15.01.2026, 17:21
Jak připojím kalové čerpadlo pomocí motorového spouštěče?
Started by Mirek.Bk, 28.04.2015, 11:32
Mirek.Bk
V návodu k obsluze je psáno: čerpadlo musí být jištěno proti nadproudu jističem nebo
nadproudovým relé s třídou setrvačnosti T1 nebo T2 a proti zkratu. Nadproudová ochrana musí být nastavena na jistící proud čerpadla (elektromotoru), který je uveden v kapitole 3.0 tabulka 1 nebo na štítku čerpadla (tj 6A).
Ochranu čerpadla proti nebezpečnému dotykovému napětí neživých částí je třeba zabezpečit podle platných předpisù. Schéma zapojení čerpadla s dodávaným elektropříslušenstvím
(jistič a na kabelu napojená vidlice) je na obr. 6 - v příloze.
Pro správné zapojení tedy koupím motorový spouštěč, který nastavím na hodnotu 6A, k němu přídavný kontakt, který při rozepnutí ochranných kontaktů T1 a T2 odpojí celé zařízení od sítě ?
Jan Žák
Na schematu mate kromě teda vidlice, motorový spouštěč s tepelnou a zkratovou ochranou v jedné krabici (rozvaděči) a cívku od relé.
Pokud by jste chtěl odpojit zařízení (motor) tak určitě ne přídavným kontaktem na motorovém spouštěči ale právě tou tepelnou ochranou v motoru která spíná tu cívku řekněme od stykače od kterého na schematu nejsou nakresleny kontakty nicméně několik výrobců tokovýto multifunkční prvek tuším má a byla to taková skládačka.
Nicméně pokud se jedná o kalové čerpadlo předpokládám, že má na sobě i plovák kvůli ochraně běhu na sucho a dle vidlice to není pevná instalace..
Proto bych ke kalovce připojil motorový spouštěč s originál krabicí IP 65 a tepelnou ochranu kalovky bych nechal nezapojenou.
Pokud se jedná o instalaci pevnou předpokládám že nebude kalovka přes vidlici a tudíš by posloupnost byla motorový spouštěč stykač  a v ovládacím obvodu ten přídavný kontakt spouštěče i tepelky + tlačítko start stop  například.Také lze použít pojistky stykač tepelnou ochranu  kde v ovladací části bude kontakt tepelky za stykačem v serii s tepelkou motoru  tekže možností jak toto provést je více a jsou závislé na způsobu použití a také ceně té dané kalovky...
Jiří Buben
Quote from: Jan Žák on 28.04.2015, 18:50
Na schematu ......... a cívku od relé.
Řekl bych, že to nebude cívka stykače, ale podpěťová spoušť, což naznačuje i symbol napsaný ve schematické značce cívky. No a dle schematu odhaduji, že podpěťová spoušť bude uváděna v činnost pomocí tepelné ochrany zabudovaném v motoru čerpadla, jenž má vyvedeny kontakty na svorky T1 a T2.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Sigma KDFU-80. Máte ji s kabelem, nebo samotnou, bude připojená pevně, nebo bude mobilní?
Jan Žák
Quote from: Jiří Buben on 28.04.2015, 19:07
Ano to jsem přehlédl, podpěťové cívky  bývají volitelné příslušenství i na jističe tedy i na motorový spouštěč.Děkuji za opravu
Kastner Lubomír
A jak a kam zapojíte proudový chránič? My pro tyto čerpadla standartně dodáváme 7 žilový kabel. 5 žil je málo.
Radek Luža
QuoteSigma KDFU-80
Přesně tak jak říká kolega Jiří Hrubý.
Stejné čerpadlo jsem zapojoval a je tam opravdu podpěťová spoušť a T1-T2 je vývod termočlánku  z čerpadla (ochrana proti přehřátí).
Doporučuji koupit originál motorový spouštěč s těmito vývody u prodejce čerpadel Sigma, prodají vám to včetně krabice s krytím.
Něco se mě ještě jeví že je v návodu uvedeno že pokud zde nemáte tento spouštěč tak se na čerpadlo nevztahuje záruka.
Kastner Lubomír
Ještě bych chtěl upozornit na kapitolu 5.3 návodu na straně 9 na nutnost zapojení ochrany před nebezpečným dotykem!
Jan Žák
Quote from: Radek Luža on 29.04.2015, 05:49
MS je určitě možno dát jakékoliv značky sigma to také určitě překupuje odjinud.U nás mají běžně Schneider nebo OEZ i s krabkou IP65
Ochrana proti přehřátí podle zapojení je nějaký bimetal ne termočlánek.
Ano, ale to co dodává Sigma je hotový výrobek určený pro dané čerpadlo a tudíž jeho použití může usnadnit případnou reklamaci.
Termočlánek ne, je tam malý jednorozsahový bimetalový termostat.
