01.09.2026, 03:05
Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky?
Started by Tomas Zelenka, 15.05.2016, 15:53
Tomas Zelenka
Řeším instalaci domovního zvonku.
Potřeboval bych panel s třemi zvonkovými tlačítky napájený přes zvonkové trafo (abych nemusel řešit výměnu baterii ... kabel tam mám vyvedený) a k tomu tři bezdrátové zvonky do zásuvky.
Existuje něco podobného na trhu?
Nebo to musím nějak sbastlit?
Já budu teď možná velký pesimista.
Pokud vám jde o nějaké jednoduché zvonky, tak to se neprodává. Vysílače bezdrátových zvonků jsou standardně na baterie.
Dalo by se dobastlit napájení, samozřejmě musí být napájení usměrněné, filtrované, v ideálním případě stabilizované.
Daly by se k vysílačům dobastlit vývody na externí tlačítka.
Ty vysílače jsou určené do "volného prostoru", pokud se někam zavřou, podepíše se to negativně na dosahu.
Tím, že se k vysílači připojí vedení k externímu zdroji nebo tlačítku, ty přívody mohou nedefinovatelně naopak dosah zvýšit. Ale mohlo by to být bráno jako "neautorizovaná" úprava vysílacího zařízení. Takže já bych se do takové úpravy nehrnul, hlavně ne pro nějakého "zákazníka".
Patrik Mlynar
Na vasom mieste si spocitam cenu za vymenu baterii (vacsinou su tam 12V mikrotuzky polovicnej vysky - cena cca 20 Czk)  pri beznej zivotnosti. To si porovnajte so stratami s trafe iducom naprazdno.
Jirka Údržbář
Jablotron.
3x vysílač RC-85 (bohužel pouze se stejnosměrným napájením, nutno použít DC zdroj)
3x siréna JA-80L
Quote from: Patrik Mlynar on 15.05.2016, 23:20
Tak nějak...
U dobré baterie je výdž 2-3 roky normální (ze zkušennosti)  ;)
Tomas Zelenka
Díky za rady...jsem si zas něco vymyslel...:-)
Jablotron se mi líbí...ale těch peněz... je to pro mě domů.
Tak ještě počkám než dorostu k nějakému řešení z kterého budu mít radost...zatím mám chuť bastlit :-)
Díky všem
Michal Čeleda
Třeba Elektrobock dělá 4násobné tlačítko pro bezdrátové zvonky, má tuším i jednotlačítko na "solární pohon" :-). Asi bych nevymýšlel složitosti, jednou za čas vyměníte baterku a je to.
Vojtin
Quote from: Tomas Zelenka on 15.05.2016, 15:53
Quote from: Tomas Zelenka on 17.05.2016, 22:08
Díky všem
Což tak centrální baterie větší kapacity, při normálním provozu vydrží léta.
Pro obdobnou záležitost mám snad už deset let v serii tři ploché baterie a stále funguje.
