jiří Mejstřík, 01.11.2012, 19:20
Jiří Mejstřík
01.11.2012, 19:20 Last Edit: 01.11.2012, 19:26 by Miroslav Minařík
Mohl by někdo uvest vzorec, jakým činným výkonem lze zatížit tf. jistič 10A.
Jistič se jmenovitým proudem 10A můžete zatížit proudem 10A, za "optimálních" podmínek by neměl vypadnout při 11,3A, při zatížení proudem 14,5A musí vypadnout do hodiny, může již za půl hodiny...
Přes jistič 10A můžete při napětí 12V napájet spotřebič s příkonem 120W, při 230V 2300W, činný výkon je součinem proudu a napětí (u střídavé sítě  je to efektivní hodnota napětí)
Pokud pod "zkratkou" tf myslíte třífázový, tak je to 3x větší výkon, tedy 6900W (3*230V*10A nebo 400V*10A*sqrt3)
Správný vzorec by v sobě zahrnoval tolik neznamých, že by stejně k ničemu nebyl
Teplota okolí, počet prvků v rozvaděči při rúzných ztrátových výkonech, stáří jističe, a dalších pár extravagantních jako nadmořská výška
Kamil Novák
Milan Illek
Quote from: Jiří Schwarz on 01.11.2012, 20:07
(no)
Quote from: Kamil Novák on 02.11.2012, 00:22
  (ssur)
Proč myslíte, mám za to, že charakteristika dlouho používaného jističe se bude od nového lišit
Quote from: Milan Illek on 02.11.2012, 01:07
(no)
Kolego, zkuste mi upřesnit důvod vašeho údivu nebo nesouhlasu...
Pokud se vám nelíbí ten vzoreček na konci, asi by to tak mělo opravdu být, sgrt je "textový výraz" pro odmocninu
Milan Illek
Quote from: Jiří Schwarz on 02.11.2012, 08:32
Spočívá ve výpočtu činného výkonu AC sítě [W] pouze jako součinu napětí a proudu [VA].
Samozřejmě je to jak píšete.
Já jsem odpovídal tazateli, který i v názvu vlákna uvádí "činný výkon", takže jsem účiník neuvažoval. Ta uvedená hodnota maximálního výkonu je pak pouze pro spotřebiče s účiníkem 1. (odporová zátěž bez kapacitní nebo indukční složky)
Tomáš Spočtený
Quote from: Jiří Mejstřík on 01.11.2012, 19:20
Jistič nerozlišuje mezi činným a jalovým výkonem. Zajímá ho jen modul (absolutní velikost) proudu. Takže teoreticky jistič může vypnout i při nulovém činném výkonu pokud obvodem poteče velký jalový proud.
Milan Illek
Quote from: Tomáš Spočtený on 02.11.2012, 12:26
To je nějaký nový termín? Ještě jsem to neslyšel.  :-[
xMichal
Tak jak ma komplexni cislo ve  slozkovem tavru realnou a imaginarni cast, tak v goniometrickem ma take dve cast: modul (tez norma, nebo absolutni hodnota) a orientovany uhel.
(no)
On je to takový chyták.
...(3*230V*10A nebo 400V*10A*sqrt3)
Správně 3*(400V/sgrt3) * 10A
Matematickou úpravou pak vznikne uvedený tvar 400V*10A*sqrt3, který na první pohled vypadá hrozně.
Nás kdysi učili ve škole počítat to buď jako fázové napětí * proud * 3
nebo sdružené napětí * proud * sqrt3
Protože fázové napětí * sqrt3 = sdružené napětí (u třífázové sítě se stejnými fázovými napětími a posuvem 120 stupňů mezi fázemi, mělo by to vyjít "stejně"
Jan Kelbich
Quote from: Rozmahel Vladimír on 02.11.2012, 14:38
Proč by vypadal hrozně ? Jám myslím, že je rozhodně lepší, nežli mít odmocninu ve jmenovateli (tzv. usměrněný tvar).
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku
Otázka zněla, jakým činným výkonem lze zatížit jistič. Proto je nutné počítat s účiníkem ve vztahu ke spotřebiči.
Jistič reaguje až v okamžiku, kdy hodnota I2t přesáhne určitou hodnotu. Ta je nezávislá na napětí, tudíž počítat s účiníkem nemá smysl (ve vztahu k jištění).
