01.11.2026, 03:12
Je bezpečné vedení UTP CAT 5 ethernetového rozvodu vzduchem mezi budovami?
Started by Smíšek Jan, 07.10.2014, 11:07
Smíšek Jan
Firma natáhla UTP kabeláž vzduchem ve výši cca 15m nad zemí a vzdálenosti cca 20m.
Může být případné indukované napětí nebezpečné
a) pro PC techniku
b) pro člověka?
Stupeň nebezpečí je závislý na spoustě "maličkostí":
- jak je dělané napájenou obou objektů
- je tam nějaké společné pospojování, zemnění?
- jsou na koncích nějaké ochrany proti přepětí?
- je v souběhu nějaké vedení, ze kterého by se mohlo indukovat "více než ve volném prostoru"?
A pokud bychom se dostali na problematiku ochrany  před bleskem, tam hrají roli další a další detaily z okolí...
Radek Červený
Jak je provedena jímací soustava a ochrana před přepětím?
Jaké jsou zemnící soustavy obou budov? Jsou na stejném potenciálu?
Pokud ani jednu z otázek firma neřešila, je to nebezpečné pro člověka i techniku.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Martin H.
Často je jednoduchšie prejsť na optiku alebo rádio ako riešiť problémy tu spomínané.
Václav Kalina DC
Je to stejně nebezpečné jako telefonní přípojka. Spíš bych se zajímal o to, jaký použili kabel a jestli jsou na obou koncích SPD ochrany a jak vypadá jejich telco bod.  Jak znám ISPky, tak tam to bude teprve katastrofa. Ten kabel je to nejmenší zlo které jsou schopni napáchat. ;D
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Jan Palička
Upřímně: jako anténa na příjem dlouhých vln dobrý. Ale jinak bych pro vedení radil optiku. Už jen kvůli galvanickému oddělení obou konců....
Quote from: Jan Palička on 07.10.2014, 23:10
Jenže optické převodníky jsou dost drahé......je to o penězích, jako vždy až na konci ! ;D ;D
UTP je za babku ! >:D
Daniel Hudzík
Pri dnesnej cene samonosnych optickych kablov a prevodnikov (pripadne SFP modulov do switchov) je tato otazka uplne mimo. Nemusite riesit prepatovky, nemusi vas zaujimat prevedenie bleskozvodu a nemusite sa bat, ze pri prvej burke budete kupovat nove switche...
Lukáš Rotrekl
Jaky přepěťovky, vždyť je to slaboproud  ;D
By mě zajímalo, jakým způsobem je to UTP zavěšený a jestli je aspoň použitý outdoor...
Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Quote from: Lukáš Rotrekl on 08.10.2014, 07:50
Jaký? Třeba něco z řady DL-100 (z produkce toho, jehož jméno se na tomto webu nevyslovuje  ;)
Quote from: Václav Kalina DC on 07.10.2014, 21:47
Pokud telefonní přípojka je ukončena pouze telefonem, je to zase o něčem jiném, než když tam je zařízení, které je sice oddělené od země (ethernet je), ale s napěťovou pevností to asi žádná sláva nebude a její garance? Zkuste se zeptat...
Lukáš Rotrekl
To nebylo mířeno směrem na konkrétní typ přepěťovky.
Poslední rozhovor se slaboproudařem na toto téma:
Jak budete řešit na slaboproudu ochranu před přepětím?
Nebudem, proč, když to řachne, tak se to vymění
Víte, že mě připojujete PLC, na kterým jsou pak vstupy z prostoru s nebezpečím výbuchu?
No a?
Jan Hájek
Quote from: Jiří Schwarz on 08.10.2014, 08:20
Koukl jsem na parametry, ale je to spíš pouzdro na konektor, aby se neválel jen tak na konci kabelu. ;D
Pokud by tam byl DEHNpatch obj.č. 929 121 tak jsou parametry lepší a je i odolný malé části bleskového proudu.
www.kniska.eu
Lukáš Rotrekl
No jo, ale je dražší, to nevadí, že to nefunguje, hlavní je, že to je levnější  8)
Jinak ten DEHNPatch jsme tam nakonec přes odpor slabo**** dali :D
50% ceny rozvaděče tvořily DEHNventily a DehnPatch. Dalších 30% nerevozá skříň a zbývajících 20% ostatní jističe, chrániče, stykače.....  (dance)
Jiří Novotný- Stryker
Smutné ovšem je, že kdejaký aktivní prvek sítě je vážně levnější než kvalitní SPD.
Navíc, když započítáme jakousi prvděpodobnost úderu, případně provozního přepětí vůči tomu, že přeci jen každé zařízení min. morálně stárne a čas od času se stejně vyhodí, tak na toto jsou bohužel všechny argumenty zastánců SPD krátké.
Martin H.
Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 08.10.2014, 14:20
Kedysi som robil pre automobilku, kde hodina zastavenia výroby stála milióny korún. Tam neuvažuju tak ako vy.
15m utípka nezastaví výrobu v automobilce  ;D ;D ;D
předpokládám, že původní dotaz nevzešel z Mladé Boleslavi
Mirek Čech
Na utp bych se vykašlal optika je lepší převodníky už zas nestojí tolik... V zimě s průvěsem užiješ svoje měl jsem průvěs 25 metrů a zimu co zimu odcházely porty na switchi díky statice.......
Mirek
Martin H.
