02.07.2026, 19:23
Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
Started by Zbyněk Doležal, 17.02.2014, 20:32
Zbyněk Doležal
17.02.2014, 20:32 Last Edit: 22.03.2014, 13:52 by Miroslav Minařík
Mezi N a PE v zásuvce jsem naměřil od 2,5 V do 4 V. Je to v pořádku ?  (Digitální multimetr M92A).
Záleží na provedení sítě, vzdálenosti místa měření od bodu rozdělení, zatížení okruhů za bodem rozděleni,...
Asi by mě taková hodnota neponechala úplně klidným a snažil bych se prověřit, zda nejde o nějakou závadu.
Já jako RT "mám čím to proměřit"... Multimetr na to stačit nebude
Pro váš klid byste měl zkusit oslovit nějakého revizáka nebo dobře vybaveného elektrikáře
Quote from: Zbyněk Doležal on 17.02.2014, 20:32
Tak zrovna tento typ multimetru, nepatří do kategorie přesných. To co jste naměřil, nemusí taky nic znamenat. Taky to mohlo být indukované napětí. :)
Ludvík Kubík
Tyto hodnoty jste zjistil, když v ostatních zásuvkách byly připojeny další spotřebiče?
Lubomír Jindra
V běžných elektroinstalacích občas naměřím rozdíl kolem 1V, většinou 0V. To co popisujete je již docela hodně. Pokud je to klasická elektroinstalace je to podezřelé a taktéž doporučuji nechat to prozkoumat odborníkem.
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
ZbynekDolezal
Quote from: Jiří Schwarz on 17.02.2014, 21:45
To bohužel nevím, je to byt v paneláku. Dobrá, děkuju, pokusím se.
ZbynekDolezal
Quote from: Miroš Jan on 17.02.2014, 22:26
...indukované v čem ?  V jiných zásuvkách bylo buď  0,0 V nebo cca 0,5 V. Večer bývá napětí větší než ráno.
ZbynekDolezal
Quote from: Ludvík Kubík on 17.02.2014, 23:31
Ano, a sice lednička, notebook, wifi router, PC. (byt v paneláku)
ZbynekDolezal
Quote from: Lubomír Jindra on 17.02.2014, 23:43
Je to byt 2+1, takže asi klasická elektroinstalace. Dnes večer dokonce skoro 5 V.
Další věc - v bytě se často přepalují vlákna žárovek. Když jsem proměřil objímku "dotyčného" vypnutého lustru, tak jsem naměřil 2 V.
Buď máte nevhodný měřicí přístroj, nebo to vidím na návštěvu dobrého elektrikáře nebo revizního technika.
Rozdíl napětí mezi N a PE je silně závislý na zatížení okruhu.
Předpokládám tedy instalaci TN-C-S.
U instalací TN-C (dvoudrátové) by to byl určitě znak poruchy.
Ludvík Kubík
Quote from: Zbyněk Doležal on 18.02.2014, 21:02
Nemůžu si pomoci, ale do zásuvky (tu, na které měříte napětí mezi PE a N) vám vedou dva nebo tři dráty? Byť se zdá moje otázka nelogická, vím, na co se ptám.
Lubomír Jindra
Quote from: Zbyněk Doležal on 18.02.2014, 21:08
Praskající žárovky je dnes tak častý jev, že lidé dokonce poptávají opravu lustrů. Chyba je samozřejmě v žárovkách ne v lustrech.
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
Vzhledem k tomu uvedenému multimetru, (nevěřím těm změřeným údajům ani zamák),to prostě pro mne, není relevantní údaj. Až to změříte kvalitním měřícím přístrojem, pak se můžeme bavit dál. ;)
Na druhou stranu, tazatel uvádí, že se jedná o byt v paneláku, kde na instalaci v jednom bytě mají vliv instalace ostatních (alespoň v rámci stupačky zcela jistě), takže bych oněch 5V bral klidně coby "relevantní" údaj, spíše by bylo podezřelé, pokud by tam bylo napětí blížící se nule ;)
Quote from: Milan Hudec on 19.02.2014, 20:06
Stoupačky jsou většinou TN-C, vliv bude pravděpodobně jen v jeho bytě.
Milane, díval si se na parametry toho multimetru?
Já prostě takto levným multimetrům, nevěřím. :D
Quote from: Jan Alin on 19.02.2014, 20:16
Myšleny stupačky "vodovodní" - proud z bytu souseda s přerušeným (špatně dotaženým PEN) na přívodu do bytu pak cestuje i po vodičích PE ostatních bytů.
