10.03.2026, 09:00
Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
Started by Prkna Pavel, 07.08.2016, 14:39
Quote from: Radim Cienciala on 10.08.2016, 07:07
To úplně tak pravda není.
Mně samotnému tato ochrana ušetřila peníze a zachránila elektroniku ostatní vyhořelo.
Ať si říká kdo chce co chce ale lepší to než nic.
Pochybuji, že tato ochrana vám pomohla...?
Už z principu funkce takové to "hračky"!
Jsou třeba i jištěny pojistkou (trubičkovou) ,ale taková trubičková pojistka není na funkci
jištění přepěťovky vůbec vhodná...(její vlastnoti!)
vás zachánila jiná shoda náhod a ne TOTO! ;)
Roger
Quote from: Fuk Tomáš on 09.08.2016, 22:38
Že bych vydržel čtvrt hodiny mířit iPhonem na svůj fakturační elektroměr...
Mimochodem, vy máte nějakou informaci, jak přesně to "měří"? (U verze z 11.2012 píše autor "improved accuracy", takže zřejmě nějaké potíže s přesností byly, a do jaké míry byly odstraněny, se nikdo nedozví.)
OT:
Ano, mam informace, ze to meri tak, jak  fakturuje distributor, nebot to snima pulzy fakturacniho elektromeru...
A dale to je matematika: 360 deleno poctem vterin mezi pulzy/bliknutim = okamzita spotreba ve Wattech
(pokud elektromer ma 10000 imp.= kWh)
Da se to pokazit na spolehlivosti snimani nebo zaokrouhlovani nebo vykreslovani grafu
Tady mate nektere zdarma:
https://appsto.re/cz/APsYab.i jednoducha verze - pipne pri kazdem pulzu, graf spotreby...
https://appsto.re/cz/hwagT.i
https://appsto.re/cz/xAL6O.i na analogovy Krizik :-)
Cena odpovida kvalite provedeni...
Je vhodny stativ...
Ps: prodluzku bych vratil, nez se s ni trapit... Rozpor s kupni smlouvou.
novy2
Quote from: Václav Třetí on 10.08.2016, 10:41
Nedoporučuji tyto prodlužovačky z mnoha důvodů. Již jsem zde kdysi psal o přiškvařené podobné zásuvkové liště k bukovým parketám. Byl-li by pod ní tehdá koberec, majitel by zřejmě vyhořel.
Pokud tyto prodlužovačky někomu něco zachránily, tak to bylo dost velké štěstí a náhoda. Dost často se vývody varistorů při akci utaví, přívodní šňůry o průřezu 1mm2 také mohou znamenat nebezpečí z hlediska požáru.
Predlžovačky bez ochrany používame všetci, tak máme šancu.
Pýtam sa, odkiaľ prišlo to prepätie.  znútra napr. cez uživateľskú anténu pri priamom údere blesku alebo zvonku, zo siete nn, kedy prepätie od blesku "suseda" je značne utlmené a stačí akurát tak požkodiť elektroniku ale aj ublížiť človeku. To je veľmi dôležité. Áno, predlžovačka je menej dimenzovaná a naviac často leží na horľavom podklade.
Ako som tu už pisal, mám drahšiu (30 eur) predlžovačku s ochranou od znánej firmy APC a do bytu mám privedeny inernet a TV cez optiku. Počítam, že je málo pravdepodobné, aby som dostal v panelovom byte také prepätie zvonku po nn, aby tá moja prepäťová ochrana na predlžovačke nezabrala.
Nechcem tu obhajovať pána, ktorý založil túto tému.  Skorej súhlasím s p. Rogerom.
Quote from: Roger on 10.08.2016, 13:58
No právě.
iOS není realtimový operační systém. Detekce bliknutí diody musí být udělaná analýzou obrazu, softwarově. Pak záleží na tom, jak často aplikace ten obraz checkuje a kolik výkonu přidělí systém té konkrétní aplikaci - jiné to bude na iPhonu 4 který je online a na backgroundu běží asynchronně fůra jiných tasků, a jiné na iPhonu 6s odpojeném od všech sítí a s pokillovanými všemi aplikacemi. Jen tak pro dokreslení - na iPadu 3 mi běží vlastní aplikace, asi tak 30 s, a i při odpojení od sítí a pokillování všeho ostatního kolísá doba běhu ± 0,3%. Takže okamžik "detekce pulsu" je zatížen slušnou chybou, která při odběru 10 kW a 1000 imp./kWh (tj. puls každých 0,36 s) může být docela smrtící.
Proto říkat, že neznáte nic přesnějšího, znamená pouze to, že máte nulovou informaci o přesnosti  :)
Roger
No tak jiste, neznam levnejsi zpusob, jak zmerit odber v radu jednotek wattu presneji...
Idealni na to bude iPhone SE :-) Ipad3 s aktualnim iOS9 bude dost lagovat, pripominat spise Android.
Ono se to da dost presne pro male odbery (bliknuti 2x za minutu) zmerit i se stopkami v ruce, ale je to pruda.
Quote from: Roger on 10.08.2016, 18:57
Tak vidíte, že znáte levnější způsob  :D
To ne. Nejlépe iPad Pro (je 10x rychlejší než 3), pak iPhone 6s (asi o 10% pomalejší než iPad Pro) a až pak ty další.
ACEOF ACES
Jde také o to s jakou přesností měří elektroměr tak malé odběry a co vše měří?
Např.
vypínač na jednom prodlužováku:
150k - doutnavka - 150k
jiný vypínač:
150k - doutnavka
Milan Illek
Proč nikdo neopraví tu předpěťovou ochranu?  :(
Roger
Quote from: Fuk Tomáš on 10.08.2016, 19:20
On iphone se neni stejne rychly jak 6s? Prijde mi nejlepsi pomer cena/vykon
Quote from: Roger on 11.08.2016, 10:36
Papírově ano. Třeba v testu Techtimes jim dokonce vyšel o 1% rychlejší - ale mám vážné pochybnosti o metodice měření - měřili to jen jednou, a navíc founy při tom byly zalogované do WiFi, takže kdoví co při tom dělaly na pozadí.
Sám jsem to neměřil - SE nemám. Na co, když mám 6S :-)
Quote from: František Šohajda on 10.08.2016, 13:28
... ale taková trubičková pojistka není na funkci jištění přepěťovky vůbec vhodná...
Jistě, ta běžná 5x20 mm nezapískovaná v provedení s odpojovací schopností 35A, kterou seženete nejsnadněji, téměř v každém elektroobchodě, tak ta je k ničemu a i při běžném zkratu v hodnotách od asi 4A dost často exploduje. Rychlé provedení v charakteristice F nebo FF s odpojovací schopností 1,5kA - tedy zapískovaná a od lepších výrobců též pouzdřená v keramice, nikoliv ve skle, ta už funkci má výrazně lepší a ještě lepší by bylo stejné provedení ve větším rozměru 6,3x32 mm. Samozřejmě myšleno v těch prodlužovačkách, tam také těžko lze použít něco jiného. Ovšem to stejně nic nemění na tom, že by měly být namontovány nejprve ony již zmíněné předcházející stupně přepěťovek.
