29.10.2026, 18:17
Zareaguje i jistič při zkratu v případě použití omezující pojistky?
Started by Marian Hrubý, 03.08.2013, 21:40
Quote from: Marian Hrubý on 04.08.2013, 14:14
Za jističem vznikne zkrat 14,8kA.
Zkrat vznikne v praxi za jističem ve smyslu několika metrů vedení, v tomto případě asi tak 2,5mm, případně dalšího následného vedení (pohyblivý přívod a pod.), které omezí zkratový proud, takže bude většinou padat jen jistič.
Marian Hrubý
Pane Hudec to je mě jasné. Určitě i Vy chápete, že jde o příklad pro pochopení.
Jiří Buben
Nerozumím stále níže uvedenému:
Mějme pojistku 40AgG a jistič LPN C10A.
Z omezující charakteristiky pojistky vychází, že zkratový proud omezí na 4,3kA.
Proud, který bude procházet jističem bude 14,8kA což by ho mělo poškodit.
Ale díky pojistce se tomu tak nestane, protože zkratový proud omezí na hodnotu 4,3kA.
Jakým způsobem ten zkratový proud omezí?
Pojistky mají výraznou omezovací schopnost. Tuto schopnost mají díky tomu, že veliké (rozumějte obrovské) zkratové proudy vypínají rychleji, než proud dosáhne při sinusovém průběhu vrcholové hodnoty. Mrkněte do katalogu třeba OEZ na vypínací charakteristiky výkonových pojistek. Zjistíte, že sahají řádově až do oblasti jednotek milisekund. Viz. příloha. Mimochodem omezený zkratový proud se udává ve špičkových hodnotách.
Tím že pojistka vypne velký zkratový proud dříve, než dosáhne maxima se omezí nejen velikost proudu, ale i energie propuštěná do obvodu. Tahle energie namáhá elektrické předměty tepelně. A to je také třeba omezit.
Edit 15:07
Pro přesnější vysvětlení zkuste kontaktovat technickou podporu OEZ. Jako výrobce budou určitě znát přesně proč to tak funguje. ;)
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Marian Hrubý
Quote from: Jiří Buben on 04.08.2013, 15:04
Tím že pojistka vypne velký zkratový proud dříve, než dosáhne maxima.....
Znamená to tedy, že pokud vznikne zkrat v obvodu tak nebude v počátku maximální (v našem případě 14,8kA) ale bude růst do své max. hodnoty tedy 14,8kA (kterou díky pojistce nedosáhne)?
A pojistka vypne dříve než zkratový proud dosáhne svého maxima.
Marian Hrubý
Quote from: Marian Hrubý on 04.08.2013, 15:17
A od jaké hodnoty bude růst? Není mě totiž jasné proč by to tedy mělo poškodit jistič když jistič vybaví za cca 10ms už hodnotu kolem 100A.
František Janeček
Nabíhá od velikosti proudu vedením před zkratem. Těch 10ms je délka půlky periody a v té době je již zkratový proud na hodnotě nárázového zkratového proudu a pojistka dávno vypnuta.
Marian Hrubý
To znamená, že vypnutí probíhá ještě před časem 10ms? Na charakteristikách jističů ani pojistek jsem totiž kratší časy nenašel.
Jiří Buben
Quote from: Marian Hrubý on 06.08.2013, 00:12
Ano znamená. A díval jste se pořádně? Podívejte se znovu na přílohu u mého příspěvku z 04.08.2013, 15:04. Já tam vidím časy slovy deset na mínus třetí, což je milisekunda.
Stále se učím.....
Maroš Klein
Vychádzate zo SICHR-u, kde postačuje pre výpočty začiatok charakteristiky od desiatok ms. Katalógový údaj (p. Buben) výrobca uvádza od jednotiek ms. Skúste požiadať, či výrobca nemá v ,,talóne" niečo ako je v prílohe, aj keď si myslím, že každé teoretizovanie je obmedzené reálnymi potrebami praxe. :)
Jan Kelbich
Quote from: Marian Hrubý on 03.08.2013, 22:37
Pojistka omezí zkratový proud na hodnotu cca 3,15kA ...
V tomhle se nevyznám, jak to ta pojistka dělá ?
Podle mě by snad musela obsahovat nějaký nelineární prvek.  :)
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku
Marian Hrubý
Quote from: Jan Kelbich on 06.08.2013, 12:55
Já to pochopil tak, že to samotné omezení spočívá v tom, že pojistka vybaví dříve než stačí překročit v našem případě zkratový proud 3,15kA.
Jan Kelbich
Quote from: Marian Hrubý on 06.08.2013, 14:17
Hm, ale to by ještě něčím musela být omezena rychlost nárůstu toho zkratového proudu dI/dt. Čím ? Bude na to stačit indukčnost vedení ?
solimek
Ještě další článek:
"Selektivní působení jisticích přístrojů" - napsal Ing. Ivo Faltus, OEZ. Snadno vyhledáte.
Jiří Buben
Quote from: Jan Kelbich on 06.08.2013, 14:25
Tak znovu:
Pojistky mají výraznou omezovací schopnost. Tuto schopnost mají díky tomu, že veliké (rozumějte obrovské) zkratové proudy vypínají rychleji, než proud dosáhne při sinusovém průběhu vrcholové hodnoty......
To samé se dá odvodit na odkazu vloženém v příloze a z charakteristik výrobce. Podotýkám charakteristik úplných. Jako například v příloze vložené v mém příspěvku dne 04.08.2013, 15:04.
Pojistka při vypínání nemá žádnou setrvačnost hmoty, a lépe zháší oblouk. Proto může při zkratových proudech dosahovat podstatně rychlejších časů vypínání.
Stále se učím.....
Lubomír Jindra
Ještě doplním k otázce, vypínací časy bych nechápal absolutně v tom smyslu, že když za určitých okolností přeruší (a omezí) zkratový proud rychleji pojistka, že by tím pádem nevybavil také jistič. Troufám si tvrdit že vybaví zcela jistě.
I když to s tématem vlastně přímo nesouvisí, tak jen pro zajímavost jak hodně je praxe jiná než teorie.
Byl jsem zavolán na opravu bytového domu (stará elektroinstalace) bez proudu. V HDS dvě přepálené nožovky 80A. HDV se ale ukázalo jako dobré a taktéž v jediném elektroměrovém rozvaděči v budově žádný zjistitelný problém.... Po zapnutí jističe j1K50 21A pro jeden z bytů asi po 15 minutách rána, jistič vypadl a opět vypálené dvě nové pojistky 80A venku v HDS! Stará elektroinstalace a na vesnici, trafačka bůh ví kde - zkratové proudy až z bytu by neměly stačit na vybavení jističe i pojistek v HDS!
Takže jak to? ? ?
V onom bytě jsem objevil vyhořelý vypínač "tahem stiskem", kde po zahřátí vodivé cestičky způsobovaly zkrat. Ok, ale proč nevypadl jen jistič ale i pojistky? Vysvětlení přinesla sousedka "šmírovačka"  ;) která vyprávěla, že sousedy často slyšela jak chodí do elektroměrového rozvaděče.
Takže se tam pravděpodobně dělo toto:
Vypálený vypínač "tahem stiskem" v bytě způsoboval časté výpadky hlavního jističe před elektroměrem, možná měsíce. Ten se časem během mnoha zkratů zřejmě natolik poškodil, že uvnitř něho docházelo při vybavení k dalším přeskokům a tím zřejmě sám způsoboval další zkrat, na který už reagovaly i pojistky v HDS...
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
solimek
Nic ve zlém, ale tady přeci teorie vůbec nezklamala, nebo ano?
