30.10.2026, 18:45
Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
Started by pavel Mělník, 05.12.2016, 14:11
pavel Mělník
Koupili jsme zástěnu v barvě pracovní desky a potřebuji tam vyřezat otvor pro čtyřkrabici na zásuvky.
Krabice je už ve zdi a je zasádrovaná, nechce se mi to vytrhávat a tak se chci zeptat, zda se dá vyříznout otvory do zástěny a jen dát delší sroubky?
Pro upřesnění byt je ze železobetonu, dřevotřískové desky jako vnitřní opláštění a na nich sádrokarton.
Krabice jsou tedy do hořlavých materiálů a já nevím jestli krabice musí, nebo nemusí být přímo na zástěně, aby se dodrželi normy pro hořlavé materiály, nebo zda nevadí mít mezi krabicí a zásuvkou tuto zástěnu a zásuvku přidělat jen prodlouženými  šroubky?
Opět špatně položená otázka.
Lze ty zásuvky, montovat na hořlavé podklady?
Do jakého hořlavého podkladu-jaké stupně hořlavosti...
A to bývá velký rozdíl. :D
Patrik Mlynar
Vzhladom na beznu prax montaze lubovolych zasuviek do beznej drevotriesky kuchynskej linky, by som z toho nerobil aferu. Pozor si dajte len vtedy, ak by to nebol vlastny byt, pozor na legislativu. Panelakove bytove jadra su plne krabic a hlinikovych vodicov v umakarte s polystyrenom.
Bezny pristroj zasuvky montovany do drevotriesky je rovnake riziko, ako predlzovacia snura s viacnasobnou zasuvkou na koberci za nabytkom. To druhe nik neriesi, to prve vadi ortodoxnym vykladacom noriem.
Quote from: Patrik Mlynar on 05.12.2016, 22:11
... To druhe nik neriesi, to prve vadi ortodoxnym vykladacom noriem.
Správně dimenzovaný a správně jištěný kabel by neměl z hlediska požáru znamenat riziko.
Problém jsou "konce", strojky, spoje,...
A radit někomu, aby se na něco "vykašlal", co mu může přinést nějaké nebezpečí, je dost hloupé!
Proč se za každou cenu snažit obejít nějaké pravidlo, když se to dá udělat správně a těch pár ušetřených kaček nestojí za to riziko, kdyby něco jiskřilo a jiskřilo, až by si to našlo "cestu dál"... Vhodné komponenty jsou dnes naprosto běžné.
No nejsem přímo normožrout ale zabudovat strojek zásuvky  do dřevotřísky je debilita.
Prodlužovák na koberci nic moc ale pořád je tam kousek plastu stejně jako u krabic do hořlavého materiálu.
Hovořím o solidních výrobcích nikoli šmejdech.
Myslím že vaše závěry jsou unáhlené bez doprovodných znalostí .
Patrik Mlynar
Korektne riesenie je nepochybne vysekat krabicu zo steny, urobit presny otvor do zasteny a dat tam krabicu do dutych a horlavaych stien. Otazka je, ci to vyrazne zvysi poziarnu bezpecnost oproti sucasnemu stavu, kam tam uz taka krabica je, iba utopena. Pristroj (zasuvka / vypinac) bude rovnako aj s ramcekom priamo na drevotrieskovej zastene. Jediny rozdiel je v tych 10 - 15 mm hrubky zasteny, kde po obvode nebude nic.
Právě ve vámi uváděné hloubce je tepla nejvíc.
Rostislav Říha
Quote from: Patrik Mlynar on 06.12.2016, 10:50
varianty:
a) uvedeno výše
b) použít distanční kroužky https://www.google.cz/search?q=krabice+distan%C4%8Dn%C3%AD+krou%C5%BEky&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi9ybqAqd_QAhUKEywKHRzCAxwQ_AUICCgB&biw=1920&bih=1050, ale trefit se s dírou v desce na krabici bude trochu náročnější.
