01.09.2026, 06:33
Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
Started by Bohuslav Bican, 19.04.2016, 18:49
Bohuslav Bican
19.04.2016, 18:49 Last Edit: 19.04.2016, 20:14 by Miroslav Minařík
Doma jsem budoval na zahradě místnost a ze složitých důvodů jsem nemohl jít s přívodem rovnou z RE.
Použil jsem tedy přívod z RB CYKY 4x6.
V místnosti je i bojler, který chci spínat přes HDO.
Opatřil jsem si tedy HDO FMX 100 v cejchovně E-ON.
zapojil jsem ho v krabici se stykačem a prostě to nemaká.
Víte si s tím někdo rady?
Rozvodak
Quote from: Bohuslav Bican on 19.04.2016, 18:49
Neni uplne jasne kde a jak jste pripojeni realizoval ale je vzdy lepsi kdyz je blokace provedena standartne. Tyhle v razeny hdocka navic jsou posledni moznosti, stejne lze uplatnit spinaci hodiny (pokud ma eon pevne casy).
Pak jeste jedna vec, to pripojeni 4x6.. minimalni mozny prurez PEN u medi je 10.
Nemaka to znamena co? Sviti kontrolka provoz? Preskakuji relatka?
Moznosti je vic, muze tam byt chyba v zapojeni, nebo vada v tom kramu.
Rozvodak
V nekterych perifernich oblastech se uziva u fakturacniho elektromeru a spinacich hodin s pevne nastavenym casem, z duvodu nedostupnosti signalu z distribucniho vysilace hdo.
Bohuslav Bican
20.04.2016, 05:33 #3 Last Edit: 20.04.2016, 05:47 by Bohuslav Bican
Spínačky tam bohužel dát nemohu, protože u nás mění tarif asi 3x do roka. Nemaká to znamená, že nesvítí kontrolka provoz a že ten krám nespíná stykač. Jde mi spíš o to, jestli není bota v zapojení, než půjdu s tím do cejchovny a omlátím jim to o hlavu.
V RE mám HDO, které maká normálně
Ještě pro upřesnění, v té místnosti je rozvaděč RM, pro místnost podkroví a koupelnu. Bojler je schován na půdě nad koupelnou. Z RM k němu vede CYKY - J 3x2,5 a na něj jsem zapojil právě zmíněný box s HDO. Stykač jsem doma našel 4pólový 25A. Je to drátované celé CY 2,5.
V cejchovně mi tvrdili, že to přes signál bude makat
  Stykač zkontrolujte, zda má v pořádku cívku, HDO musíte nastavit konektorky stejně jako u úředního kusu v elektroměrném rozvaděči nebo k danému číslu povelu (u novějších HDO) najít odpovídající nastavení a mělo by to fungovat. Ovládací signál je namodulován do všech fází, takže netřeba hledat stejnou fázi na které je úřední HDO.
FMX 100 nejsou i přes své stáří nějak zásadně poruchové. Také chce zkontrolovat, zda jsou obě HDO určena pro stejný nosný kmitočet přenosu dat (najdete na štítku HDO), nejobvyklejší je 216 a 2/3 Hz, ovšem může být i jiný a pokud nebude stejný, nebude to samozřejmě fungovat.
Rozvodak
Nicmene muze v budoucnu nastat stav, ze distributor bude osazovat hdocka s jinymi povely a bude problem to udrzet.
Vsude je to trochu jinak. Kuprikladu PRE ma pro kazdou sazbu 1-8 ruznych povelu a spinaci casy obmenuje po 14 dnech.
20.04.2016, 18:28 #6 Last Edit: 20.04.2016, 18:34 by František Šohajda
Quote from: Rozvodak on 20.04.2016, 17:13
Např. EON posílá emaily na 14 dní dopředu s časy které nastaví...mám čas pak si to nastavit na hodinách....asi 3x do roka to mění, vždy periodicky je to stejné... ;)
Má několik HDO systémů s různými časy, když mě to dělali , mohl jsem si vybrat jaké hodiny chci (časy spínání).....Jinak druhým dali co měli po ruce... (dance)
Různé společnosti jsou odlišné....např pro EON může pod plomby vlést kde kdo (ten co má Vyhl.59) a rovněž revize může dělat každý revizák...U jiných společností jen
jsem slyšel ,že jen ten co má od nich povolení ? Nevím jak to chodí jinde??
(Samozdřejmě po telefonickém nahlášení odblombování)
Rozvodak
Muzu vas ubezbecit ze po plomby muze vlest vsude kazdy  ;D
Horsi je to pak s revizema a opetovnym zaplombovanim.
U CEZu neni omezeno zadnemu RT delat revize pro vsemozne ukony a radne zaplombovani. Na obycejnou vymenu jistice nebo opravu staci zavolat na zakaznickou linku, oznami se cas odplombovani a rozsah praci.
PRE ma rozdelene jednotlive ukony na OM do jednotlivych slupin, ktere smi provadet firmy ze seznamu a RT, podle jednotlivych smluv. Revizaci jsou prezkusovani z pripojovacich podminek.
Na kazdou akci bud fasuji plomby s cislem, nebo maji pridelene vlastni kleste s raznicemi a provizornimi plombami. Pro zaplombovani vystavuji tzv. prihlasku, kde je jasne uveden duvod rozplombovani, rozsah zmen na OM atd.
Vicemene se krom vymeny vadneho jistice, hlasene formularem od elektrikare, nikam nehnete bez revizaka se smlouvou. Neprime mereni smi revidovat jen ti co maji 5tkovou smlouvu, tedy nejvyssi.
Jak vidno rozdily jsou velike, nekdy je az k nevire ze tohle svechno byl takrka jeden podnik.i
Václav Kalina DC
A nebylo by lepsi pouzit bezdratovy prenos?
Revizní technik EZ-E2A
QuoteJak vidno rozdily jsou velike, nekdy je az k nevire ze tohle svechno byl takrka jeden podnik.i
Jsou i velké rozdíly v připojovacích podmínkách...A to bych bral  za špatné !
Jeden stát jedny podmínky...! >:D
QuoteRevizaci jsou prezkusovani z pripojovacich podminek.
A to jich kdo přezkušuje?? Je na to nějaký zákon?? Pokud vím může přezkušovat jen TIČR!
Rozvodak
Quote from: František Šohajda on 20.04.2016, 19:37
Hlavne bych zrusil pruchozi PEN v elektromeru u PRE, s tim jsou akorat potize!
Na povazenou je i system CEZu a EONu, ktery pozaduje samostatnou pozici pro kazde HDO a to i v dobe kdy jsou bezne dostupne integrovane moduly!
Nevim jestli zakon ale musite se nechat z toho prezkusovat jakoz i z 50tky. Skladaji stejne zkousky jako zamestnanci, opravneni k cinnostem nemerene casti, akorat se pozaduje top znalost.
To ani nemluvim o tom ze, k zazadani o vyssi stupen smlouvy je treba udelat urcity pocet prihlasek za rok. Celorepublikovy unikat, hlavne ti se smlouvou maji vysadni postaveni a temer monopol.
Quote from: Rozvodak on 20.04.2016, 19:56
Ano, všiml jsem si jejich ceníku.
Rozvodak
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 21.04.2016, 16:29
Prihlaska na jeden elektromer 1500-1700,-
