31.10.2026, 05:10
Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
Started by Miroslav Minařík, 10.10.2015, 15:14
František Sichinger
A ke všemu se to aktuálně zaplní technologií, jako je registrační pokladna, UPS, něco kolem internetu, PC a taky bude nutno nahlásit při koupi novin, nebo žvejkačky poslat Babišovi elektronicky účtenku, takže to znamená že ty stánky budou malý a technologie bude třeba dražšší než stánek i s novinama. Pak už  se to vejde i po ten hromosvod.
Jo a ještě bude třeba udělat rekonstrukci el. protože kam by se vešly ty přepěťový ochrany na silovku a telefonní kabel s internetem. (norm)
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Jan Hájek
Quote from: František Sichinger on 11.10.2015, 20:30
.... takže to znamená že ty stánky budou malý a technologie bude třeba dražšší než stánek i s novinama. Pak už  se to vejde i po ten hromosvod.
Nejvíce v analýze rizika udělá obsluha, pokud trafika pojede denně 12 hodin. Velmi zajímavé by bylo posouzení ochrany zákazníků venku.
PS: Většinou se bude jednat o svařenec profilů se zateplením a řešením bude Faradayova klec s SPD. Problém bude krokové napětí pro lidi před okýnkem, protože zřejmě nepůjde vždy udělat vrstva izolačního materiálu, například asfaltu, o tloušťce 5 cm (nebo vrstva štěrku o tloušťce 15 cm).
www.kniska.eu
František Sichinger
 :D A co umístění výstražné tabulky k vokýnku, to aby byl zákazník upozorněn, že při bouřce se nesmí zdržovat v daném prostoru, pro případ krokového napětí a pochopitelně u každého svodu taktéž tabulku.  (norm)
Jan Hájek
Quote from: František Sichinger on 11.10.2015, 20:40
Technicky to řešení může být, ovšem pokud by se někomu něco stalo, ukázalo by se, že je právně toto řešení neobhajitelné.
www.kniska.eu
Už vidím za bouřky a slejváku tu strašnou frontu před stánkem PNS (dance)
Miroslav Minařík
Quote from: Milan Hudec on 12.10.2015, 09:15
Máš pravdu. Od té doby co zaniklo Rudé právo národ nemá nač frontu stát :-)
Ale v tomto případě půjde především o lidi uvnitř a drahou techniku, než o shromaždiště osob.
Je třeba to vidět z různých úhlů pohledu. Pokud to bude na místě, kde se dá pohyb osob předpokládat, a bude to konstrukčně provedeno tak, že bude možné se tam schovat pod nějaký přístřešek, je třeba smířit se s tím, že se tam někdo schová, i když nebude v žádném vztahu s tím, co se tam bude provozovat.
Petr M
Jak se dá vyjádřit číselně "drahá technika"? V násobcích ceny DehnVentilu...   ;)
Quote from: Jiří Schwarz on 12.10.2015, 13:09
Tak tam dáme cedulku od DEHNA a bude vymalováno  ;) :D
Revizní technik E1B
Quote from: Pavel Horský on 12.10.2015, 18:46
Některé zákazy přímo lákají některé lidi k tomu, aby vyzkoušeli co se stane, když zákaz poruší...  >:D
Radim Strycharski
U koncepce ochrany před bleskem rozlišujeme vnější a vnitřní systém, už ale postrádám jasnou deklaraci toho, co se kde má používat. Je to pěkně vidět i v tomto vlákně. Začali jsme u stánku s novinami a skončili u stánku plného technologií. I v příspěvcích se montuje dohromady vnější i vnitřní ochrana, přičemž myslím, že je na místě jejich důsledné rozlišování a oddělování.  Jako majitel pozemku nebo stavby musím chránit osoby a majetek (právě pozemku nebo stavby), takže mě zajímá klasický hromosvod a SPD typ 1, nic víc. Jestliže budu uživatel,  bude mě zajímat jen ochrana technologií.  A když mě zajímat nebude, zřejmě se nedopouštím ničeho špatného, pokud zrovna nepůjde o dispečink záchranné služby.
Jiří Novotný- Stryker
Vidím to na jeden stožár postavený poblíž stánku, který "přikryje" tu budku a je hotovo raz dva. Teď nehovořím o vnitřní ochraně.
A ještě ho použiji coby nosič reklamy  ;)
