31.10.2026, 12:07
Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
Started by JosPI, 17.10.2015, 11:26
JosPI
Mám 3F motor Siemens-1LA7106-2AA10-Z a chci k němu softstart.
Mohu použít typ Siemens Sirius 3rw3014 1cb04?
Zdenek Gec
Možná ano, možná ne. Hodně záleží na charakteristice zátěže, kterou motor pohání, způsobu provozu a několika dalších vlivech. Řešení, že k motoru o výkonu 3kW jednoduše přiřadím sofstarter o 3kW, nemusí vést k požadovaným výsledkům.
Jak máte jištěný motor proti přetížení? Některým spouštěčům se nelíbí nesymetrický rozběh na dvě fáze.
PepaP
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 20.10.2015, 11:22
omlouvám se za zpožděnou reakci... ještě jsem se do zapojení nepustil ale mám připravený motorový spouštěč EATON Z-MS-10/3 .Výběr softstartu by měl být podle proudu a ne výkonu což tento splňuje, časté spouštění nebude běžné. Může být v něčem problém?
U jiného softstarteru Moeller je upozornění : "Za jakýchkoliv provozních podmínek je nutné před přerušením napájení nejdříve zastavit softstartér. Jinak vznikají napěťové špičky,které mohou zničit tyristory ve výkonové části" ---- z toho jsem tedy mimo   :-\
Jde o pohon cirkulárky.
Předem díky za rady
Martin Kurka
Cirkulárku, jako při rozběhu takřka odlehčený pohon, vám rozeběhne sebejednodušší softstartér.
Jste-li na pochybách, stáhněte si ze stránek siemens.com/softstarter program pro simulaci a výběr softstartérů - Sirius Simulation Tool for Soft Starters (STS).
http://w3.siemens.com/mcms/industrial-controls/en/controls/soft/Pages/default.aspx?tabcardname=software
https://support.industry.siemens.com/cs/document/101494917/simulation-tool-for-soft-starters-%28sts%29-v1-1-hotfix-2?dti=0&lc=en-WW
Z nabádání Mellera nebuďte mimo, elektromotor je při vypínání ještě nabuzený, v okamžiku vypnutí je  generátorickém režimu vyrábí napětí, vypínač nevypíná dokonale při vypínání se mpže sejít síťové napětí s protinapětím z motoru a na tyristoru máte místo 565V až 1 131V. A to se mu líbit nebude.
Pokud uděláte alespoň lehké korektní odrušení softstartu, jeho kapacity významně toto přepětí stáhnou.
Výpadek napájení v síti není tak zlý, protože přepětí pohltí ostatní repelné spotřebiče v síti.
Rozhodně nevypínejte běžící cirkuli vytažením ze zásuvky (i když to dělají jen šílenci).
Prostě vypnout softstartér povelem (tlačítkem) a pak teprve vypnout vypínač.
Ďábel je skryt v detailu
PepaP
Quote from: Martin Kurka on 04.12.2015, 13:03
odruš.filtr doporučený výrobcem? B84143-G8-R110 nebo je nějaká alternativa? nedaří se mi ho najít  :-\
