30.08.2026, 11:55
Je ve Francii legální aktivní hromosvod?
Started by Jan Hájek, 21.04.2015, 09:09
Petr M
Quote from: Jan Hájek on 22.04.2015, 09:53
A těch palic poskytl autor normy díky svému totálnímu diletantství hodně velkou hromadu,
Jeden detail - pokud "diletant" pochází z italskýho "dilito" - potěšení a budou investoři, který potěší zdání úspory nebo potěšení z toho, jek něco odrbali, tak se těch bazmeků nezbavíme.
...A těch palic poskytl autor normy díky svému totálnímu diletantství hodně velkou hromadu,
Ale zase hraje hezky na kytaru  :D
Využiji téma k dotazu na zkušenější výpočtáře rizika.
Situace: stávají domek s poměrně kvalitně provedenou ochranou ve třídě IV, vedle nově dům s ESE, je tedy nasnadě nutnost přepočítat rizika, jak velkou sběrnou plochu a s jakou četností úderů volíte, ať to zkouším tak či onak pořád vychází že majitel ESE bude doplácet předělání do třídy I, což jsou u zmiňovaného domku desetitisíce, ale v případě technologické budovy by si musel asi půjčit.
Ati
Keď ste technici prečo niviete že ,Aktivny bleskozvod ako je konštruovaná? ? Druhá vec tak inšpekcia vydává falošné certifikáty?  A keď blesk nepozná normy tak načo sú aj EN na pasívné bleskozvody??
Jan Hájek
Quote from: Ati on 22.04.2015, 12:07
My to vědět chceme, ale výrobci to nejsou ochotní říct.
www.kniska.eu
Aleš Dobrovolný
Já to zjistil!:"Toto zařízení má ve své nadzemní konstrukční části (obvykle v jímacím prvku) umístěno vysoce pulsující zařízení obsahující elektronickou část. Tato elektronická část u všech dovážených hromosvodů je schopná samostatné činnosti bez připojení na zdroj elektrické energie."
Akorát opravdu nevím, co si mám představit pod pojmem "vysoce pulsující zařízení obsahující elektronickou část". Prosím odborníky na aktivní oné o vysvětlení.
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net
Petr M
Quote from: Aleš Dobrovolný on 22.04.2015, 12:19
Sice nejsem odborník (to je ten, kdo udělal ve svým oboru už všechny chyby a já ještě aktivák ani nedoporučil), ale zkusím to rozklíčovat:
vysoce - jeto nahoře nad střechou  (norm)
pulsující - se změnou teploty ve dne a v noci se vzduch uvnitř rozpíná a zase smršťuje a bambule mění svůj objjem - pulzuje  8)
zařízení - kryt je pohybující se (pulzující) část a vede k tomu celýmu nějaký drát, tož to padá mezi strojní zařízení, né?  ;)
obsahující - je potřeba zdůraznit, že uvnitř bambule něco je, prázdnou pixlu by zákazník nejspíš nesežra  o:-)l
elektronickou - eelktronika je přece věda o vedení proudu v plynech, kapalinách, vakuu apod. A blesk přiletí vzduchem...
část - to je přece ta střepina, co z toho po zásahu elektronickým bleskem odletí
jak prosté...  >:D
Ati
Dajte jeden do zveráku a dajte to rozrezať :D Ni je tam jemná elektronika je tam dielektrikum a toho  jeden nabija nábojom -ten ktorý je umzemneny a druhy ho len kumuluje cez pustac ... A tolko sú tam niaké imžinirske vypočty ale to vyrobca nedá na verejnost aby to nebolo falšovat ....lebo su aktivne bleskozvody ktore su falsovane, a davajte pozor to urcite nefunguje... ja verím iba Pulsaru a Dat Controler plus .. je to certifikovaných aktivny bleskozvody a zatial fungoval to na slovensku poznám byty do ktoreho udrel blesk , aktivna cast fuguje dalej len hrot poskodí a ide vsetko dalej ... a tie hroty da sa vymenit ale netreba len okolo 25 uder blesku
Petr M
Quote from: Ati on 22.04.2015, 14:43
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Ten byl dobrej.  ;D ;D ;D ;D ;D
- Dielektrikum je izolant, proud dokáže projít jenom během polarizace nebo při destruktivním průrazu, pokud nepočítáme ztráty.  (norm) Chtěl bych vidět dielektrikum, který při procpání 20kA neexploduje.
- Dielektrikum nemůže pulzovat (puls = rychle vypnu, rychle zapnu), maximálně kmitat s harmosnickým průběhem v rezonančním obvodu. Puls má strmý hrany (hodně harmonických), který dielektrikum zkratuje (viz Maxwellovy rovnice).