Rostislav Říha
Pavelzholesovic
Omlouvám se že jsem nereagoval dříve, nepřišel mi email, že by někdo reagoval na můj dotaz.
Krabice ve zdi jsou do hořlavého podkladu stupně F. Zásuvky a vypínače jsou v celém bytě použity Schneider unica colors.
Ta dřevotříska (zástěna) je 0,8cm silná deska, která se dnes dává v dekoru pracovní desky k lince, místo obkladů. Zásuvky se tam dávají, ale nevěděl jsem zda v našem domě s větší hořlavostí to půjde.
Nejjednodušší asi bude vysekat krabice a dát je přímo do zástěny, aby mezi strojkem a krabicí žádná deska nebyla. Tak to bude jako v sádrokartonu a nemělo by nic vadit. Asi nejsem schopný vyvrtat díry tak, abych mohl použít distanční kroužky.
Quote from: Pavelzholesovic on 16.12.2016, 01:35
Ještě použít koncové prvky (strojky), vhodné na hořlavý podklad (musíte znát vlastnosti použitého materiálu). Bez ohledu na to, jaké prasárny bývají po kuchyňářích "běžně" k vidění.
Přiznávám že si nejsem zcela jist, že to vámi vybrané přístroje splňují.
ALe co vím, tak to splní přístroje ABB http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=5620&category=2301
Jinak odkaz na jednu podobnou diskusi. Stačí jen použít místní tlačítko vyhledávání a najdete toho více.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,14257.0.html
To ani nebudu komentovat  :'( :-X
Omluvám se za pozdní reakci. Ten byt znám, byl jsem tam  :)
Pro pana Mlynara tu mám jedno předvánoční dobře míněné doporučení.
Zkuste se přeorientovat na jiný portál. Vyzvracet se o volných chvílích můžete jinde, zde jste na odborném porálu, kde takovéto rady prostě nikdo trpět nemůže!
K zásuvkám.
Zcela jistě ne delší šroubky a instalovat přímo do dřevotřísky.
Do zástěny nainstalujte krabici určenou pro montáž do hořlavých hmot a to i za cenu, že krabice ve zdi za zástěnou vyndáte, aby vám vzniklo dostatek místa pro nové krabice v zástěně. Jiné řešení tu prostě není a veškerá náhradní řešení jsou špatně. Věřte mi  ;)
Revizní technik E1B
Jiří Bilík
Quote from: Rostislav Říha on 06.12.2016, 11:16
varianty:
a) uvedeno výše
Rostislav Říha
Konec je svatá pravda. Varianta s distančními ktroužky se jeví jako pěkný kompromis, ale ve skutečnosti to je mnohem složitější, protože trefit se je mnohem pracnější a navíc vám může pochybět drát.
Když ale budete posunovat krabičky, můžete si je posunout ve směru přívodu a bude se to lépe připojovat i to bude bezpečnější. Distanční krouřek nedosahuje vlastností el. inst. krabice do dřevotřísky.
Maroš Klein
Pri bežnom použití kanvice sa zásuvka prehrieva asi takto.
Toto nie je o poruchovom oteplení.
Jan Mareš 2
Třeba lamino od Kronospanu má třídu reakce na oheň D, takže to se spoustou kuchyní nebude zas tak špatné...
Juraj Rojko
Dle katalogu lze zásuvky Unica instalovat na materiály stupně hořlavosti C2 (odpovídá třídě reakce na oheň D, pokud se nepletu.) Dřevotřísky obvykle mají třídu D, ale nutno ověřit u konkrétního výrobce.
Quote from: Juraj Rojko on 16.12.2016, 15:32
Tím ovšem není myšleno, že by mohla být zásuvka instalována do díry v dřevotřísce!
Revizní technik E1B
Dají se vyfrézovat. Navrtat a frézou s kolečkem okopírovat krabici. Nástavce s odolností jsou, třeba 357101043.
