Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
Started by gisanter, 27.12.2014, 14:56
Na zamknutí nebo přeložení do neveřejné sekce to bude v okamžiku, kdy se někdo nezodpovědně pokusí poradit jak obejít platné zákony a normy. (norm)
Zatím to vnímám spíše jako úsměvnou kuriozitu (doh)
kbulda
Jan Bocek
eBastlirna.cz
Quote from: kbulda on 27.12.2014, 23:26
Pobavte se i tady, nejlepší je odpověď v  so prosinec 27, 2014 2:13 pm
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67767&highlight=
Q: Když tomu nerozumíš ani ten tvůj známý, tak proč to nenecháš zkušenému elektrikáři
A: Rozumí snad, ale jednou se mi stalo že mi vyhořela chata kvůli vadné elektroinstalaci a to byl zkušený elektrikář tak se radši zeptám, tak proto.
telefon:        777 273 732
Quote from: Jan Bocek on 28.12.2014, 13:30
...že mi vyhořela chata kvůli vadné elektroinstalaci a to byl zkušený elektrikář ...
Myslím, že to je tvrzení, kde jedna část vylučuje druhou...
Navíc čeština je zvláštní jazyk. Ono by se to dalo prezentovat, že vadná elektroinstalace chtěla požár způsobit a tomu nevěřím  (dabel)
No pokud je to ten stejny zkuseny elektrikar co nevi jak zapojit bedynku se trema jisticema, tak tech zkusenosti moc mit nebude...
Mohl by to být taky zkušený elektrozedník....  ;)
Nechci vám kolegové kazit radost, ale tazatel věnuje tolik energie tomu, aby získal radu, že obesílá některé z diskutujících a žádá je soukromě. Poslal jsem mu jasný vzkaz, že se můžeme domluvit a po zaplacení mu pošlu zpracovanou dokumentaci, včetně zapojení, případně  i hotový, vydrátovaný rozvaděč. Na jeho rozhodnutí bude záležet i výsledná částka na faktuře.
Kdyby věnoval více času své rodině, využil by ztraceného času podstatně lépe a bezpečněji, než bastlením a psaním dotazů. A přitom je i na Slovensku mnoho schopných kolegů, kteří by mu mohli pomoci přímo na místě. Měl by to s odborným vysvětlením, zapojením, proměřením a zárukou. Co víc si může přát.
Bohužel nepochybuji o tom, že se najde někdo z kolegů, který nemá dostatečný pud sebezáchovy a poradí, bez znalostí  místních podmínek.  Sám jsem se s tím již spálil a nechci podobnou chybu více opakovat.
Tedy jediná chybka na dnešním, jinak povedeném volném dni.
Zdar všem elektronautům  (drinks)
Radek Červený
Quote from: Zdeněk Mazač on 27.12.2014, 18:15
Tu přeci připojím do 4 nebo 5 kolíkové zásuvky, vícežilový kabel použiji při připojení mezi přepínačem Y-D a nebo Y-D s reverzací a svorkovnicí motoru nebo mi něco uniklo?
Milan to počítá správně. Počet žil se odvozuje od počtu zubů na kotouči. Přitom lze připojit více zubů do jedné fáze a je pak potřeba podle toho zohlednit průřez s dodržením požadavku na rovnoměrné zapojení fází.
Pokud má tedy kotouč 33 zubů, lze uplatnit ideální zapojení 3 zubů na fázi, podle velikosti zubu je nutné určit průřez, a vychází nám onen 11 žilový kabel, jak psal Milan.
Toto zapojení má mnoho výhod a dvě nevýhody. Je nutné přesně zuby nafázovat, aby řezali správně, tudíž největší oříšek bude určit, který zub na kotouči je ten první.
A ten druhý, nejsou na trhu běžně dostupné 11 kolíkové zásuvky, z toho tedy vyplývá, že budeme muset pilu připojit pevně, nebo pomocí 3 ks čtyřkolíkových zásuvek. Každopádně je nutné zapojit správně všechny žíly kabelu, protože kdyby byla zapojena například jen půlka, kotouč by řezal polínka také jen do půlky.
Uzemnění rozvaděče bych neřešil, uplatnil bych v tomto případě ochranu před nebezpečným dotykem přirozenou selekcí, ta je hodně spolehlivá  ;D
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jiří Kubík
Quote from: gisanter on 27.12.2014, 14:56
....Popřípadě trochu mi vysvětlete jak se zapojuje zemnění.
No ale když jsou ty Vánoce...
Nejdříve je třeba zapojit bagr.
V nových instalacích by se měly používat vždy pětipólové zásuvky 400V (L1, L2, L3, N, PE).
Kromě jiné tím bude zajištěno to, že do zásuvky půjde připojit i něco jiného.
V dřívějších dobách byly spotřebiče na 3x230/400V (dříve 3x220/380V) většinou uzpůsobené na čtyřpólové připojení (bez N vodiče).
Spotřebiče byly buď tak jednoduché, že N vodič nepotřebovaly (typicky vidlice-šňůra-vypínač-motor) nebo u složitějších strojů byl použitý transformátor 380/220V nebo 380/24V pro ovládací napětí, popř. osvětlení.
U nových strojů už toto vždy neplatí, většinou N vodič potřebují.
Pokud je ze zásuvky 400V připojen spotřebič, který nepotřebuje N vodič, přívod (šňůra) ke spotřebiči může být čtyžilový (L1, L2, L3, PE), ve vidlici zůstane kontakt N nezapojený.
Miroslav Minařík
Myslím, že i v Bastlírně mají rozum ...
Juraj Hámorský
Quote from: Miroslav Minařík on 29.12.2014, 20:10
Až na toho odvažlivca, ktorý tam uverejnil svoj projekt. Už len sa podpísať a dať pečiatku   (dance)
29.12.2014, 21:05 #30 Last Edit: 29.12.2014, 21:13 by Jan Franěk
JJ. Taky jsem na to koukal.  (drinks) pro mne milé překvapení
Quote from: Juraj Hámorský on 29.12.2014, 20:18
Nějak mě ani nenapadlo tomu říkat projekt  (whist)  A to i když jsem si to znova prohlédl.
Podle posledního dotazu, by je zajímalo, jak je to s těmi dokumenty k rozvaděčům. Nechceš jim  Mirku poslat odkaz na některé s tvých videí?
Miroslav Minařík
V Londýně v Hyde Park Corner je také mno těch, kteří mají zaručené informace. A tam člověk pochopí, že není trestné říkat svůj názor nebo domněnky ale je neodpustitelné všemu věřit.
Jan Bocek
Quote from: Radek Červený on 29.12.2014, 10:11
No to je paráda.
Radek se již připravuje na Silvestrovské vystoupení Elektronautů. Tedy, tak jsem se zase dlouho a pořádně nezasmál.
(jednicka) (jednicka) (jednicka) (drinks)
Vratislav Fugl1
Ale ne, já jsem ještě kotouč s lichým počtem zubů neviděl. :D
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Jeden zub je třeba ulomit, jednak si tak označíme první a jednak ušetříme za přepínač h/t, nevyvážením kotouče cirkule pomůžeme k rozběhu, uznávám že je oříšek za běhu kotouče zub dodat zpět, bez něho vznikají nedořezy.
Quote from: Vratislav Fugl1 on 30.12.2014, 08:52
Tak jste ještě asi nezkusil přeříznout pražec. Jakékoliv sudé číslo zmenšené o 1 se změní na liché  ;)