- Pokud bych uvažoval rezonanci, k té je potřeba i cívka. Cívka s nekonečným činným odporem vinutí je nerealizovatelná, vždycky tam tak budou ztráty a bez dokrmování energií je za chviličku po kmitání (viz rezonanční obvody, je to v každé knížce o elektronice). Pokud se to uzavírá vzduchem, kmitat to nebude vůbec (přetlumený několika gigaohmama).
- Spouštěč je co, když tam není napájení a inteligenci to mít nemůže? Jiskřiště, který se zapálí po zásahu? Když už jímač dostane prdu, tak je tam naprosto zbytečný, prostá tyč odvede lepší práci  (norm)
Výpočty tam nepochybně jsou, ale ne inženýrský, ale ekonomický. Jak to ošulit, aby to hodilo co nejvíc. Je jasný, že tohle know-how nikdo nezveřejní.
Takže asi tak...
Ati
 Citujem  :P Dajte jeden do zveráku a dajte to rozrezať ;D
Ati
jednoducho kondezator :P Dat controler Plus DC 15 mikrosekundova ma kapacitu 133-nF.
Marian Hanzalík
Ak tomu ako laik správne rozumiem, pokial je ochrana v súlade s EN 62305, aktívny hromozvod neni ani v ČR zakázaný. (Druhá vec je, že takto nikto nerobí.)
Potom ale problém neni aktivák samotný (výrobok sa predáva legálne), ale jeho použitie v rozpore s platnou normou.
Coby výrobek ne, ale zkuste si aktivák s jeho sběrnou plochou hodit do výpočtu rizika, zjednodušeně coby venkovní připojené vedení, to pak vychází potřeba opatření třídy I i pro kadibudku (dance)
Ati
Ja nie som proti  pasívne bleskozvody ,  to nechcem že všetky pasívne bleskozvody boli od montované . Ja tiež montujem pasívne ale aj aktívne bleskozvody. Zatiaľ použivám alebo doporučím materiál Od Dehn. Ale naozaj Aktívne bleskozvody fungujú. v prilohe je foto hrotu zachytavaca po zasahu (zaznamenal ho aj pocitadlo zasahov).
Po zasashu bola urobena revizia bleskozvodnej sustavy a samozrejme kontrola funkcnosti aktivnej casti a slape to pekne tak ako pred zasahom. Mame zachytavace, ktore mali uz viacnasobne zasahy a vsetky funguju.
Podla novej normy su predpisane 3 zasahy, po ktorych sa meria vykonnost zachytavaca (predstih). Nas vyrobca vystavuje svoje modely najprv 20 zasahom a az potom meria ich iniciacny predstih...
Co mozno este zaznamenat je niekedy cierna cmuha na mieste preskoku
Petr M
Quote from: Ati on 22.04.2015, 22:00
Takže tím chcete říct, že na rozdíl od tyče, kde je evidentní, že je vodivá, tam je navíc něco, co se může podělat a musí se to furt kontrolovat? No tak to jste šťastný člověk, penízky se jenom sypou...
Já si furt lámu hlavu, kdy a co to vysílá. A jestli to něco posílá trvale, tak proč nikdo nekontroluje, jestli to neruší služby a majitel to neregistruje u ČTÚ?
Z okna tady vidím aktivák. Zkusil jsem si na něho jenom tak ze srandy zaměřit anténku připojenou ke spektrálu a hádejte, co jsem našel - vůbec nic!
Asi v tom bude ta temná energie, co o ní furt mluví ti astrofyzici. Ale to se celkem divím, že už za to nedostali aspoň dvě Nobelovky... Za temnou energii a za interakci temné energie s elektrickým polem.
Když sundavali bambuli z věže kostela, byly na ni patrné četné stopy po zásazích. Uvnitř koule bylo několik pamětních mincí z různého kovu, zabalených v plátně (patrně dielektrickém) čímž uvnitř vznikl onen koncdenzátor vysílající vstřícný výboj. Asi předchůdce současných ESE.
Ale vážně, když si přečtete úvod poslední edice francouzské normy, vychází z toho, že už je jen na vedlejší koleji a měla by být užita už jen pro stávající bambule, protože i Francie se řídí stejnou EN jako my, která ESE nezná.
Jan Hájek
Quote from: Jiří_Hrubý on 23.04.2015, 09:17
Ve Francii mají trh už hodně rozebraný a aktiváky tam stojí tak 1/3 toho co v ČR. Většina společností má podíl exportu na výrobě vyšší, než 50%.Ty co to prodávají v ČR jsou na Francouzském trhu spíše těmi malými.
Nicméně pokud najedete na madeinchina, tak nejdete aktiváky od 60-70 USD za kus s lepšími parametry a certifikáty než má těch několik firem co to v ČR prodává.
Docela by mne zajímalo, jak by proti nim argumentovali.
www.kniska.eu
