29.10.2026, 20:18
Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?
Started by Smíšek Jan, 31.07.2013, 10:26
Smíšek Jan
31.07.2013, 10:26 Last Edit: 31.07.2013, 10:27 by Miroslav Minařík
10 m3 ocelová jímka je zakopána cca 17 m od RD dva metry pod zemí.
Mám ji propojit s (dvěma) svody uzemnění, vycházejícími ze základové desky?
(Další dva svody jsou příliš daleko).
Jímka slouží jako dešťová akumulační nádoba s přepadem do kanalizace.
Pakliže ano, stačí k propojení pozinkovaný ocelový drát průměru 10mm a klasické hromosvodové svorky?
Jan Hájek
Ano, pokud někdy dáte do jímky čerpadlo, bude se vám tento propoj více než hodit. Pokud uděláte propoj od každého vývodu separátním drátem, zřejmě nebudete mít v budoucnu problém s překopnutím či přereznutím.
U drátu zkontrolujte zda má pozinkování, které umožňuje uložení v zemi.
www.kniska.eu
Tomáš Žabka
No osobně se domnívám, že propojení není ani nutné, pokud je jímka kovová, určitě bude mít sama osobě kvalitní spojení se zemí. Něž bych něco kopal tak bych to zkusil změřit odpor uzemnění jímky a pokud to odporově vyhoví, tak bych to nechal tak jak to je.
Pokud máte nějak na hraně uzemnění domu, tak by se dala jímka použít na vylepšení uzemnění domu.
Tím, že to propojíte drátem FeZn 10mm určitě nic nepokazíte. Jen to bude stát nějaké peníze.
Já jsem pro to spojit. Určitě tím nic nepokazíte a určitě zlepšíte celkový odpor zemnící soustavy.
To Hájek: Když si někdo zakope na zahradě 17m3 nádrž, tak určitě nebude na ozdobu a bude sloužit k nějakému zavlažování, tak jsi sem celkem.jistý že tam čerpadlo bude :)
To Smíšek:  Predpokládám základový zemnič, takže by všechny vývody měly být propojené dohromady  tudíz by bylo zbytečné propojovat s dalšími vzdálenějšímmi svody.
Quote from: Milan Hudec on 31.07.2013, 12:14
Propojit nerezem
Mě to vychází na "odcizení" asi 150 nerezových příborů... Čím to spojit?  ;D
Quote from: Jiří Schwarz on 31.07.2013, 12:46
Svařit nerezovou elektrodou :-)
Jan Kelbich
Propojit nerezem
Když jsem se na tohle zeptal na VŠ doc. Fencla, dostal jsem odpověď : "Můžete tam sypat třeba dolary a uzemňvat to dolarama."  :D :D
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku
Quote from: Jan Kelbich on 31.07.2013, 13:04
Vycházím ze známých informací, tj. ocelová (jaká ocel?) jímka  + půda neznámého složení = použití nerezu A4.
Na dálku bych se prostě neodvážil doporučit pozink obecně.
Propojením jímky s uzemněním jednoznačně vylepšíte uzemnění.
Chcete-li to na 30 let, dejte pozink, nafurt dejte nerez.
Nádrž není zvenčí izolovaná proti korozi?
Nezlepší se propojem podmínky pro elektrolytickou korozi?
Čerpadlo může být i tř.II.
Přepokládám, že nádrž je nějakým způsobem izolovaná kvůli korozi, z hlediska zlepšení zemního odporu to tedy asi moc platné nebude.
Jan Hájek
Několikrát jsem se setkal s obráceným tokem bleskového proudu tzn. zásah bleskem v blízkosti objektu a pak jeho cesta na lepší zemnící soustavu v objektu.
Pokud by nádrž měla potenciál blesku a nebyla spojena se zemnící soustavou objektu, celý proud by tekl po napájecím vodiči čerpadla do domu, pokud by měl dům Hulínský syndrom tzn. navzájem nepropojené zemniče, mohlo by dojít k přeskokům mezi nimi.
Je zajímavé, že řešení tohoto problému není normativně podchyceno.
www.kniska.eu
Quote from: Jan Hájek on 02.08.2013, 08:57
...Je zajímavé, že řešení tohoto problému není normativně podchyceno.
To bych neřekl. Spíš není normativně rozpracováno až do detailu, takže je potřeba použít mozek.
Lukáš Malík
Quote from: Jaroslav Hasala on 01.08.2013, 16:59
Třeba je z nerezu.. ;) ;)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
Radek Červený
Jsem pro to pospojit, z jednoho jediného důvodu. Pokud tam bude čerpadlo, připojené na PE z domu, a nádrž bude mít jiný zemní odpor než zemnící soustava domu, bude se vám přes tento PE vodič a vodní hladinu vyrovnávat potenciál dvou zemničů, což v praxi nevidím rád.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Představme si nádhernou slečnu s nohama do véčka 17m od nás, která je připravená k pospojení, taky bude někdo vymýšlet důvody proč ne? (dance)
