31.10.2026, 12:17
Jak ověřit v myčce správnou funkci relé?
Started by Jiří Kasal, 07.07.2013, 11:30
Jiří Kasal
07.07.2013, 11:30 Last Edit: 07.07.2013, 13:46 by Miroslav Minařík
Rozbila se nám myčka (přestalo spínat topné těleso). Už se nám to jednou stalo a zjistil jsem, že problém je v programátoru, kde byl doslova odpálený spoj na desce, který vedl od relé k topnému tělesu.
Myčka v pohodě jela tak půl roku, ale dnes zase přestala nahřívat, a proto jsem se rozhodl, že vyměním celý to relé, ale neví někdo, jak ověrím, jestli to relé je opravdu rozbité?
Jiří Kasal
Odpovím si sám.
To relé jsem teda vyměnil a myčka už zase v pohodě jede. Akorát nechápu, že když jsem relé proměřoval ohmmetrem, tak se mě zdálo, že je funkční. Přiložil jsem ohmmetr k nožce relé na COM (prostřední nožka) a druhou elektrodu na nožku, která je od cívky. Na jedné nožce cívky ohmetr ukazoval odpor a na druhé neukazoval nic. Jinak nikde odpor nebyl.
Ale tak hlavně, že to zase jede. Je to teda divné, ale odpověd už asi nikdy nedostanu.
Problém bych viděl v kontaktu relé, nikoli v jeho cívce
Quote from: Jiří Kasal on 07.07.2013, 17:33
... Akorát nechápu, že když jsem relé proměřoval ohmmetrem, tak se mě zdálo, že je funkční. Přiložil jsem ohmmetr k nožce relé na COM (prostřední nožka) a druhou elektrodu na nožku, která je od cívky. Na jedné nožce cívky ohmetr ukazoval odpor a na druhé neukazoval nic. Jinak nikde odpor nebyl.
Možná by bylo zajímavé, kdybyste měřil a provnával obě relé.
- cívka by měl amít odpor v desítkách, možná až stovkách Ohmů
- mezi cívkou a kontakty byste neměl naměřit žádný svod, žádné propojení
- vývod COM - pokud je relé s přepínacím kontaktem, měl by být spojen v jedním vývodem, pokud je jen spínací kontakt, není spojeno nikam.
- a když relé natáhne, vývod COM se spojí s dalším vývodem. Pokud nepřivedete na cívku napětí, ze kterého to relé sepne (natáhne), není jak tento kontakt vyzkoušet.
Jiří Kubík
K ověření, že je relé "rozbité" vám nestačí pouze ohmmetr.
Musíte ještě také vědět, co to relé je, jak funguje a jaké poruchy v něm mohou nastat.
Potom by vám to určitě nebylo divné.
Funkčnost relé se zkouší pomocí připojení ovládacího napětí, někde v dílně, nebo přímo v zařízení za provozu, což je ale pro laiky činnost životu nebezpečná.
Pokud chcete odpověď a něco o tom víte, tak se do něj podívejte a budete mít klid.
Fuk Tomáš
...Přiložil jsem ohmmetr k nožce relé na COM (prostřední nožka) a druhou elektrodu na nožku, která je od cívky. Na jedné nožce cívky ohmetr ukazoval odpor a na druhé neukazoval nic. Jinak nikde odpor nebyl.
Pokud je to skutečně tak, pak došlo ke zkratu mezi vinutím a kontakty přepínače. Při takto vzniklém oblouku se přepálilo vinutí cívky.
Jiří Kasal
Děkuji všem za odpovědi, ale nejspíš to je skutečne tak, jak říká Tomáš Fuk.
Quote from: Jiří Schwarz on 07.07.2013, 18:39
- cívka by měla mít odpor v desítkách, možná až stovkách Ohmů
Cívka neměla žádný odpor a v tom bude asi ten problém, jak říkal Tomáš Fuk, že se přepálilo vinutí cívky.
