29.10.2026, 21:53
Jak zapojím starý napěťový chránič do soustavy TN-C?
Started by Colejek, 23.11.2012, 23:16
Colejek
23.11.2012, 23:16 Last Edit: 23.11.2012, 23:17 by Miroslav Minařík
Jde ještě nějak zapojit napěťový chránič do starší stávající soustavy TN-C?
Jaroslav Mrázek
Pouze jako integrovaný v zásuvce a to pro každou zásuvku samostatně. Na začátek obvodu do rozvaděče ho vložit nelze.
Oldřich Morávek
tazatel se ptal na napěťový, nikoli na proudový chránič.
Funkčně v tom nevidím problém.
Lukáš Rotrekl
Abych řekl pravdu, musel jsem se podívat na princip napěťového chrániče, protože odpověď p. Morávka mě dost překvapila a znejistěla....
Jak bude v TN-C fungovat? Jen jako jistič, pokud bude vybaven proudovou spouští nebo pro individuální spotřebiče.
Správnější odpověď je ta od. p. Mrázka, ale ta je zase nezrealizovatelná....
Při požadavcích na uzemnění a pospojování v síti TN je problém z realizací "nezávislého" uzemnění pro získání "referenční země", bez které je napěťový chránič v podstatě "na nic"!
Pokud chce tazatel opravdu něco udělat pro bezpečnost, lépe by bylo přemýšlet a "minimalizaci rozsahu sítě TN, hned za měřením vytvořit síť TN-S, na zásuvkové okruhy doplnit proudové chrániče...
Jenže k tomu je třeba vyměnit rozvody za "třídrátové" a to už je dost radikální zákrok.
Milan Illek
Quote from: Oldřich Morávek on 24.11.2012, 08:11
Do TN-C?, neunáhlil jste se?
Jiří Kubík
Správně.
Napěťové chrániče se běžně používají u mobilních centrál, maringotek apod..
Jako uzemění se zavrtává hliníkový kůl.
Quote from: Jiří Kubík on 24.11.2012, 12:33
Správně.
No, spíše dělám do křečků, ale tohle se mě jeví jako prapodivná odpověď.
Jiří Kubík
Quote from: Milan Hudec on 24.11.2012, 12:43
Napěťový chránič zabraňuje tomu, aby na chráněném předmětu vzniklo nebezpečné
napětí proti zemi.
Kdo byl na vojně u vysílaček a radarů, tak se mu o hledání místa pro uzemění
(aby vybavil tlačítkem) určitě dodnes zdá.
Quote from: Jiří Kubík on 24.11.2012, 12:53
napětí proti zemi.
Víte co je to TN-C?
Lukáš Rotrekl
Zrovna u té maringotky si to umím funkčně představit, kdy se cívka chrániče připojí mezi kostru maringotky a zemnící tyč. Je to ale TN-C?
Jiří Kubík
Quote from: Milan Hudec on 24.11.2012, 12:59
Víte co je to TN-C?
Můj příspěvek zmizel - ?.
Na soustavě vůbec nezáleží.
Nebezpečné napětí proti zemi tam můž vzniknout jakkoliv.
Elektrocentrály byly TN-C, tenkrát se o nějaké S vůbec neuvažovalo.
Vaše reakce mě překvapují !
Quote from: Lukáš Rotrekl on 24.11.2012, 13:04
Proboha neeeee, nenechte se splést obrázky z 1010, potažmo z prvních dvou 4-41, kde je v síti rozveden PEN, avšak spotřebič jako takový musí být zapojen "tří/pětidrátově".
Jiří Kubík
Lukáš Rotrekl
Mluvím o tom, že kostra maringotky bude mít jako ochranu před vnikem nebezpečného dotyku připojenou kostru přes cívku napěťového chrániče na zem, ale pak to bude spíše TT než TN-C, ale pak musí být splněna podmínka, že PEN (PE) v maringotce nesmí být spojen s její kostrou.
Kdysi dávno jsem toto řešil, když jsme dělali předváděcí výstavní autobus zákazníkovi a narazil jsem na starý báňský předpis, který právě toto zakazoval z důvodu funkčnosti napěťových chráničů na instalacích kam se maringotky zapojovaly. Podotýkám, že z doby, kdy proudové chrániče byly něco o čem se vědělo, že existuje, ale málo kdo ho viděl....
Quote from: Jiří Kubík on 24.11.2012, 13:11
Ne, že by to technicky nebylo možné, ale centrály většinou fungují v jiném módu, než TN-C.
Z toto si nic nedělejte, taky někdy překvapím sám sebe (dance)
Nicméně začněmeod počátku, kolik vodičů musí být připojeno v 1f zásuvce, chráněné napěťovým chráničem?, dle vás dva?
Lukáš Rotrekl
Quote from: Jiří Kubík on 24.11.2012, 13:21
Aby bylo jasno.
Ano, ale to je to co se psalo na začátku: individuální nasazení pro jednotlivé spotřebiče (zásuvky) s individuálním uzemněním. Nikoliv např. pro celý dům jeden centrální napěťový chránič pro objekt, jak bylo zvykem např. na Jižní Moravě v době kdy tu rozvodná síť byla TT. Nevím jak třeba fungovalo Brno, ale když vyjedete za Brno, narazíte stále na spoustu baráků, kde bude jako hlavní jistič osazen napěťový chránič. Rozvody od hlavního rozvaděče pak už jsou samozřejmě 3 drátové a nesmí se spojovat PE s čímkoliv uzemněným, čímž se samozřejmě chránič eliminuje...
