01.09.2026, 17:12
Jak odstranit jiskru při zapojování spotřebiče?
Started by SedlakI, 21.11.2014, 12:33
SedlakI
21.11.2014, 12:33 Last Edit: 21.11.2014, 13:30 by Fuk Tomáš
Hned na úvod musím upřesnit, že se jedná obvykle o spínané napájecí adaptéry na NB, nebo různé nabíječky, apod.
Nemluvíme tedy o zjevně vadném/starém spotřebiči, který je nutno vyměnit.
V praxi potkám tak jeden NB zdroj z dvaceti, který neudělá záblesk spolu se zvukovým efektem při zapojování do zásuvky.
Běžný spotřebitel to prostě neřeší, ale po tom co jsem prohlédl slušně opálené kontakty v prodlužce u manželky si myslím, že to rozhodně není v pořádku. To bych prodlužku mohl měnit co půl roku.
Existuje nějaké řešení?
Petr M
Jo, kvalitní zdroj.
Tahle jiskra je od toho, jak se nabíjí kondenzátory ve zdroji. Je to v podstatě zkratování sítě na krátký okamžik.
Kvalitní zdroj s PFC a soft startem by to dělat neměl. A dokonce má i vyšší účiník, menší riziko vyražení jističe,... Ale vyšší cenu a hůř se shání.
Také mi to vadilo. Spíše, než kvůli životnosti zásuvky, kvůli životnosti dotyčného zdroje.
Vřadil jsem do přívodu rázový termistor 10 Ω. Problém, kam ho zabudovat, jsem vyřešil tak, že jsem ho zabudoval do mezikusu - zdechlé bezdrátově ovládané zásuvky. Tam bylo místa, když se vykuchala nefunkční elektronika :-)
To bych asi nebyl já, kdybych nešel vlastní cestou...
Já běžně napáječ pro notebook do zásuvky "nestrkám", já ho mám pořád ve vícenásobné zásuvce na konci prodlužky a když to nepotřebuji mít zapnuté, prostě cvaknu vypínačem...
Stejně to mám i u velkého PC (PC, monitor, tiskárna, modem) nebo u TV (televize, satelit, DVD) a vypínám to když někam odjíždím...
Petr M
Taky to mám doma řešeno 1f 25A stykačem za jističem pro pracovnu, ale co radit někomu, u koho nevíme, jestli se v tom vůbec smí vrtat?
Také to mám pořešeno vypínačem, přesněji řečeno dvěma, jeden nezálohované napájení, druhý obvody za UPS, server bez vypínače.
Quote from: Jiří Schwarz on 21.11.2014, 14:04
Přesně tak to mám taky.
SedlakI
Quote from: Petr M on 21.11.2014, 14:12
Moje chyba - ptám se jen z pozice spotřebitele. Resp. co radit lidem, kterým skládám, nebo servisuji PC/NB.
Řešení s vypínačem se sice nabízí, jenže v tomto provedení se prodlužky dělají až asi od >4 zásuvek a pak je problém kam s tím. Hodně lidí to řeší nonstop připojeným adaptérem s uklidněním "vždyť ono to nic nežere.."
Ideální by bylo single vypínací krabice, ale jako hotový výrobek.
PS: (doma si něco nakrásně mohu udělat, ale nemůžu to nikomu dát. Navíc i na tom vypínači dostanou kontakty co proto)
Quote from: SedlakI on 21.11.2014, 14:44
Jsou některé země, např. Austrálie, kde je běžně nad zásuvkou vypínač a nechat zásuvku zapnutou, když se nevyužívá, je místními bráno jako prohřešek srovnatelný s tím, jako kdybych odešel z místnosti a nechal tam svítit lustr.
Přiznávám, že jsem tam nebyl, ale nezávisle na sobě mě to tvrdili 2 lidé.
Že bychom něco takového zavedli i v "evropě"? Pro některé zásuvky by to špatné nebylo.
A jen tak na doplnění - dovolil jsem si "upravit výrobek". Abych nemusel lézt pod stůl,kde mám kabely od PC, vyměnil jsem vidlici od prodlužky s vícenásobnou zásuvkou a dal jsem si tam vidlici s vypínačem.
