Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A?
Started by outlier, 09.03.2013, 12:32
outlier
09.03.2013, 12:32 Last Edit: 09.03.2013, 12:55 by Miroslav Minařík
Nemáte někdo tip na to, jakou konkrétní indukční desku (výrobce, typ) si dát do paneláku,
kde bude nově jistič 1x25A a k desce samostatné jištění na 20A (připojení na pevno, Cu 4mm)?
V podstatě jen málokdy bude třeba vařit na více než 2 plotýnkách a pokud ano, tak ne na plný výkon.
Tedy asi něco, co si samo hlídá maximální výkon.
Michal Slabý
Indukční deska má tak 6-7kW. Na jednofázový přívod pro celý byt se vůbec nehodí, protože neuhlídáte odběr ostatních okruhů a bude vám vybavovat hlavní jistič, který se časem unaví a bude nutná jeho výměna. Jsou relé, které pustí proud do jednoho okruhu a blokuje druhý. Tato varianta je funkční, ale nepraktická. Doporučuji tří fázový přívod do bytu a k desce, nebo dvouplotýnkovou desku s menším příkonem.
Revize E1B
Taky bych se přikláněl ke dvouplotýnkové. I když tu odpřísánete, že nepojedou všechny plotýnky naráz, tak tomu ani sám neuvěříte :)
Hodil jsem to googlu "indukční dvouplotýnková varná deska" a hle hned první odkaz vyhodil nějakou s příkonem 3500W.
Jinak klidně si tam natáhněte 3x4 Cu a napojete třífázovou na jednu fázi. Pokud jsou jednotlivé plotýnky zapojeny na 230V, tak vám pojede i na plný výkon. Kabel to asi taky snese. Ale předřazené jištění už asi ne...
Po zkušennosti z garsonek, kde jsem prováděl revize, je v dnešní době neúnosný 1F přívod....
Při výstavbě garsonek bylo ve výčtu příkonů - 1 pl.vařič,asi 6 svítidel 60W, rádio,TV,infrák v koupelně......
Dnes tam mají na 1F 25 A -autom pračku, sporák na 1fázi, mikrovlnku, konvici na vodu, PC,satelit, atd. atd....nic víc!!..pak je vše přepálené /Al vodiče/......
Když to někomu řeknete že na tuto fázi stačí mikrovlnka, s konvicí už to  vyhazuje!! nedají si říci a pořád že je špatná instalace ?!! (zle)
V garsonierách nejsou povolené plynové spotřebiče.
Ve starých panelákových garsonierách byl buď třífázový přívod a el. sporák nebo tam byl alespoň samostatný okruh pro el. vařič.
Jinak záleží na způsobu používání, v garsonierách obvykle postačí dvouplotýnková varná deska.
Ale v zásadě je možné připojit i čtyřplotýnkovou varnou desku na 230V a počítat s omezeným provozem.
BTW, čtyřplotýnkové indukční varné desky jsou poměrně často určené na připojení max. dvou fází.
Outlier
Ano, samozřejme 3f jsou lepší, ale udělat je do paneláku není taková sranda, je to investice navíc kolem 15 tis. jen za věci mimo byt a je s tím plno problémů - na chodbě např. musíte mít vlastní skříňku, protože 3f hodiny se tam nevejdou atd., což se sousedům nemusí líbit. Dělat to jen kvůli varné desce je asi blbost.
Vodič od desky je nový Cu 4mm, stejně tak je nový přívod z chodby do bytu atd. Na desku bude samostatný jistič 20A, celý byt pak 25A.
Slyšel jsem, že jsou nějaké indukční varné desky s omezovačem výkonu, je to pravda?
Dvouplotýnková by mohla být řešení, mě by se nejvíc líbila tříplotýnková. A existují i desky kombinující plyn a indukci (2+2), což mi přijde celkem zajímavé, ale jsou taky dost drahé.
Ivan Polínek
Tak třeba AEG HK634150XB, při jednofázovém napájení dojde při zvyšování výkonu druhé plotýnky k omezování první.
Při zahájení vaření se musí počítat s omezením odběru domácnosti.
Outlier
Tahle AEG ale má dvě indukční a dvě tepelné.
Josef Martinec
Nedoporučuji Elektrolux, i přes ujištění dodavatele a servisu výrobce, že jede čtyř plotýnka na jednu fázi se mi to nepodařilo rozchodit. Jakmile se odběr začne blížit 3000W vyhlásí ta potvora chybějící fázi a a vyžaduje vypnutí na cca 3 minuty, aby se chybová hláška vynulovala. Při následném kontaktování servisu výrobce mi bylo sděleno, že to je normální stav a je nutné dovést druhou fázi (kabel bych tam na to měl, ale přípojka je jen 1fázová).
Outlier
A máte někdo zkušenosti s indukčními deskami od Mory? Tam jsem v návodu našel, že by tam mělo být možné zapnout omezovač na 16A. Ale zajímalo by mě, jestli to dobře funguje v praxi.
Jan Hájek
www.kniska.eu
Všechny varné desky (indukční i klasické), se kterými jsem se doposud setkal, bylo možné zapojit na 230V - jednofázově.
Některé varné desky byly dokonce přímo od výrobce vybaveny i jednofázovou připojovací šňůrou (u desky cca 6kW ekvivalent přibližně CYSY 3x 4), kterou bylo nutné pro připojení na více fází odpojit.
Někdy je odpojení originální šňůry docela náročné, výrobci často používají různé "exotické" šrouby na krytech i připojovacích svorkovnicích.
Václav Iljaševič
nedávno jsem měřil výdrž jističe a tak jsem zapojil varnou desku na jednu fázi a všechny dohromady žraly asi tak 32 A
Václav Iljaševič
ale měření trvalo jen asi 7 min. protože pak vyhodil jistič 16 A
Outlier
Quote from: Jan Hájek on 11.03.2013, 18:01
Siemens EH645QA16E, funguje.
Koukal jsem se na tuhle desku a má udávaný příkon jen 3,68 kW, přestože má 4 plotýnky. Jak je to rozdělené mezi jednotlivé plotýnky nebo je tam nějaký centrální omezovač?
Jan Hájek
Tak to se musíte optat výrobce, já to i při čtyřech zapnutých zatím neřešil.
www.kniska.eu
Outlier
A přijde vám výkon té vaší desky dostatečný?
Na Mall.cz to uvádí vhodnost do paneláku u desek Mora, např. http://www.mall.cz/indukcni-varne-desky/mora-vdi-640-c nebo http://www.mall.cz/indukcni-varne-desky/mora-vdi-640-ff - nemáte s nimi někdo zkušenosti?
Lukáš Malík
Tu první rozhodně nebrat. MORU montuju, jsou celkem levné, ale kvalita tomu bohužel odpovídá.
Mám tu jednu zrovna na opravu od klienta a už servis mi řekl, že to zrovna nejsou moc povedené desky.
Během 2 let záruční doby třetí vyměněná deska.  (zle)
S tou druhou jsem se nesetkal zatím.
Nicméně tyto fungují i na 230V jednofázi. Vyzkoušeno provozem, osobně.
Avšak žádné terno, co taky za tu cenu, že. Osobně bych se díval jinde, návrhy padly.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
