29.10.2026, 18:17
Started by lukas mergl, 15.10.2006, 22:36
lukas mergl
tak jsem tam ve finale nabastlil jeste jeden stykac a je klid...
Maros Macik
Quote from: lukas mergl on 02.11.2006, 18:59
Mozete to trocha rozviest? Tiez sa teraz nad tymto trapim. Znamena to, ze pred prudovy chranic ste zapojili 3f stykac?
to Maros Macik:
Pročtěte si celé toto vlákno diskuse a pokud vám to nepomůže k odstranění problému, ozvěte se znovu - myslím si ale, že zde bylo probráno již skoro vše.
Pavel Stratil
Přesně to samé jsem řešil dnes :-) Celou dobu mám elektrokotel RAY od prothermu zapojený přes pomocné relé a na svorky v kotli tak jde bezpotenciálový kontakt relátka, které jsem měl zapojené normálně na fázi a nulák s tím, že až se konečně ČEZ uráčí (trvalo to "jen" 3 měsíce...) tak vyměním jen nulák za spínáný nulák z HDO a ono prdlajs... Kotel je samozřejmě za chráničem a klasický nulák se do něj vrací takže to fungovalo. Jakmile jde ale proud přes cívku do HDO jde mimo chránič a konec...
Takže nezbývá než si stáhnout fázi před fíčkem a tím spínat relátko což se mi teda vůbec nelíbí ale co se dá dělat.
Nechápu jen že mi z rozvaděče z Holoubkova jdou z HDO dva dráty označené 1 a 2 ...
1 je sepnutá zem při nízkém tarifu co dělá 2 jsem nezjistil... Ale mám do sklepa stažený oba tak jeden použiju na přívod fáze ale za mák se mi tohle řešení nelíbí ...
David Hruda
Quote from: Pavel Stratil on 23.12.2016, 22:55
...1 je sepnutá zem při nízkém tarifu co dělá 2 jsem nezjistil...
Že by jeden byl PV (přímotopné vytápění) a ten druhý TUV (teplá užitková voda)?
www.elektro-hruda.cz
Čestmír Kubáček
Osobne vidim 2 Realne varianty a mnobo nerealnych. 1. Ma tak 62,5%. Delal vam to kamarad lojza, kterej byl na vojne pridelenej k elektrikarum tak vi co a jak prece. Jeste kdyz do nej nalejete rum. 2. Takocych 37% delal jste to sam a najednou nevite kde je chyba. Pul procenta na zmenu vodice v kabelu (barevne) nebudu resit. Volejte RT a zaplatte si odbornost. Blbe zapojeny stykac hdo najde hned. A informuje vas o dalsich skrytych chybach, ktery jak napotvoru potkaj az tchyni ->pokus o neumyslny zabiti
Pavel Stratil
Dělal jsem to sám a vím přesně od prvního zhasnutí světel kde je problém  :P
Revizák co to revidoval mi to takto poradil s tím, že to pak jen přepojím (byť v tarifu D01d tak jsem prostě potřeboval aby kotel temperoval když jsem byl dva týdny na dovolené), ale ani on si asi neuvědomil, že za tím chráničem to nebude fungovat.
Ale taky by mu to hned došlo po prvním bliknutí...
Bohužel už nemám místečko na relé v rozvaděči takže to musí jít až do sklepa s fází mimo chránič a tam teprve na jistič a z něj na relé.
Rozvodak
Hlavne abyste si chytl tu merenou fazi..  Mohlo by se to krapet prodrazit. Kazdopadne ubastlite zavadu v instalaci, kdyz tu ovladacku mate jistenou hlavnim jisticem.
Kazdy sveho stesti strujcem.