SedlakI
Quote from: Jiří Schwarz on 21.11.2014, 16:35
..je místními bráno jako prohřešek srovnatelný s tím, jako kdybych odešel z místnosti a nechal tam svítit lustr..
Výborná idea, taky si všechno po sobě vypínám a snažím se to marně naučit i rodinu. Před 20 lety můj děda udělal v kuchyni babičce taky zásuvky vypínání, aby se na něco nezapomnělo..
Něco takového budu chtít realizovat i do nové kuchyně (okruh, co se vypne při odchodu z domu)
Jinak řešení na původní otázku jsem objevil za cca 50Kč  (dance)
Quote from: SedlakI on 21.11.2014, 20:08
Foxtrot?
Zdeněk Mazač
Něco podobného jsem řešil jako učeň u své babičky na znojemsku, dostal jsem za úkol zrekonstruovat osvětlení sklípku /jednalo se o 2 svítidla/ a vypínání bylo v kuchyni vidlicí do zásuvky, vypínač jsem neprosadil. Tak zněl požadavek investora-babičky  :) . Velmi brzo jsem pochopil proč.
Pokud vešla do kuchyně, okamžitě jí padl zrak na zásuvku a pakliže v ní byla zastrčená vidlice, bylo okamžitě jasné, že někdo mlsá a bez ní  :) nebo tam někdo mlsal a nezhasl. A protože se pohybovala téměř neustále v dohledu zásuvky, vyřešila i zabezpečení zásob.  Takže se občas mlsalo na tajňačku se svíčkou a nebo s baterkou.
Oldřich Morávek
Podobný požadavky žeším dvojrámečkem se zásuvkou a vypínačem se signalizační doutnavkou.
Stejným vypínačem mám i světla do sklepa a na půdu.
Jak vejdu do chodby, hned vidím, kde nechal hříšník rozsvíceno.
Jinak k jiskření zdojů dochází i u poměrně drahých zařízení od renomovaných výrobců.
Marek Laube
Mám takový pocit, že zamezení jiskření při zapojování převážně spínaných zdrojů vypínačem toho moc neřeší. Případná jiskra se jen "schová" a není na první pohled vidět.
A věřím, že běžné vypínače zabudované v různých prodlužkách atd. nejsou na velké záběrné proudy stavěné, takto mi už jeden "shořel". Elegantní řešení bylo jedině od p. Fuka a to je termistor NTC.
ACEOF ACES
Prodlužovák s vypínačem, v něm zapojený televizor, DVB-C tuner a malé audio, zapínal se asi 2x za den, ke zničení vypínače došlo asi po třech letech.
Nejde jen o jiskření, ale také o poměrně velké proudové rázy při zapnutí spínaných zdrojů.
Někdy to dělá docela velké problémy - např. po výpadku napájení v nějaké kancelářské budově je potom při obnově napájení celkem typické, že vypadávají jističe okruhů a nejdou ani zapnout.
V podstatě jediné možné řešení je odpojit spotřebiče ze zásuvek, zapnout jistič a potom postupně připojovat jednotlivé spotřebiče zpět do zásuvek.
Výrobci spínaných zdrojů toto nijak neřeší, i když technicky by to žádný zvláštní problém nebyl. U jednotlivých spotřebičů to není problém, ale pokud je těchto spotřebičů více, už to problém může být.
SedlakI
100% souhlas, jenže NTC termistor musím zvolit podle připojované zátěže, aby na to pak nějakej šikula nedával třeba žehličku, nebo rychlovarnou konvici.. A to nemluvě o paragrafech  o:-)
Moje první aplikace byla před lety u vánočního svícnu do okna, kde při každém třetím zapojení do zásuvky odešla 1-2 žárovky  :o
AD prodlužka s vypínačem - když pak kvůli naprosto nevyměnitelnému vypínači musíte vyhodit celou přepěťovku od APC, tak to taky potěší  >:(
Jinak řečeno, pořeším si svoje a ostatním budu doporučovat spínací zásuvku za 50 s tím, že až odejde vypínač, koupí si novou. Je to lepší, než mít vypálenou zásuvku a koledovat si o další problémy.
Hodně záleží na kvalitě vlastní zásuvky, po výměně bauhnusů za tanga v pokojích studentek je už několik let klid,.
