31.10.2026, 13:16
Jak upravit LED osvětlení pokud ruší radiový přijímač?
Started by Josef Nouzák, 25.07.2013, 21:32
Josef Nouzák
25.07.2013, 21:32 Last Edit: 25.07.2013, 21:38 by Miroslav Minařík
Pokud rozvítím LED bodovky 230V SMD, ruší mi to silně signál z radia. Dá se s tím něco amatérsky provést?
NEDÁ!
Je spousta především levných "světel", která nesplňují požadavky na EMC v běžném bytovém prostoru.
Je spousta přijímačů, kterým vadí jakékoliv rušení, i to, které je "na hraně podle norem EMC.
Nějaké amatérské zákroky, bez použití spektrálního analyzátoru, mohou zdánlivě zlepšit stav v nějaké části pásma a výrazně zhoršit vyzařování jinde.
Můžete zkusti přívody protáhnout nějakými feritovými "kroužky"... Ale do vnitřní struktury bych nezasahoval...
Jsem konzervativní člověk:
- nikdy mě rádio nerušila žárovka
- možná to bude i tím, že když chci něco slyšet opravdu pěkně, mám rádio s reprobednami, jejichž zvuk "číňani s pidipřístroji" ještě nedohnali a s "dipolem na půdě", kde je lepší signál a menší rušení než "vedle rádia"
Řešení spočívá v realizaci jednoho nebo více ze seznamu úkonů:
1) vyměnit LED svítivky za světelné zdroje splňující zákonné požadavky (rušivé vyzařování)
2) pořídit rádiu lepší anténu, vzdálit rádio zdroji rušení (svítivky + přívodní vodiče)
3) přestat poslouchat rádio, nebo ho poslouchat potmě
4) odrušit LED svítivky - toto však již není úkon pro laika
Vítězslav Vaněk
Nevím jak kde ale např. středovlné pasmo je v mém případě tak zarušené že kromě nejsilnější stanice je nepoužitelné.
Sláva
Tomáš Žabka
No možná bych to neviděl tak děsivě, samotné LED jsou většinou na 12V a tedy je relativně velká šance, že problém s rušením způsobuje zdroj. Zkuste trochu blíže popsat případně nafotit o co se vlastně přesně jedná. Pokud máte vadný zdroj možná by ho stačilo pouze vyměnit a nebo reklamovat.
Jiří Kubík
Jaké to je radio - na baterie, nebo napájené ze sítě ?
Quote from: Tomáš Žabka on 26.07.2013, 10:11
... samotné LED jsou většinou na 12V a tedy je relativně velká šance, že problém s rušením způsobuje zdroj...
Samotné LED (bílé) jsou většinou na cca 3 V a je prakticky jisté, že problém s rušením způsobuje měnič - spínaný zdroj proudu. Potíž je jen v tom, že je ukryt v patici (pokud to p. Nouzák nepopletl).
Tomáš Žabka
Hups to, že jsou ty led na 230V to jsem přehlédl. :-)
